Старый 02.11.2018, 19:22 (19:22)   #1
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
По умолчанию давление топлива и ошибки BKS
Нид хелп плиз.
Проблема: Не заводится без пшика в воздухан очистителем карбюратора.
Давление в рампе на заглушенном моторе показывает Расчетное 480 бар, актуальное 0.
По остальным параметрам все в норме. цикловая подача 5.8, коррекции в норме.
Ошибки:
004738 — Клапан дозирования топлива
P1282
004501 — Регулятор давления топлива
P1195
после удаления остается актуальной тока 1282
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2018, 19:31 (19:31)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
это нормально.
Ошибки:
P1282
Обрыв цепи, ищите косяк в проводке.
Freeze16 (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 19:50 (19:50)   #3
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
а не заводится то почему?
Старый 02.11.2018, 20:10 (20:10)   #4
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Поэтому и не заводится.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2018, 17:56 (17:56)   #5
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Обновление: прозвонил проводку от ЭБУ до блока с предохранителями. (Оба клапана имеют общий + в блоке предохранителей и кмк ЭБУ коммутирует для них минус. По крайней мере по Эльзе получается так.проводка живая, клапан на ТНВД поменял, все равно не заводится...
На данный момент ошибок вообще нет. Но проблема не решена.
Старый 06.11.2018, 18:07 (18:07)   #6
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Может мой совет кто-то сочтёт глупым, но я по-незнанию так попал.
Крутить стартёром надо 30 секунд. Потом перерыв минут пять, и опять 30 секунд. Кратковременным прокрутом стартёра воздух из системы не прокачивается.
Кстати, во время запуска какое давление в рампе показывает?
Последний раз редактировалось Powar; 06.11.2018 в 18:31.
Старый 06.11.2018, 18:46 (18:46)   #7
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Как это смотреть?! У меня ВАГ отваливается, как только стартером крутить начинаешь.
Старый 07.11.2018, 20:01 (20:01)   #8
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Отстегнул фишку с датчика давления на левой рампе, стал заводиться.
Старый 06.04.2019, 20:02 (19:02)   #9
saper v8
saper v8 Младенец
Проблема ушла?
saper v8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2019, 20:20 (20:20)   #10
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Ушла.
Форсунка одна сливала в обратку.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
