Старый 17.11.2018, 17:25 (16:25)   #1
VASA136
Причина: Полное игнорирование правил
Благодарностей: 19
VASA136 Заблуждающийся
По умолчанию тур умер после дтп
прошу помощи. туарег nf после дтп простоял 3 месяца на улице.сейчас пока не выпал снег надо загнать в гараж. суть проблемы в том что надо поставить 2 докатки из которых одна в багажнике и ключ на секретку тоже там.но аккум мертвый, при прикуривании ноль реакций,даже ключ не отдает. может какой предохранитель перегоревший не дает питание подать на приборы? но первое же время открывалось все и закрывалось. сейчас открываются только передние двери и капот.задние и багажник закрыты. как открыть багажник??? искать желтую кнопку? сидение не снимали. сидение так же мертвое.как долезть до болтов непонятно. но даже если мертвый акум при прикуривании же должен подать признаки жизни хотя бы центральный замок, но он молчит. что делать? изъеб..ся и доставать все через салон? ок.а дальше как быть..
Последний раз редактировалось VASA136; 17.11.2018 в 17:36.
VASA136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 17:41 (16:41)   #2
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
внешний аккум подсоедини, клеммы под капотом.
Старый 17.11.2018, 17:48 (16:48)   #3
VASA136
Благодарностей: 19
в смысле внешний аккум? просто свежий аккум через провода бросить на клеммы под капот? будет толк? если так же по сути через провода от аккума на машине пробовал прикуривать полчаса точно? ладно он не заряжает аккум мертвый но напряжения то от работающей машины должно хватить что бы двери открыть а реакции никакой
Старый 17.11.2018, 17:54 (17:54)   #4
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
Вообще на GP багажник открыть можно руками из салона. Надо снять накладку кругленькую со скосом и там механизм замка. Мож на NF так же?
Какие на машине повреждения? Может вода попала на электрику - тогда сидеть и разбираться со схемами. Откуда и что запитано, и что могло отвалиться.
Последний раз редактировалось Леонид; 17.11.2018 в 17:58.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 17:57 (16:57)   #5
VASA136
Благодарностей: 19
вот это уже ближе к истине.сам думал про это. если на гп есть на нф то тоже должно быть кто скажет где ее искать накладку эту? как она хоть на гп выглядит и где она? по центру двери внизу у замка?
Старый 17.11.2018, 18:01 (18:01)   #6
Леонид
Аватар для Леонид
Круглая как рупь юбилейный с дедушкой Лениным. Нет - побольше раза в полтора.
Со стороны салона на задней двери, внизу, как бы в районе замка ... номерного знака. Она одна - увидишь.
Старый 17.11.2018, 18:08 (18:08)   #7
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
После дтп на туарегах(старых) отключалось питание. На аккумуляторе есть предохранитель. На плюсовой клемме.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 18:11 (17:11)   #8
VASA136
Благодарностей: 19
так это понятно.только как туда залезть если сидение мертвое. и насколько я осведомлен этот пред не дает завести машину.а мне надо только что бы сработал центральный замок и все. после дтп все приборы работали первое время но машина не заводилась, значит дело не в нем, должно быть
Последний раз редактировалось VASA136; 17.11.2018 в 18:16.
Старый 17.11.2018, 18:21 (18:21)   #9
bullet1386
А разъём можете достать? Если да то на него пустите Питание и двигайте сидение.
Старый 17.11.2018, 19:53 (18:53)   #10
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Багажная дверь открывается изнутри просто: залазишь в багажник через салон, по центру в низу прямоугольная заглушка, отвёрткой ее подцепи справа, внутри флажок толкни дверь и откроется
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 00:18 (23:18)   #11
VASA136
Благодарностей: 19
благодарю.завтра буду пробовать
Старый 18.11.2018, 16:21 (16:21)   #12
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
4G0915519 номер предохранителя.находится в блоке предохранителей левее от акб под пластиковой крышечкой .разьем как на аирбэг
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 17:13 (16:13)   #13
VASA136
Благодарностей: 19
благодарю всех.открыл через салон багажник. теперь надо подать как то питание что бы селектор на нитралку переключить.
4G0915519 номер предохранителя- это под сидением блок? туда подлезть реально не снимая сидение или нет? и можно ли селектор переключить как то без питания,механически, если есть такой способ
Последний раз редактировалось VASA136; 18.11.2018 в 17:21.
Старый 18.11.2018, 17:24 (17:24)   #14
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
зарядите акб.
Вам и подкапотные клеммы доступны
...и чтобы к акб добраться - седло не обязательно двигать ...2 торекса открутить, откинуть...
Старый 18.11.2018, 17:27 (16:27)   #15
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
на GP, скидывая и одевая коробку 6 раз,
Из салона, внутри, под накладкой, увидишь все устройство, в том числе и стопор. Там сложностей быть не должно. Почитай форум, ELSA. Парни практическо по-шаговые инструкции расписали на всю машину. По NF не знаю, я о GP
Можно скинуть снизу тягу с коробки, и в ручную поставить коробку в нейтралку.
Старый 18.11.2018, 17:33 (16:33)   #16
VASA136
Благодарностей: 19
спасибо.на кайене делал так вот думал на нф такое же устройство или нет.ручка с накладакой акпп как раз снята..будем пробовать
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
зарядите акб.
от клемм реакции 0.писал вначале.провода кидали держал минут 30.даже напряжение не подается. клеммы не искрят. 2 торекса? на кайене снимал там 4 насколько помню держат сидение. 2 торекса доступны спереди слева справа.а сзади сидение подвинуто до упора -закрыты.
ну будем идти простым путем попробую переключить механически акпп. правда еще и руль поставить надо по центру. как без зажигания его повернуть что бы не заблокировался есть идеи?? или если просто ключ вставить он не будет блокироваться ? но насколько помню когда вставлял ключ не было характерного щелчка разблокировки, как это бывает на рабочей машине когда вставляешь ключ в замок.
Последний раз редактировалось VASA136; 18.11.2018 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2018, 18:27 (18:27)   #17
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Не знаю как на НФ, а на ГП кроме 4 торксов, которыми сиденье привинчено к кузову, есть ещё 2, которые находятся под крышечками перед сиденьем. Отвинчиваешь их, и сиденье опрокидывается назад, полностью предоставляя доступ к аккуму и остальному содержимому. И ничего двигать не надо.
Зы. Первый раз я сдуру как раз эти 4 отворачивал :)
Последний раз редактировалось Powar; 18.11.2018 в 18:36.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 22:09 (21:09)   #18
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
ты спутал. 4 винта. Причем откручивать надо только два передних и сидуха откидыаается. Я поперву 4 открутил. Зато наученным стал сразу
Старый 18.11.2018, 22:36 (22:36)   #19
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Да вроде ничего я не спутал. Завтра сфоткаю, выложу.
Старый 18.11.2018, 22:42 (22:42)   #20
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Вот тут видно и болты для откидывания (стрелки) и болты, крепящие сами салазки сиденья к раме. Вот к ним можно подлезть только отодвинув сидуху.
И два болта в задней части сидений. Итого 6: два для откидывания, и 4 крепящих к кузову (пастаменту).
Последний раз редактировалось Powar; 18.11.2018 в 22:45.
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
