#1 |
Таурег 2,5 2007 года вин WVZZZ7LZ8D036126 Практически полностью сел аккумулятор. Купил новый, но старый не могу снять.. судя по всему его 11 лет никто не снимал. Сосед подключил зарядку к каким то штырькам под капотом (говорит, что это специальное место) .. пробую зарядить. Это поможет или только временно? Пишут, то у Таурега два аккумулятора, может я не тот заряжаю. .. Далее (если можно, то я все в кучу) хочу дистанционный предпусковой обогреватель .. есть ли он в этой конфигурации или нет я не знаю.. может кто подскажет по вину.. если нет, то где можно поставить.. и можно ли ? Ну и советы по зимнему использованию приветствуются..
#2 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Зарядить так получится, для этого и есть. Если акб уже 11 лет, то его пора в помойку всеравно. Два акб не на всех, на 5 литровом, если есть предпусковой и иногда как опция еще шел.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд В чем проблема снять? Там если ток проблема болты сиденья свернуть, если прикипели. Ну обычным воротком все делается. Нужна бита spline 10. |
Последний раз редактировалось Aleks1701; 10.11.2018 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,386
Благодарностей: 29,287
38337
https://www.drive2.ru/l/463800393948725415/ |
#4 |
Спасибо.. машину завел ..поеду на станцию, пусть меняют, у меня такого ключа нет, а поиск и покупка будет равна замене (я так думаю)
Остался вопрос про Вебасто.. есть ли он в машине, на сайтах написано, что он под крылом левого колеса, но у меня подкрылки стоят и ничего не видно, а отрывать их не хочется (потом на место не поставишь) .. может как то программно ?? |
#5 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
#6 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
У всех под левым крылом и под подкрылком. Если заблокировался то достаточно и ВАСЕЙ снять блокировку. Если другая причина: свеча накрылась или мозги то только вскрытие подкрылка
#7 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
![]() Оффтопик На дверном проёме наклейка может быть и смыта На потолке у догревателя кнопок нет. Можно по ВИНу комплектацию здесь спросить, а можно отогнуть передний левый локер, там оно всё и сидит. |
#8 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
А можно не отгибая локера заглянуть под порог под водительской дверью и увидеть трубу глушителя Вебасто. Диаметр трубы примерно 30 мм. Она немного выступает из под пластикового пыльника порога.
#9 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
На 2.5 даже в южной африке есть догреватель. Переделывается в предпусковой элементарно, элементарнее чем научиться пользоваться поиском по форуму.
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (10.11.2018) |
#10 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Добавлено через 4 минуты 12 секунд Цитата:
Все дизельные Туры, хоть 2.5, хоть 3, хоть 5 имеют Вебасту. Только она как догреватель, а не предпусковой. На GP можно доработать до предпускового. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 10.11.2018 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
На станции сказали, что Вебасто у меня нет ((((
Добавлено через 55 секунд Теперь надо думать где поставить, что бы заводить теплую машину Добавлено через 1 минуту 30 секунд Какой посоветуете ? |
Последний раз редактировалось Algus64; 10.11.2018 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Благодарностей: 831
1081
Algus64, если живёте в коттедже, ставьте электротен.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось inisel; 10.11.2018 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Благодарностей: 932
1484
Как может не быть Вебасто на дизельном Туре!? Разве что сняли и на место не поставили, с антифризом наколхозили циркуляцию.
Выхлопную Вебасто можно увидеть, если лечь у водительской двери и заглянуть под днище |
