#1 |
4
Друзья, доброго дня. Появилась плавающая проблема. Не каждый раз, но бывает. Выезжая после стоянки (ночь простояла у дома или день у работы) иногда машина сама останавливается. Происходит это так: выворачиваю колеса, переключаю на R, отпускаю тормоз (не газую вообще) - машина едет, а потом встает колом, будто на тормоз нажали. Или уже выехал, включаю далее D (без газа) - машина едет и тоже встает. Все решается легким касанием педали газа и машина едет дальше. Думал на то, что из-за вывернутых колес не едет, но вчера в такой же ситуации сидел крутил рулем. Не едет без газа.
Посоветуйте, в какую сторону копать?:) |
#4 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
Может система помощи при трогание срабатывает?
#5 |
4
В сторону наклона проезжей части копать. Ну или автохолд отключить
#6 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,717
Благодарностей: 7,795
9882
Artyom29, тогда стоит для начало на наличия ошибок посмотреть, как раз автохолд или ручник, это же электронная фича.
#7 |
4
Касательно вопроса темы ошибок не было... |
#8 |
9882
Artyom29, у меня кстати говоря такой проблемы не было, НО, Вася выдавал ошибку по ручнику.
#10 |
4
Artyom29, Только при отрицательной температуре? Масло в каробасе не менял летом?
#11 |
#12 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 113
113
Точно такая же проблема иногда бывает, но в основном в холодное время.
#13 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Нет, не только при отрицательной. Масло в коробке меняно 20 тыс назад. Но недавно менял уплотнительное кольцо (на ВАГовское) - думал пройдет неровное переключение 2-3-4. Но это не помогло и это совсем другая история:))
Было так же давно при смене колес на летние стал тупить блок абс зажимая колодки. Диллер померял окружность каждого колеса , разбег был не хилый в сантиметрах. Итог замена резины и проблема ушла. |
#14 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Тоже есть такая тема, заметил это происходит когда машина не до конца остановилась, а драйв или заднюю уже включил, схватывают колодки ручника, думаю как страховка от повреждения акпп.
