Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 5,967
Благодарностей: 529
629
Добрый день! Хотел бы записаться на профилактику пневпоподвески Touareg GP, ещё один момент по подвеске, компрессор работает хорошо, но каждое утро когда заводишь автомобиль начинает приподниматься передок (выравниваться) включается компрессор ненадолго – это нормально? Или где то всёже утечка? Как то появилась проблема что передний пневмобалон с пассажирской стороны стал спускать и машина просидала на это колесо. Как в итоге клапан правой пневмостойки сгнил и его поменяли. Всёравно проблема как то не ушла, точнее через сутки или пару дней машина просидает на этот пневмобалон на пару сантиметров визуально если не ездить, а за неделю пока стояла в гараже то полностью упала на эту стойку. Дверь открыл всё выровнялось. Если ездить то проседает незначительно.
Вопрос: 1. У Вас можно проверить на утечки? (клапана вроде не спускают, может где то в другом месте спускает) или Вы только клапана проверяете? 2. Вы ремонтируете пневмобалоны? Если да то сколько это стоит?(Есть предположение что это сам пневмобалон, может микротрещина есть) 3. Не совсем понял по пункту «Дефектовка компрессора п/подвески с полной разборкой» - это чистка компрессора или если например прохудилось какое то уплотнительное кольцо то тоже меняете? Или кольцо уже за отдельную оплату? Заранее извиняюсь за данные вопросы, просто хочется иметь понимание что да как ![]() ![]() Если автомобиль падает на одну стойку - определенно утечка есть. 1. Проверку сделаем. 2. Если есть трещина в резиновом рукаве - нет, увы, но если утечка в корпусе пневмобаллона из-за уплотнительного кольца - да, можем поставить ремкомплект. Нужен вин код для расчета. 3. Это полная разборка компрессора, дефектовка, чистка, замена уплотнителей, замена селикагеля, сборка, установка. Если потребуется (к примеру) замена цилиндра - то это уже отдельно деталь преобретается. Резинки и селикагель учтены. Для профилактики этой суммы хватит, и для поиска утечки. А сможем ли мы её устранить в ходе профилактики - будет понятно после диагностики) Возможно гдето на стыке пневмолинии и штуцера утчечка, или через уплотнительные кольца пневмостойки (жду вин код, если нужен расчет). Либо это резина баллона - тогда это только замена, есть хороший неориг, в районе 18 тысяч стоимость детали. Как-то так) |
#23 |
Благодарностей: 529
629
VIN, отправил в личку, подскажите а на 20 -е число можно записаться?
#24 |
Заменил силикогель в компессоре пневмы, добавил спирт в рессивер, собрал и установил на место. Качает слабо. Машина не падает, но и не реагирует на джостик. Ошибка по пневме уже и не хочет исчезать. Куда копать?
Поблагодарили: | AGrand (07.03.2022) |
#25 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,284
4409
![]() Если речь об авто как у вас в профиле: Исходя из нашего опыта добавление антифриза в систему ПП первого поколения негативно влияет на работу, в частности встречаются повреждения стенок цилиндра компрессора. Если падает, то с большей вероятностью есть утечки, необходима проверка Какие ошибки в блоке управления на данный момент? |
