Старый 16.11.2018, 15:06 (14:06)   #1
Pike199
Pike199 Младенец
По умолчанию Компрессор пневмоподвески
Добрый день уважаемое сообщество!
У меня Туарег 2008г.в.,TDI (239лс). Похоже кончается компрессор пневмы, уже не так быстро стал качать, да и пробег у меня 165 тысяч уже. Хочу его заменить. Вроде слышал что от многих машин подходит, так ли это??? А тут предложили вроде как хороший комрпессор от БМВ Х5. В связи с этим и вопрос - подходит ли от Х5 компрессор к Туарегу?
Pike199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 15:11 (18:11)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Нет
Старый 16.11.2018, 15:34 (14:34)   #3
Pike199
Pike199 Младенец
Спасибо за ответ. Я тут тоже подумал, что вроде у Х5 двухконтурный...
Старый 16.11.2018, 16:53 (16:53)   #4
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
читал от мерса какой-то подходит с переделками
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 01:37 (01:37)   #5
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Отправлял свой сломанный в Питер, они прислали другой, после капремонта, дали гарантию 6 мес., цена вопроса 15 т.р с учетом скидки за твой сломанный (5 т.р.), было это 1,5 года назад, пока работает без нареканий.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 15:08 (14:08)   #6
Ivanych33
Ivanych33 Младенец
08.11.2018 г. менял передние балоны, в сервисном центре PNEVMO.PRO в Краснодаре. Гарантию дают на свою работу 2 года. у них есть востановленные компрессоры, стоят 13 000 рублей.
Нужно провести диагностику самого компрессора и проверить его работу:
- максимальное выдаваемое его давление;
- температура при включении компрессора;
Нормальная выдаваемая компрессия живого компрессора 12-14 МПа.
Так же данные компрессоры оснащены датчиками температуры которые выходят из строя, в вашем случае может быть следующая проблема;
- включается компрессор и качает 3-5 секунд. и датчик показывает что компрессор нагревается с температуры 93 градуса до 234 градсов, автоматика соответственно его отключает, что значительно увеличивает время подъема авто. Лечится эта проблема заменой датчика температуры, на емех он стоит 3 т.р.
У меня пробег 245 т. км. и стоит родной, мастера сказали что его даже не снимали.
Сервис PNEVMO.PRO находится по моему в 7-ми городах России. Но туда ехать если компрессор нуждается в ремонте, замену датчика можно сделать самому, у меня это заняло 60 мин.
Последний раз редактировалось Ivanych33; 17.11.2018 в 15:11.
Ivanych33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 22:47 (22:47)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
Ivanych33, 12-14 МПа это вообще-то 120-140 бар. И второе нормальное давление выдаваемое компрессором это 16-20 бар!
Ivanych33 (17.11.2018)
Старый 17.11.2018, 23:14 (22:14)   #8
Евгений Макаров
Евгений Макаров Младенец
На своем компрессоре поменял колечко, цилиндр, адсорбер (осушитель) - работает как новый проверял выдает 16 очков. обошлось вместе с работой и запчастями около 8 т.р. (причем цилиндр и колечко брал оригинал)
Евгений Макаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 23:37 (22:37)   #9
Ivanych33
Ivanych33 Младенец
Все верно, не МПа а BAR. В специализированном сервисе PNEVMO.PRO делали диагностику, по максимальному давлению компрессор показал 12 bar. Они сказали что это нормальная компрессия, а датчик температуры нужно заменить. На мой вопрос какая компрессия должна быть, мне ответили 12-14 bar. Так что за что взял за то отдал!
При такой компрессии после замены датчика тестировал новые балоны которые мне установили, 6 раз переводил в положение спорт потом комфорт, в среднем 10-15 секунд на подъем.
Последний раз редактировалось Ivanych33; 17.11.2018 в 23:41.
Старый 17.11.2018, 23:50 (23:50)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ivanych33, значит люди в этом сервисе не до конца понимают как работает пневма в Туре и какие должны быть показатели компрессора. Я лично всегда проверяю какое давление выдает компрессор пневмы когда провожу диагностику пневмоподвески.
На перебранных компрессорах давление зашкаливает 16 бар легко, если будет 12-14 это уже плохо.
скажу по секрету - цилиндра отдельно оригинального никогда не было, он был только в одном ремкомплекте, это был "большой" ремкомплект и назывался ремкомплект осушителя под номером 100698010A, который со второй половины 2017 года перестал производиться и поставляться.
Старый 10.03.2021, 21:21 (20:21)   #11
Igorydlf
Igorydlf Младенец
Скажите пожалуйста .
Компрессор от NF подойдет на GP и наоборот?
Igorydlf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 23:40 (23:40)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Igorydlf, нет, разные конструкции.
Старый 13.03.2021, 17:48 (16:48)   #13
Igorydlf
Igorydlf Младенец
Спасибо...
Старый 13.03.2021, 18:04 (22:04)   #14
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
ROTEX, ремкомплект есть. Кое-где, видать из старых запасов. Но его цена от 30К. Думаю никому он такой не нужен.
пысы Али наше всё.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2021, 19:20 (19:20)   #15
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
Вабко новый 45к ценник,уж лучше докинуть немного и его взять...,а если мотор и осушитель целые в компрессоре - на али ремкомплект взять можно https://aliexpress.ru/item/330185655...408.1601552914 ,брать лучше комплект,где поршень присутствует.
RUBY399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2021, 08:25 (08:25)   #16
Бабайка091
Аватар для Бабайка091
Бабайка091 Младенец
Пробег на моем Туре 265тыс.км. 9лет назад поставил ремкоплект и.. забыл про него! А зря! На днях, на ходу, упал перед Тура. Постоял, согрелся? накачал! В сервисе вскрытие показало, что все пружинки сгнили, кроме одной, ну, та из нержавейки. Адсорбер можно выжимать, коса проводов перетерта так, что жилы наружу! Все перебрали, залили спирт в рессивер и сказали - хотя бы раз в 2года его нужно снимать и менять адсорбер.
Бабайка091 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
