08.11.2018, 17:15 (17:15) | #1 |
гул АКПП при переключении передач
Здравствуй те уважаемые форумчане. Есть проблема , тур 2010 года, CASA, пробег 120000. На холодной машине на разгоне при переключении передач 1-2, 2-3 и т.д. возникает гул в диапозоне 1700-1200 оборотов двигателя. После прогрева звук пропадает. гул идёт именно на понижении оборотов в момент переключении передач. Склонен думать, что это гудит подшипник в гидротрансформаторе, ибо в момент переключения передач выключается его блокировка и скорость вращения колёс внутри него меняется, а на разгоне он блокируется и скорость их уравнивается. Может кто-то сталкивался с подобным?
23.02.2023, 21:21 (21:21) | #3 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,443
-5907
Появился похожий гул на холодную при переключении передач когда идет накатом, пробег 115к. Решили как-то проблему?
А так одна дорога в любом случае в сервис |
02.03.2023, 10:30 (10:30) | #4 |
Думаю по проще машину купил бы, то разобрался бы наверно.......
14.03.2023, 17:41 (18:41) | #5 |
9
Проблема возможно лечится заменой подвесного подшипника( очень похоже) интервал скорости от 40 до 50 . Тоже самое, грешил на коробку и раздатку , так и проездил год- 30000км.
С начало было не диагностировать, но со временем все встало на свои места. Гул передавался по кардану, ощущение что именно коробка))). Заказал, лежит в машине (цена запчасти 8600р -ждал две недели). Удачи! |
