07.11.2018, 01:06 (00:06) | #1 |
Стук при трогании.
Всем привет. Дело такое, когда трогаешься звук такой тук тук тук, и биение, но после 25км/ч пропадает. Думал кардан но если руль чуть повернуть и трогаться то звука и биений нет.Первые пару минут езды тоже звука нет. Подскажите кто знает, может у кого какие догадки
07.11.2018, 09:29 (08:29) | #4 |
кардан смарите всеравно
не поворотом руля а глазами и руками снизу для начала |
07.11.2018, 10:07 (13:07) | #5 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Как проверить? Недавно крутил кардан туда-сюда рукой, так посередине был такой же шум как при трогании. Прямь посередине кардана вроде граната или шрус какой-то особенный. Если это кардан то почему при повороте руля, даже чуть повернул трогаешься, не шумит
на предмет рваной резиновой обоймы а вы не находите,что при повороте руля изменяется нагрузка в т ч и на кардан поэтому не стоит сбрасывать кардан со счетов,тем более его проще всего глянуть,начните с элементарного,я бы так и сделал,вплоть до того чтобы скинуть кардан и все осмотреть удобно речь ведем про зад кардан также можно глянуть этот "тук" еще мож супорта клинит,это самое простое,дальше уже копать шаровые сайленты в рычагах и т.п,сайленты в рейке да полно вариантов,дистанционно сказать трудно |
07.11.2018, 12:12 (11:12) | #6 |
на кардане шрус неубмваем его толку смотреть нет,надо смотреть подвесной подшипник
