Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 13.11.2018, 12:55 (12:55)   #1
дима82
Touareg 3.6 V6FSI Individual
дима82 Младенец
По умолчанию парктроник + камера заднего вида
добрый день. имеем тур НФ или он нас))) вин.XW8ZZZ7PZCG000719 при включении задней передачи не включается парктроник и камера. проверели питания блоков, шину,пришли к выводу ,что блоки (парк,камера) не видят включение задней передачи, остальные блоки в авто (щиток,акпп,моторка)видят. задний ход с 09 адреса зажигается.также заметили, что парк не видит и D и скорость транспортного средства. рнс850 в настройках асистантов пишет, Система временно недоступна, над рнс мигает клавиша парк и при вкл замка зажигания и идет трехсекундный звуковой сигнал. вопрос: с гейта нет передачи инфы???,, ошибок нет не в парке не в камере не в гейте.
дима82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2018, 13:07 (13:07)   #2
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Проверьте реагируте ли передний парктроник на препятствие? Просто поставьте его в авто режим. Если реакции не будет, а так же будет сообщение OPC не доступна; то дело в каком-то из разъемов парктроника. Разъемы закисают, стандартная проблема, при неработающем хотя бы одном разъеме отключается вся система.
Старый 13.11.2018, 13:46 (13:46)   #3
дима82
дима82 Младенец
у меня нет ошибок в парке,отдергивали жгут передних датчиков ,задних ((( блок всех их видит спс,за совет но зту проблему проверили в перву очередь!!! у меня всегда в блока стоит зад.передача ВЫКЛ. при отсутствии контакта в одном из датчиков лягут две системы????
Старый 13.11.2018, 13:53 (13:53)   #4
Владимир178
Благодарностей: 949
Да, если хотя бы один датчик не виден. То ляжет вся система. У меня так было. Глючил датчик сзади. Меняли разъемы (они коппеечные). Закисли.
Старый 13.11.2018, 16:26 (16:26)   #5
дима82
дима82 Младенец
камеру парк отрубит??? это НФ не gp((
Старый 13.11.2018, 16:32 (16:32)   #6
Владимир178
Благодарностей: 949
При неисправном парктронике камера тоже не работает.
Старый 13.11.2018, 17:00 (17:00)   #7
дима82
дима82 Младенец
извиняюсь за тупость))) софт фольцвагена не определяет нерабочий датчик???? при включении задней длинный звуковой и мигаюшая лампочка клавиши парк и НЕТ ОШИБОК??? может это ЗАЗ??))) полезу к датчикам((
Старый 13.04.2022, 15:22 (15:22)   #8
Иван Емельянов
Аватар для Иван Емельянов
Иван Емельянов Младенец
Доброго дня, такая же ерунда приключилась на днях. Писк сзади, мигает кнопка и не работает камера и парктроник. Ещё ничего не делал. У вас что в итоге было, как починили? Чтобы я не тыкался пальцем в небо
Иван Емельянов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2023, 22:12 (22:12)   #9
NeboliD
Аватар для NeboliD
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
NeboliD Младенец
Решили проблему ? тоже самое началось недавно ... то работает, то пищит и не работает ... :(
NeboliD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2024, 15:42 (15:42)   #10
Bobiboba
Bobiboba Младенец
Похожая история((
Подскажите, кто что делал если сталкивались
Bobiboba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2024, 19:33 (18:33)   #11
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 27
Garage50 Младенец
Похожая история((
читать ошибки
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2024, 12:17 (11:17)   #12
DenVWTRG
Аватар для DenVWTRG
DenVWTRG Младенец
Звучить, як проблема з сигналом від задньої передачі, яка не надходить до блоків парктроніка та камери заднього виду. Це може бути спричинене різними причинами:
1. **Пошкодження датчика задньої передачі**: Перевірте датчик задньої передачі на пошкодження або несправність. Якщо він не працює належним чином, сигнал не буде передаватися до блоків парктроніка та камери заднього виду.
2. **Проблеми з проводкою або з'єднаннями**: Перевірте проводку та з'єднання між датчиком задньої передачі, блоками парктроніка, камерою заднього виду та іншими системами. Можливо, є проблема з контактами або пошкодження проводів.
3. **Несправність блоків парктроніка та камери заднього виду**: Якщо всі з'єднання та проводка перевірені і належним чином підключені, можливо, проблема полягає в несправності блоків парктроніка та камери заднього виду. Рекомендується перевірити їх на наявність дефектів або вирішити відповідність.
4. **Проблеми з блоком управління автомобілем (Гейтом)**: Якщо всі інші компоненти перевірені і справні, можливо, проблема полягає в блоку управління автомобілем, який не передає сигнал від датчика задньої передачі. Рекомендується перевірити цей блок і, можливо, провести додаткові діагностичні тести.
У разі виникнення проблем з діагностикою або ремонтом рекомендується звернутися до кваліфікованого автомеханіка або сервісного центру для отримання допомоги.
DenVWTRG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
