21.11.2018, 08:44 (07:44) | #1 |
Жрёт масло bks потеков нет дыма нет куда уходит
Всём привет, нужна помощь touareg gp 3.0 bks пробег 150000км, жрёт масло очень много за 600 км литр уходит, потеков масла нет, дыма из глушителя нет не понимаю куда оно уходит, может кто знает из за чего это может быть за ранее Спасибо.
21.11.2018, 09:52 (09:52) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
на подъемнике смотрели или сверху чисто подтеков нет???
смотрите тщательно на подъемнике... чудес не бывает... если снаружи нет ничего значит внутрь... внимательно смотрите заднюю крышку двигателя, патрубки турбы.. снимите нижний патрубок левого интеркулера посмотрите сколько выльется... может все туда уходит? пробка слива масла может сопливит... под машиной после стоянки нет подтеков масла... ну а если внутрь то особого дыма можете и не замечать... а так это или маслосъемные или кольца залегли.. или и то и то... или турба во впуск загоняет |
Поблагодарили: | Vlad6916 (21.11.2018) |
21.11.2018, 11:48 (10:48) | #8 |
На яму загонял смотрел потеков масло нету, я бы увидел такое кол во масло если бы оно бежал, луж тоже нет под машиной и защита сухая, попробую посмотреть впуск.
22.11.2018, 11:07 (11:07) | #9 |
12
Литр на 600 км снаружи не заметить сложно, у меня через сальник коленвала от замены до замены литр укапывает, так защита маслом уже за пару тыс км вся засерается.
Попробуй на прогретом моторе накатом с горки скатиться, чем дольше тем лучше, потом жмакни газ. Если сзади черное облако - улетает через кольца. При обычной езде может не дымить. |
