26.11.2018, 14:14 (13:14) | #1 |
Перекрыть подачу воды в омыватели фар.
Такая проблема.
Замёрзла вода и разбила обе форсунки омывателя фар слева и справа. На фото обвёл место протечки. Под замену форсунки. Вопрос такой, можно как то сделать так, чтоб оставить эти форсунки и просто перекрыть к ним подачу/подход воды из бочка омывателя? Просто каждая форсунка стоит 3600 и работы 3000, а полезности этих омывателей фар, я не вижу. И второй, какой предохранител отвечает за срабатыванием выдвижения этих омывателей? Почитал и нашёл инфу про 18 предохранитель на туарегах до 2010, на 2ом поколение тоже самое? |
26.11.2018, 14:28 (14:28) | #3 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Вводится код через шнурок. Сам код сожалению не знаю. |
26.11.2018, 14:42 (14:42) | #4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
Только программное отключение, без перекрытия подачи воды Вам ничего не даст, омывайка будет постоянно вытекать через разбитые форсунки, высасывая целый бачок омывайки за сутки.
26.11.2018, 15:20 (14:20) | #5 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
только глушить или сами штуцера на форсунки омывателя фар или где то на любом участке трубку подачи жидкости из насоса бачка омывателя.
26.11.2018, 15:27 (15:27) | #6 |
Благодарностей: 30
30
на NF не разбирал, но на GP менял, причем там можно было самому даже не снимая бампер. С трудом, валяясь на земле, но можно....
Но по теме - не на туре, а на королле замерзла вода, треснули форсунки, обрезал шланги у форсунок, так как там, за несколько минут всё выливалось, и вкрутил по болтику в шланги (подобрав по диаметру). Но там была тема, что шланги шли от тройников и т.д. и можно было менять их частями (вроде так), поэтому и резал. |
26.11.2018, 17:38 (20:38) | #7 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
651
26.11.2018, 20:01 (19:01) | #9 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
а попасть к форсункам только сняв бампер или отогнув подкрылки можно?? или можно снять защиту снизу и получить доступ?
а где неходится шлангочка подачи жидкости за заднюю дверь? думаю слетела,нет водички что то((( |
27.11.2018, 07:08 (09:08) | #11 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
27.11.2018, 08:27 (07:27) | #12 |
Такая проблема.
27.11.2018, 08:37 (07:37) | #13 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
Сегодня сам буду лезть в моторный отсек.))))Видимо- это обычное дело для нас.
Покатавшись вдовольна ИКСЕ. Думал тура взять -хоть воздухом подышит. И тут на тебе,СЮРПРИЗ!!! Сначала бачок жидкости весь замерз ( просто кусок 8 л.) залил туда спирта гоячего пол литра...к вечеру разморозился, а потом самое интересное-нет подачи водички на заднюю дверь и в моторном отсеке при нажатии рычажка омывателя поласкает отовюду!!! Что там все послетало на хрен? И от форсунок ни капли водички. Кто лез туда хоть раз, где там болезненные места и соединения шлангов тройников, штуцеров От самого бачка где подсоединение и куда идут магистрали? Если снять решетку радиатора среднюю-доступ нормальный есть? Или по любому бампер скидывать? Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
У меня каждую зиму нет водички там))) А весной и летом есть.
Последний раз редактировалось фермер; 27.11.2018 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2018, 09:40 (09:40) | #14 |
5760
о)) так это у нас весенне-летний тур, лимитированная серия и особая комплектация для экономии жидкости
Вы в мотор воды обычной налейте и оставьте его на морозе градусов в -20, и на утро не удивляйтесь что блок треснул и радиаторы все тоже. |
27.11.2018, 11:53 (10:53) | #15 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
а причем здесь "весенне-летний тур" зимнюю жидкость нужно заливать вовремя и проливать все форсунки и омыватель фар. Если вода в омывателях фар замерзнет форсунки под замену, их разрывает и они теряют герметичность.
Вы в мотор воды обычной налейте и оставьте его на морозе градусов в -20, и на утро не удивляйтесь что блок треснул и радиаторы все тоже. я в командировке был 2 недели, плюс дел валом,другая машина под жепой. Вот вспомнил про тура, и .....вот результат. А почему ты решил что после одного замерзания,форсунки под замену?? то не может просто трубки выдавить? Прям так кардинально. Короче,два часа занимался камасутрой)) Сначала снял решетку радиатора со значком---не понадобилось. можно не снимать вообще. Потом начал с левой стороны. Похоже что просто слетела шлангочка омывателя фар. Полазил форсунки вроде живы. Снял нижнюю центральную решетку радиатора, и потом снял одну левую решетку в бампере-кто спрашивает- можно ли не снимая бампера снять их-ответ-можно.Аккуратно не торопясь, отщелкивая по одному держателю-но можно!!! Потом просто одна рука через центральную решетку, вторая через маленькую решетку, ловим шланг и конец форсунки одеваем и защелкиваем хомутик. Там хомут есть-на штуцере-но пипец какой крошечный и смешной, при случае поменяю обязательно. (дай бог не понадобится вообще) Второй вариант можно лезть через моторный отсек одной рукой а второй опять же через маленькую решетку в бампере и так можно. Пока не проверял работу, некому было "писать" да и нужно было уезжать. Вернусь проверю,что там и как нет течи. З.Ы. вопрос, на форсунке омывателя фар стоит клык, за что он отвечает и на хрена нужен вообще? |
27.11.2018, 14:59 (17:59) | #16 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...я в командировке был 2 недели, плюс дел валом,другая машина под жепой.
Вот вспомнил про тура, и .....вот результат... Цитата:
...А почему ты решил что после одного замерзания,форсунки под замену?? то не может просто трубки выдавить? Прям так кардинально...
...З.Ы. вопрос, на форсунке омывателя фар стоит клык, за что он отвечает и на хрена нужен вообще?
Поблагодарили: | Narkotik (27.11.2018) |
27.11.2018, 15:43 (15:43) | #17 |
40
в первые морозы у меня замерзло все на глухо. И ничего не разорвало. Попшыкал пару раз, понял что лед и все... Страшные вещи вы говорите какие-то, у меня ни на одной машине ничего подобного не было.
27.11.2018, 15:51 (15:51) | #18 |
5760
Дай бог чтобы все обошлось разморозкой и заменой жижи омывателя на зимнюю. |
27.11.2018, 16:13 (15:13) | #19 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
Если на корпусе форсунки, то кронштейн, упирающийся в бампер.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд Цитата:
это говорит 10-ти летний опыт работы с автомобилями группы VAG.
Дай бог чтобы все обошлось разморозкой и заменой жижи омывателя на зимнюю. без обид, извини мой ужасный английский. сейчас специально попал к машине-проверил-работает идеально. Угол идущий от форсунки омывателя фары снял, одел трубку на штуцер затянул хомутом на мертво. Добавлено через 3 минуты 1 секунду вопрос по заднему омывателю открыт: снял переднюю стойку- там нет обрыва...вопрос-как ее назад одеть? там клипса-я такую в жизни не видел,как сопля вытягивается. кто в курсе ,куда тут чего и как, кто разбирал и главное назад собирал? т.е. заднюю стойку надо смотреть? больше негде? или из бачка где то могло выдавить? |
Последний раз редактировалось фермер; 27.11.2018 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2018, 16:20 (16:20) | #20 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
