Старый 09.11.2018, 21:35 (21:35)   #1
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
По умолчанию Замена свечи накала. Аккуратно чтобы не сломать.
Вообще операция эта на 1,2,4,5 цилиндрах крайне проста и не требует описания. Открутил-закрутил.
До лета прошлого года для меня даже вопроса в этом никакого не возникало.
Прошлым летом, на даче, решил на 4ом горшке свечу между дел, по быстрому поменять.
На горячем двигателе полил ВДшкой, пообедал неторопясь шашлычком, вернулся к свече - слегка постучал по шестиграннику свечи чтобы вдшка проникала лучше, еще полил, погулял полчасика, и начал аккуратно выкручивать. Хрусь, ....и вытащился электрод с резьбой, корпус остался внутри.
Эвакуатор? ...или ехать чтобы по дороге само выбило? (слышал делают и так) ...блин ...стремно!!! не стал так делать..
... спасло 3 чуда подряд:
1. - нашел в ящике с мертвым ржавым дачным инструментом выворотку непонятно как туда попавшую ..
2. отмоченая и очищеная от рржавчины, - она подошла по диаметру.
3. нашлась трубка в которую удалось надежно заплющить хвостовик выворотки и дотянуться до обломка.
4. выворотка вгрызлась в обломок и сдвинув его вытащила...
В этот раз чтобы избежать приключений и не надеятся на чудеса на свечах которые 190т.км никто не трогал. Подошел к вопросу со всей серьезностью:
1. купил средство для демонтажа форсунок и свечей накала от LM
2. накануне приехав домой (на горячем двигателе) сдернул петлей колпачек.
3. прикрыв сам блок головы подходящей пластиковой полоской, полил гайку спреем-охладителем LM (2-3сек) чтобы металл свечи резко охладившись образовал в заросшем зазоре микротрещины в которые и должен проникнуть "отмачиватель" на максимальную глубину ...
4. сразу залил отмачивателем.
5. вечером добавил отмачивателя еще.
6. на следующий день перекристившись стал откручивать.
свеча ттт на удивление - открутилась без какого либо усилия вообще, как будто была закручена 5мин назад.
Желаю чтобы у всех всё так легко откручивалось.
7. Новую закрутил динометрическим 18нм.
по времени: если не считать отмачивание и 10 минутную чистку углубления свечи после "страгивания" - буквально 3-5 минут....
Фото при замене не делал. позже сфотал:
извлеченная свеча. не чищена, просто протерта тряпочкой.
удобный хирургический инструмент - хвостовик свечи надежно зажимается в канавке губок. очень удобно попадать куда надо и хорошо чувствуется как - пошло по резьбе или нет - по ощущениям как будто за хвост свечи пальцами держишь...
фото средств (не реклама. обмен опытом)
петля для удобного сдергивания колпачка. одевается на провод, сдвигается по нему на колпачек, затягивается и не повреждая колпачек как пассатижи - сдергивает его.
Тип файла: jpg 20181109_195537.jpg (322.5 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg 20181109_195059.jpg (287.9 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg 20181109_195134.jpg (98.0 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg 20181109_213408.jpg (266.7 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg 20181109_195214.jpg (101.0 Кб, 236 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 14.11.2018 в 12:02.
Timm на форуме   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (07.11.2019), Andre58 (21.08.2019), bullet1386 (09.11.2018), Geolog (17.10.2021), IlyaKor (09.11.2018), leshka (09.11.2018), Slonoff (19.11.2018), Владыка (14.01.2019)
Старый 09.11.2018, 22:27 (22:27)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
Свечи так часто надо менять?
Старый 09.11.2018, 22:42 (22:42)   #3
Timm
Аватар для Timm
да как перегорят и при запуске в холод ошибку начнут давать - так и поменять сгоревшую ..
у меня у знакомого 350ткм - говорит 1 или 2 из только 6 поменял ...
хотя знаю ..некоторые после 150-200ткм для профилактики меняют ...
Старый 10.11.2018, 05:30 (09:30)   #4
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
На 180 примерно менял. Открутились все легко, как будто недавно закручены были. Состояние тоже было хорошее, но все равно вкрутил новые, для профилактики.
Timm (11.11.2018)
Старый 18.11.2018, 12:59 (12:59)   #5
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Вчера менял 2 свечу, колпачок рассыпался в руках. Заказал новый. Информации о замене к сожалению никакой не нашёл.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 15:01 (14:01)   #6
Gavr19
Аватар для Gavr19
Благодарностей: 46
Gavr19 Младенец
Я заменил на 110 тыщах, на всякий случай!
Gavr19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 13:31 (13:31)   #7
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Собственно пришли комплектующие для замены. Ремонтный колпачок свечи накала 07Z971782, и бошевские соединительные муфты. Процесс замены прост, отрезал остатки старого колпачка, зачистил концы. Вставляем зачищенные, не скручивая в косичку, концы проводов. Обжал, дополнительно добавил сверху термоусадка.
Тип файла: jpg 1F627809-D28B-4D67-9C0E-4B3AB60F38CB.jpg (213.1 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg 510E2F98-173C-41D6-AFF5-017A9EA96117.jpg (210.2 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg CB4C3421-F5BD-4208-93BA-B1C03D0C36AA.jpg (219.2 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: jpg B0CFE98C-602E-47F2-ACB0-5DE5FC9C48FB.jpg (201.1 Кб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван695; 24.11.2018 в 15:38.
leshka (06.02.2020), Timm (07.11.2019), VicP (15.12.2018), Коряга (18.01.2024)
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
