13.11.2018, 12:22 (11:22) | #1 |
Покупаю тур 2005 года 3.2 не пневмо !
Народ приветствую всех )
Вот решил купить тура , семья увеличивается, а в старой машинке места мало становится ! Знакомый предложил свой тур купить ! Пробег 148 000. Кузов в отлисном состоянии, а внутренности не смотрел ! Подскажите на что стоит обращать внимание и куда можно отогнать машинку на осмотр в Питере ! Буду признателен за информацию)) |
13.11.2018, 14:40 (14:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 8,365
Благодарностей: 29,121
38071
или здесь: https://www.touareg-club.net/forum/f...=52&order=desc |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 13.11.2018 в 14:43. |
Поблагодарили: | Bondar3991 (13.11.2018) |
17.11.2018, 16:48 (15:48) | #3 |
4
Добрый день, так как купил тура 3,2 бензин с неудачными агрегатами могу точно описать на чем я обжёгся:
Только через диагностику: -проверить цепь двигателя, положение распредвалов и коленвала (видно через диагностику по датчикам положения); - проверить катализаторы, методом резких перегазовок и смотреть на выпускные калекторы, (раздуваться не должны) так же видно будет по диагностике ошибки лямбда-зондов; -обязательно по переключать на все положения раздатку покататься на них, и прислушиваться к лишним непонятным звукам, их не должно быть, к сожалению диагностика у меня ничего не показала, а неиспоавности есть; - парктроники у многих не работают, если выйдет один датчик из строя то вся система парктроников работать не будет; - прокатиться по трассе, послушать как работает трансмиссия гудеть ничего не должно. Как то так, надеюсь совет вам поможет! Машина огонь! Не смотря на все эти недостатки которые у меня вскрылись, машиной я очень доволен! |
Поблагодарили: | Bondar3991 (07.02.2019) |
17.11.2018, 22:58 (22:58) | #4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
5773
Ivanych33, как может раздуваться выпускной коллектор??? Впускной коллектор при резком нажатии на газ немного «раздувается», но это нормально, спросите почему? А потому что впускной коллектор сделан из пластика, на холостом ходу (дроссель практически закрыт) в коллекторе создаётся разряжение и коллектор сжимается (верхняя часть чуть вдавлена внутрь), когда Вы резко жмёте на педаль газа, дроссель открывается полностью, соответственно разряжение в коллекторе падает и верхняя часть коллектора возвращается в своё нормальное положение (визуально как будто коллектор раздувается). Вот и все, это не неисправность.
Автору темы если интересно пусть пишет в личку, помогу с осмотром Авто в сервисе где работаю. |
Поблагодарили: | Ivanych33 (17.11.2018) |
17.11.2018, 23:29 (22:29) | #5 |
4
Спорить не буду, вчера был у официалов, все кто осматривал в один голос кричали, что эту проблему нужно решать первоочередно, при всем том что я им сказал у вас ремонтироваться не буду.
17.11.2018, 23:39 (23:39) | #6 |
5773
Ivanych33, мне будет очень интересно как Вы решите проблему раздувающегося впускного коллектора, когда решите ее обязательно отпишитесь каким образом ее удалось решить.
Я описал почему это происходит и почему это норма. |
