Старый 15.11.2018, 11:40 (13:40)   #1
Silverdream
Silverdream Младенец
По умолчанию Не могу закрыть машину, акпп не видит режим P
Привет! Не могу закрыть машину, акпп не видит режим P, при этом индикаторы Р на приборке и консоли горят, коробка работает нормально во всех режимах, но при глушении двигла и попытке закрыть авто на приборке высвечивается "переведите селектор в режим Р" и не дает закрыть авто. Машина 3.0 V6 TDI FL 2015г. Куда смотреть?
Silverdream вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2018, 12:15 (12:15)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Silverdream, Вам сюда: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=106634
Silverdream (15.11.2018)
Старый 15.11.2018, 15:46 (23:46)   #3
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Не надо никуда идти, снимаешь селектор, на нем спереди по центру концевик который и дает сигнал о положении селектора при замыкании, так вот он либо сломался, либо лепесток отогнулся, либо провод отошел или отгнил... вариантов миллион...
Старый 15.11.2018, 16:18 (18:18)   #4
Silverdream
freezer273,
Спс, отпишусь по результату.
P.S. Не могу понять, почему индикаторы Р реагируют как надо, а надпись про режим Р - все равно вылазит... У меня кейлесс, он отказывается закрывать авто, с ключа то же... При этом заводится и едет нормально, при остановке - паркинг держит...
Последний раз редактировалось Silverdream; 15.11.2018 в 16:25.
Старый 16.11.2018, 00:22 (08:22)   #5
freezer273
Благодарностей: 246
freezer273,
Потому что дляэтого там отдельный концевик стоит который тебе и надо посмореть
Старый 18.11.2018, 09:47 (11:47)   #6
Silverdream
Привет всем! Отчитываюсь Для начала загнал авто к ОД, три дня диагностики и вердикт - замена селектора акпп (54 т.р.), помахал им рукой и забрал бедуина. Он, видимо тоже, ошалевши от цены стал работать безукоризненно, видимо что-то пошевелили при диагностике. Кинул клич среди знакомых, нашелся электрик по немцам, со стажем, в гараже полностью сняли центральную консоль и сам селектор (тот еще гемор), на плате, которая внутри селектора был обнаружен подтек непонятного происхождения, все остальное - визуально в порядке. Все промыли и обезжирили, собрали. 2-ой день езжу, все работает. Так никто и не понял, тот подтек (видимо от химчистки) виной всему или нет. Буду наблюдать, при рецидиве сообщу.
Старый 28.01.2020, 17:38 (17:38)   #7
Юрий 1968
Юрий 1968 Младенец
Добрый вечер, сегодня такая же тема произошла только на Q7 2013 г.в., приехал, заглушил, выходить, а она мне пишет - "поставьте селектор в положение Р во избежании отката авто и закрыть не получается, потом зараза еще и ключ захватил еле вытащил, через час все встало на свои места и все работает, сейчас приеду Васю подключу буду смотреть, хрень какая то.
Юрий 1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 17:49 (20:49)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Частенько проливают напитки всякие на селектор
Старый 28.01.2020, 19:50 (19:50)   #9
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 233
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
хрень какая то
у меня зубочистка валяется в подстаканнике. Когда глючит, ключ налево, нажать кнопочку под ключем и отдает. Обычно прихожу в машину, а уже все вылечилось. Понятно, что надо туда лезть, но чот пока не сильно напрягает.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2020, 22:50 (22:50)   #10
skmishka
skmishka Младенец
У меня случилась такая ситуация - дело было в датчике, про который написал freezer273.
Номер датчика 4F0971697
Делали в сервисе на Московском шоссе(СПб)
skmishka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
