Старый 13.11.2018, 23:17 (22:17)   #1
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
По умолчанию Что в машине крутится?
Сегодня сел в машину, завел и сразу услышал странный ухающий звук, напоминающий работу плохо смазанного вентилятора/мотора... источник звука определить не могу, одни говорят между мотором и кабиной, другие говорят где то сбоку мотора, третьи где то под/за торпедой...
1. Ухать начинает только когда машина заведена.
2. Если мотор выключить - звук сразу исчезает.
3. Звук уханья - среднечастотный.
4. Средний шаг уханья - один "ухх" в 1 сек. Может ухать раз в 2 сек
5. Увеличение/уменьшение оборотов ДВС никак не влияет на него.
6. Машина стоит или едет - без разницы. Машина холодная/горячая - без разницы.
7. Включен вентилятор печки или нет - без разницы.
Уважаемые знатоки, внимание - вопрос:
- Что может крутится в машине (когда она стоит на месте и мотор заведен) кроме самого мотора?
Пояснения: перечислять можно всё, что не касается самого мотора.
То что я помню:
- под крылом есть электронасос, который кажется продувает катализатор
- моторчик вакуумного насоса
- моторчик стеклоочистителей
- моторчик раздатки
- моторчик печки
- сервомоторчики заслонок печки
- моторчик внутри климат-контроля
- моторчики внутри боковых зеркал заднего вида
- моторчики стеклоподъемников
- моторчик дозатяга багажной двери
- моторчик люка
В машине пневмы нет, вебасты нет. Комплектация простая
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 00:10 (00:10)   #2
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Может чем строить телепатов проще в сервис заехать и на подъемнике услышать?
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 00:52 (23:52)   #3
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
с такой формулировкой вопроса вам лучше к знатокам ЧТО ГДЕ КОГДА
Старый 14.11.2018, 03:13 (07:13)   #4
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Моторчика, вентилятора в климате нет у нас ? который протягивает воздух из салона для анализа его температуры ? На каком-то авто у меня был такой, слышно было его работу.
Старый 14.11.2018, 08:30 (08:30)   #5
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
открыть капот и слушать "через монтажку" ..гадать
по словестному описанию звука - толку мало... описание уже изначально может направлять поиск не туда - вы написали про несмазанный вентилятор и электродвигатель ..а похожий звук может и подшипник издавать и распушившийся приводной ремень и много еще чего подвижного ...
моторчик - конечно есть. В режиме рециркуляции он из салона воздух берет. но топикстартер написал что он отключен.
Последний раз редактировалось Timm; 14.11.2018 в 08:37.
Старый 14.11.2018, 09:00 (13:00)   #6
Dmitry42
Благодарностей: 590
Не, я имел ввиду не вентилятор печки, который явно слышно.
Я имел ввиду датчик внутренней температуры, который как правило в панели управления климатом и обдувается маленьким вентилятором, засасывающим воздух из салона, для анализа салонной температуры. Если у нас такое есть.
Старый 14.11.2018, 09:18 (09:18)   #7
Timm
Аватар для Timm
нее ..такого нет...
...есть дополнительный датчик t под лобовухой - определять когда солнце шпарит ..чтоб холода добавить ..
..вроде и всё ..
Старый 14.11.2018, 09:22 (13:22)   #8
Dmitry42
Благодарностей: 590
В районе крутилок температуры прорези в панели - скорее всего там есть вентилятор всасывания воздуха для анализа температуры.
Старый 14.11.2018, 09:25 (12:25)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
ТС а какой у тебя стоит магнитофон?
Старый 14.11.2018, 10:05 (09:05)   #10
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Знамя,
Навипилот, он с экраном который.
Timm, Это не мотор, от оборотов частота уханья не изменяется, потому подшипники и ремень исключил
Dmitry42, климат-контроль был выключен, я знаю про этот вентилдятор, засасывает воздух для анализа его температуры.
Fktrctq, вот я и пришел сюда =)
PS Мне кажется это связано с тем, что машина промерзла под утро, был ледяная от мороза. А может и совпало.
И один из ключевых моментов - ухать этот моторчик или что там еще только когда мотор заведен... То есть какой то моторчик понимает, что мотор работает и он тоже включается и ухает ухает... сволочь.
Последний раз редактировалось SirTouareg; 14.11.2018 в 10:24.
Старый 14.11.2018, 10:11 (13:11)   #11
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
погляди диск в навипилоте
у меня в туре в рнске тоже самое шумит крутится с утра
Старый 14.11.2018, 10:34 (10:34)   #12
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
SirTouareg, Еще у магнитолы охлаждение вентилятором может быть, как в РНСке
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 10:59 (09:59)   #13
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
как вариант дополнительный насос ОЖ , стоит за двигателем ( где не подскажу )
Старый 14.11.2018, 20:57 (19:57)   #14
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Знамя,
Purge,
Это выключено на момент уханья
Fktrctq,
А вот это очень интересный вариант, так как люди утверждали, что ухает где то между ДВС и салоном.
Двигатель запущен - ОЖ начала циркулировать - насос также включается, видимо срабатывают условия какие то ... И его работа не зависит от оборотов мотора и/или движения авто.... И место совпадает с источником.
Надо его проверить. Или отключить.
КАК?
Старый 14.11.2018, 21:10 (20:10)   #15
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
Знамя,
Purge,
Fktrctq,
КАК?
попробуй васей тест исполнителей сделать и сразу поймешь
Последний раз редактировалось Fktrctq; 14.11.2018 в 21:13.
Старый 15.11.2018, 07:26 (09:26)   #16
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
То что я помню:
- моторчик раздатки
- моторчик печки
- моторчик люка
В машине пневмы нет, вебасты нет. Комплектация простая[/QUOTE]
Скорее всего и ухает этот насос, у меня тоже самое при прогреве и реже при езде. Долго искал, думал правое зеркало потом прислушался и определил что в районе правого крыла. Забил так и езжу. Кстати он часто включался когда у меня умерли бензонасосы и качали давления 1.5-2 атм. После замены бензонасосов только при прогреве и редко при езде идёт такое уханье.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2018, 08:48 (07:48)   #17
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Риша с Атырау,
понял, спасибо, народ также склоняется в сторону правой стороны задней части мотора...
Сегодня проверю тестами.
Старый 15.11.2018, 11:19 (10:19)   #18
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
То что я помню:
- моторчик раздатки
- моторчик печки
- моторчик люка
правое крыло,насос вторички на катализатор, вкл. при запуске на 30-50 сек. и все .
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
