Старый 12.11.2018, 07:06 (09:06)   #1
mamaevaleksandr
mamaevaleksandr Младенец
По умолчанию Отключается автономный отопитель
Всем привет. Столкнулся с проблемой как раз перед морозами: включаю автономный отопитель и через 30 секунд работы он выключается! Дымит эти 30 секунд хорошо. С чем может быть связано? Сделал диагностику выдал ошибку (прикреплено). Так же недавно когда заводил - сел аккумулятор. Сейчас зарядил Вася ошибок не выдает! Но отопитель так и не работает! Выручайте люди, специалистов по близости не нашел! Что делать?
Тип файла: jpg IMG_20181102_183046.jpg (321.3 Кб, 40 просмотров)
mamaevaleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 07:52 (07:52)   #2
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
отключается на рабочем моторе или перед запуском ?
Старый 12.11.2018, 08:07 (10:07)   #3
mamaevaleksandr
Абсолютно без разницы, как перед запуском авто так на рабочем моторе! 30 секунд подымит и отключается! На рабочем моторе включал печку на полную мощность, но он не включается и дует холодом!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Еще один момент, на заглушенном авто, включаешь отопитель и включается сразу печка, но отопитель отключается, а печка так и дует и индикатор отопителя тоже горит, но не греет!
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 12.11.2018 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2018, 09:12 (09:12)   #4
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Саляра как?
Старый 12.11.2018, 09:18 (11:18)   #5
mamaevaleksandr
Вот грешу на нее, так как поездил так км 100 (поднажал хорошо), подключил диагност сбросил все ошибки, и вуа ля он запустился, думаю пусть стоит дымит (минут 20). Потом я отключил его, заглушил машину и попробовал снова,и....... секунд 30 поработал и выключился! Нет возможности в гараж загнать, отогреть! Но саляра как вариант!
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Думал что заблокировался, но ошибки что блок стоит не было!
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 12.11.2018 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2018, 10:39 (12:39)   #6
mamaevaleksandr
В общем заработал у меня отопитель, после того как отогрел в гараже! Сейчас после диагностики ошибка (во вложении). Подскажите что это такое? И она не стирается!
Тип файла: jpg IMG_20181113_194331.jpg (269.1 Кб, 59 просмотров)
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
