27.11.2018, 13:56 (13:56) | #1 |
14.01.2019, 16:13 (15:13) | #4 |
Поблагодарил(а): 5,960
Благодарностей: 529
629
Добрый день!
А вы пневму калибруете? Это может войти в стоимость профилактики? Калибруем, Но в стоимость профилактики это не входит. Добавит к стоимости 1920р. |
14.01.2019, 16:17 (16:17) | #5 |
Благодарностей: 4,622
7272
А как программно завысить на 2,5 см., знаете?
Есть такая возможность - VW Touareg (7L) для бездорожья: 522 мм (спереди) и 527 мм (сзади) |
Поблагодарили: | AGrand (14.01.2019) |
14.01.2019, 16:56 (15:56) | #6 |
Благодарностей: 529
629
Есть такая возможность - VW Touareg (7L) для бездорожья: 522 мм (спереди) и 527 мм (сзади) Можем перекодировать пневму на обычную только в том случае, если закодирована на спорт. Это даст + 2 см в обычном режиме относительно спорта. Если кодировка обычная - Обманывать систему не будем, увы. |
Поблагодарили: | Kurt (14.01.2019) |
22.07.2019, 23:34 (22:34) | #8 |
Благодарностей: 529
629
Добрый день, сколько стоит заменить передние штуцера на модифицированные?
Последний раз редактировалось AGrand; 23.07.2019 в 10:02. |
24.07.2019, 09:18 (09:18) | #10 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,281
4406
сколько будет стоить заменить пару на передке?
Штуцера 6300 руб. (пара) Работа по замене - 2304 руб. Цены указал с учетом скидки. |
Последний раз редактировалось maxtos; 04.07.2020 в 08:56. |
Поблагодарили: | AGrand (24.07.2019) |
04.07.2020, 01:13 (01:13) | #14 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Работа мелкая, а цена большая!
Страшно представить сколько без скидки!!!! |
Поблагодарили: | AGrand (04.07.2020) |
04.07.2020, 21:49 (20:49) | #15 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
-7203
alexmav, Хотя, да, если растут руки не из правильного места, то лучше довериться профессионалам.....
01.09.2020, 20:27 (20:27) | #16 |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста сколько стоит замена уплотнений на пневмостойке? Сходразвал? И диагностика подвески? Машина падает дня за трииравномерно, компрессор накачивает быстро при открытии двери. При этом если выйти из машины и закрыть дверь то она опускается, если после этого открыть дверь то поднимается. При этом если ставить в лок, то приседает где то за неделю равномерно. Ошибок никаких пока нет.
Поблагодарили: | AGrand (01.09.2020) |
01.09.2020, 22:13 (22:13) | #17 |
4406
Диагностика ПП+поиск утечки - 2880 руб. Работа по замене уплотнений - 7300 руб. за одну стойку Регулировка УУК - 2880 руб. Цены указаны с учётом скидки! |
Поблагодарили: | AGrand (02.09.2020) |
09.12.2020, 08:13 (08:13) | #19 |
4406
Компрессор пневмы ремонтно пригоден и или только замена?
Если речь о туареге в кузове GP, то ремонтопригоден. |
Поблагодарили: | AGrand (09.12.2020) |
16.11.2021, 12:23 (11:23) | #20 |
Добрый день! Хотел бы записаться на профилактику пневпоподвески Touareg GP, ещё один момент по подвеске, компрессор работает хорошо, но каждое утро когда заводишь автомобиль начинает приподниматься передок (выравниваться) включается компрессор ненадолго – это нормально? Или где то всёже утечка? Как то появилась проблема что передний пневмобалон с пассажирской стороны стал спускать и машина просидала на это колесо. Как в итоге клапан правой пневмостойки сгнил и его поменяли. Всёравно проблема как то не ушла, точнее через сутки или пару дней машина просидает на этот пневмобалон на пару сантиметров визуально если не ездить, а за неделю пока стояла в гараже то полностью упала на эту стойку. Дверь открыл всё выровнялось. Если ездить то проседает незначительно.
Вопрос: 1. У Вас можно проверить на утечки? (клапана вроде не спускают, может где то в другом месте спускает) или Вы только клапана проверяете? 2. Вы ремонтируете пневмобалоны? Если да то сколько это стоит?(Есть предположение что это сам пневмобалон, может микротрещина есть) 3. Не совсем понял по пункту «Дефектовка компрессора п/подвески с полной разборкой» - это чистка компрессора или если например прохудилось какое то уплотнительное кольцо то тоже меняете? Или кольцо уже за отдельную оплату? Заранее извиняюсь за данные вопросы, просто хочется иметь понимание что да как Т.к Стоимость профилактики по акции (со скидкой) - 10 800 рублей. – мне данной суммы хватит или если обнаружится ещё какая то проблема (например утечка из-за пневмобалона) то сколько ещё нужно будет вложений |
Поблагодарили: | AGrand (16.11.2021) |
