Старый 16.11.2018, 14:22 (13:22)   #1
mvnp19
mvnp19 Младенец
По умолчанию туарег заводится и глохнет 3.2 бенз
Перечитал много форумов но так, и не смог разобраться. Может кто поможет) Заводится может поработать пару секунд и глохнет. Сразу поменял два топливных насоса и фильтр. В левом насосе высыпалась крылчатка, второй вроди тоже не рабочий. Началось стого что заводилась чиахала и глохла. Потом вроди разработалсь ездил нормально. как закончился бензин залил 75литром и сразу же такая же беда. Ехал до дома гллохла несколько раз. Преды целые 13,14. реле насосов целое. в топливный шланг под капотом бензин поступает снимал шланг и ведро! Сканерсначало показал ошибку P2177 бедная топливовоздушная смесь. куда дальше копать незнаю. может кто поможет))
mvnp19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 18:38 (17:38)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
mvnp19, "заводится и глохнет" похоже на мертвый левый насос и чуток живой правый, надо измерить давление в топливной системе перед форсунками, если меньше 4,0 - оба насоса на помойку
п.с. советовал бы взять оригинальные насосы
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
