Старый 25.11.2018, 21:46 (21:46)   #1
fedor.mondi
fedor.mondi Младенец
По умолчанию Подскажите по ошибкам
Добрый вечер, может кто сможет помочь по ошибкам, прочитать их и понять что нужно делать или просто поехать к дилеру?
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CMTA) Label: Не найден
Part No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309
Компонент: 3,6 FSI EU4 H16 8036
Ревизия: M7H16---
Кодировка: 002A0012432E00000000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003
ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod
1 неисправность:
7781 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
P150A 00 [032] - недостоверность
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 40287 km
Дата: 2018.11.05
Время: 14:48:00
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 60 °C
Температура воздуха на впуске: 36 °C
Атмосферное давление: 1010 mbar
Напряжение клеммы 30: 12.557 V
Индекс забывания по OBD: 9
Наружная температура: по CAN: 6.8 °C
Температура моторного масла: 49.1 °C
Время после выключения зажигания: 29 s
Темп. нейтрализатора за осн. нейтрализатором: моделир. величина: 12.69 °C
Температура ОЖ при пуске двигателя: 61.5 °C
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Label:. 0C8-927-755.clb
Part No SW: 0C8 927 755 J HW: 0C8 927 755
Компонент: AL1000 AISIN 130 2886
Кодировка: 010100000C008400000000000000000000000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMAL991031 003118
ROD: EV_TCMAL991031_003.rod
1 неисправность:
25536 - Блок управления двигателя
U0401 00 [040] - недостоверный сигнал
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 6
Индекс забывания: 66
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 19:17:53
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 542.0 /min
Число оборотов входного вала КП: 657 /min
Число оборотов выходного вала КП: 0 /min
Крутящий момент двигателя: 804 Nm
Температура масла в коробке передач: 25 °C
Положение педали акселератора: 0.0 %
Clutch_C1: откр.
Clutch_C2: откр.
Clutch_C3: откр.
Clutch_C4: откр.
Clutch_B1: откр.
Clutch_B2: откр.
Lock Up Clutch: откр.
Electrical Oil Pump target revolution: 65534 /min
Electrical Oil Pump actual revolution: 65279 /min
Engine Speed signal Current: 65279 /min
Electrical Oil Pump failure status with Electrical Oil Pump without HV 1: Motor normal stop
Electrical Oil Pump target current: 65278 mA
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label:| 7P0-907-379.clb
Part No SW: 7P0 907 379 R HW: 7P0 907 379 A
Компонент: MK25A H37 0521
Ревизия: -------- Заводской номер: 43514438366843
Кодировка: 5B6B13C30B242556DAF4C89BD0D3A460F701
Метка файла ASAM/ODX: EV_MK25AXT 010001
ROD: EV_ESPMK25A01000.rod
1 неисправность:
336397 - Шина данных
U1123 00 [072] - полученная неправильная величина
[Motorsteuergerдt: bitte Fehlerspeicher auslesen]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 107
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 19:17:52
Standard Freeze Frame Dynamic: 00 45 00 00 00 00 00 00 01 00 01 20 01
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Label:| 7P6-907-040.clb
Part No SW: 7P6 907 040 CG HW: 7P6 907 040 CG
Компонент: Klima 2 Zonen H23 1406
Кодировка: 46C6000200
Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
4 Найдены неисправности:
0315 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 106
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:40:26
0260 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:40:28
0243 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:40:25
0409 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[LWI_01: kein Signal/keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 5
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:54
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 4H0-907-063-V2.clb
Part No SW: 4H0 907 063 DA HW: 4H0 907 063 AA
Компонент: BCM1 2.0 H20 0311
Ревизия: 22020001 Заводской номер: 00001031646102
Кодировка: 22000014D0B45D010029400000005D4C431C47082A00C20500 0000000040110000000000000000
Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 150227 033 0021
Заводской номер: 90243400150305094646
Кодировка: 004DBD
Подсистема 2 - Part No SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Label: 8K0-955-559.CLB
Компонент: RLFS H10 0020
Заводской номер: 20512210
Кодировка: 025223
Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 941 431 AB HW: 7P6 941 431 AB
Компонент: E1 - LDS H02 0040
Заводской номер: 00000000001303150238
Подсистема 4 - Part No SW: 8K0 959 772 E HW: 8K0 959 772
Компонент: SLR-B8 H06 0007
Заводской номер: 0131274424
Кодировка: 952F00
6 Найдены неисправности:
01771 - Блок управления корректора фар(J431)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 3
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:54
00576 - Клемма 15
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101000
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:55
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:40:15
00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:40:15
00256 - Датчик давления и температуры хладагента(G395)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:40:17
03582 - Клавиша обогрева ветрового стекла
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:59:52
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Part No SW: 7P6 907 530 M HW: 7P6 907 530 F
Компонент: GW-CAN-L-MOST H13 6042
Ревизия: -------- Заводской номер: 00000001759683
Кодировка: 0021035600
Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewVW526UDS 001007
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 915 181 B HW: 7P0 915 181
Компонент: Batt_Sensor H07 0190
Заводской номер: 42056F59045701630505
8 Найдены неисправности:
4230 - Датчик угла поворота рулевого колеса
U0126 00 [008] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 4
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:53
Напряжение клеммы 30: 11.8 V
Напряжение клеммы 15: 0.0 V
Температура блока управления: 31 °C
Состояние системы: Клемма 15 вкл
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Двигатель работает: выкл.
IN ZAS_Te_X: вкл.
Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл.
Состояние: клемма 15: выкл.
Datenfeld: 0
4160 - Нет связи с блоком управления подушки безопасности
U0151 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:54
IN ZAS_Te_X: вкл.
Datenfeld: 0
5013 - Блок управления корректора фар
U101E 00 [008] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:53
IN ZAS_Te_X: вкл.
Datenfeld: 0
5271 - Блок управления парковочного ассистента
U0159 00 [008] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:53
IN ZAS_Te_X: вкл.
Datenfeld: 0
4888 - Блок управления камеры
U107A 00 [008] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:53
IN ZAS_Te_X: вкл.
Datenfeld: 0
4879 - Блок управления ассистента смены полосы движения
U1045 00 [008] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:53
IN ZAS_Te_X: вкл.
Datenfeld: 0
0259 - Расширенная шина CAN
U0047 00 [008] - нет связи
[Vehicle Communication Bus C Bus Performance]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:53
IN ZAS_Te_X: вкл.
Datenfeld: 0
0019 - Клемма 15
U1405 00 [008] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:40:22
Напряжение клеммы 30: 12.2 V
IN ZAS_Te_X: вкл.
Datenfeld: 0
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета (J197) Label:. 7P0-907-553.clb
Part No SW: 7P0 907 553 AF HW: 7P0 907 553 AF
Компонент: PASM H05 0750
Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000150690484
Кодировка: 14510000
Метка файла ASAM/ODX: EV_PASMConti 001005
ROD: EV_PASMConti.rod
1 неисправность:
0789 - Панель управления для регулирования дорожного просвета
C10D4 31 [008] - Сигнал отсутствует
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 106
Индекс забывания: 0
Пробег: 852224 km
Дата: 2049.11.29
Время: 01:60:60
По умолчанию: 00
По умолчанию: 87
По умолчанию: 00
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Label: Не найден
Part No SW: 4H0 959 793 AC HW: 4H0 959 793 P
Компонент: TSG FA H02 0306
Ревизия: -------- Заводской номер: 0000140994397
Кодировка: 011D1620DE00451005080002
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:40:28
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label:. 4H0-907-064-46.clb
Part No SW: 4H0 907 064 FM HW: 4H0 907 064 EM
Компонент: BCM2 2.0 H36 0560
Ревизия: 00002001 Заводской номер: 0362676447
Кодировка: 011B1E2028B910818330062001000000000000000000000000 0000000000
Подсистема 1 - Part No: 7P6 951 171
Компонент: DWA-Sensor 002 0204
Подсистема 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
00526 - Выключатель стоп-сигналов
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:54
00165 - Выключатель распознавания положений P и N селектора
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:54
01503 - Лампа верхнего стоп-сигнала(M25)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101100
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:54
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:55
00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 15
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101011
Приоритетность: 2
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:29:00
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:40:15
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: Не найден
Part No SW: 4H0 959 792 S HW: 4H0 959 792 M
Компонент: TSG BF H02 0306
Ревизия: -------- Заводской номер: 0000140646184
Кодировка: 011D1620DE00451005080000
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 40193 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.11.03
Время: 15:40:28
Адрес 53: Стояночный тормоз (J540-) Label:| 7P0-907-801.clb
Part No SW: 7P0 907 801 F HW: 7P0 907 801 F
Компонент: EPB H51 1201
Ревизия: 00000000 Заводской номер: C1531001123
Кодировка: 01040100
Мастерская #: WSC 00046 000 00000
Метка файла ASAM/ODX: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
Slave 3:
2 Найдены неисправности:
0065 - Клемма 15
[Steuergerдt EPB - Zьndungssignal unplausibel]
Стоп-кадр:
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 15:28:55
Напряжение: 11.8 V
12656768 - Шина данных
U1123 00 [008] - полученная неправильная величина
[CAN-Signalfehler MotorSG]
Стоп-кадр:
Пробег: 40193 km
Дата: 2018.11.03
Время: 19:17:53
Напряжение: 13.2 V
Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794) Label:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 7P6 035 666 G HW: 7P6 035 666 A
Компонент: H-BN-EU H40 0822
Ревизия: -------- Заводской номер: 442C$0F7508258
Кодировка: 010100050040E1EF51000B0E00000001F00001030000000000
Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884 BT
Компонент: EUR 2014 1903
Подсистема 2 - Part No SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J
Компонент: DU8 SV Touch H53 0046
Заводской номер: VWZ8Z9RX700ENW
Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J
Подсистема 4 - Part No: 8R0 060 961 G
Компонент: CD-Database 5950
1 неисправность:
03389 - Недостоверный блок данных
000 - -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 59
Пробег: 39933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.10.31
Время: 12:56:22
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 010
fedor.mondi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 22:17 (21:17)   #2
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 291
Благодарностей: 1,137
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Может лучше продать?))
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 23:39 (23:39)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Глюк, было такое один раз и больше не повторялось. Сбросте все ошибки, если снова появятся - в сервис
Старый 26.11.2018, 08:19 (08:19)   #4
fedor.mondi
Может
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Спасибо за совет, попробую Васей сбросить ошибки и если что поеду в сервис, просто самое интересное не одной ошибки не горит на приборке и месяц назад дилер делал полную диагностику и тоже не выявил ошибки
Последний раз редактировалось fedor.mondi; 26.11.2018 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2018, 08:51 (11:51)   #5
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Предохранители проверьте. Причём во всех блоках. Ошибки типа "Нет связи" очень часто начинаются с предохранителя, а дальше тянут за собой кучу ошибок в других блоках.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2018, 14:22 (14:22)   #6
fedor.mondi
ошибки все стер васей, но осталась одна которая не хочет уходить куда?
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 114
Пробег: 41809 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.12.02
Время: 14:03:37
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.60 V
Бин.биты: 010
Старый 05.12.2018, 10:08 (13:08)   #7
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Это из-за обновления карт неофициальных, ЕМНИП.
fedor.mondi (05.12.2018)
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
