Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 26.11.2018, 19:36 (19:36)   #1
Ренат2
Ренат2 Младенец
По умолчанию Ошибка пневмоподвески
Всем привет,нужно конечно ехать на диагностику,но может у кого было,как только плюсовая температура то с пневмой все хорошо,а как только минус,то сразу видно как жопа чуть приподнята и не опускается,загорается ошибка по пневме,стоит заехать в тёплый паркинг как минут через 10 все становится в норму,что может быть,заранее Спасибо! Тур gp 2008 г
Последний раз редактировалось Ренат2; 26.11.2018 в 21:05.
Ренат2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 02:21 (02:21)   #2
Crash2017
Аватар для Crash2017
Crash2017 Младенец
Скорее всего во время мороза замерзает смазочная жидкость, из-за чего подвеска начинает заедать и плохо работать, вам ее или поменять нужно или зимой не выживете!
Crash2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 02:25 (02:25)   #3
Москвич40
Аватар для Москвич40
Touareg NF Hybrid Exclusive
Москвич40 Младенец
Кстати вполне возможно что так и есть! Ведь на самом деле подвеска это довольно сложная система взаимосвязанная, и если одна часть начинает отходить, то проблемы начинаются со всей подвеской! А пневмоподвеска это вдвойне сложно, ведь там еще и регулировка высоты идет.. Почитайте вот тут - http://podveskamaster.ru/ вроде бы были какие-то подобные статьи, которые вам должны помочь. А если нет, то лучше поехать на СТО..
Москвич40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 03:43 (08:43)   #4
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Какой пиздец, советчики
П.С.
ТС, возможно у тебя подклинивают клапана в стойках, скорее всего от влаги, конденсата в системе. Прокачай подвеску вверх-вних несколько раз, желательно на морозе (воздух суше).
Ну и еще есть жидкости для пневмоподвесок, устраняющие конденсат, ее добавляют в систему, чтоб она вместе с воздухом разнеслась по системе и все смазала.
Старый 29.11.2018, 08:50 (09:50)   #5
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Простите шта замерзает?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
П.С.
Вот истина
В ресивер грамм 150 жидкости для пневмосистема и все пройдёт.
Последний раз редактировалось Dronchic; 29.11.2018 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 08:34 (08:34)   #6
Ренат2
Ренат2 Младенец
Понял спс
Старый 20.12.2018, 22:52 (22:52)   #7
Ренат2
Ренат2 Младенец
В системе была вода, просушили,поменяли осушитель, рем комплект компрессора и задние клапана кот не спускали, все стало хорошо, но на утро опять все повторилась, зад поднялся вверх, и опять ошибка по задним клапанам, сняв один из них оказалось что он уже не рабочий, вот теперь и не понятно либо это брак либо х/з
Старый 21.12.2018, 02:51 (07:51)   #8
Dmitry42
Благодарностей: 593
Возможно это был китайский клапан, может восстановленный да и много чего могло быть, но скорее всего именно брак. Вам его как оригинальный продали ?
Старый 21.12.2018, 08:02 (12:02)   #9
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
многие камрады просто выкидывают задние клапана и вкручивают фитинг напрямую, либо просверливают в них отверстие насквозь.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2018, 08:58 (09:58)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Ренат2, сверлите задние клапана остаточного давления, это самое простое и дешевое решение.
Зачем меняли ремкомплект компрессора??? Плохо качал, максимальное давление выдаваемое компрессором мерили??? Или сделали это просто так по "возрасту" компрессора?
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.12.2018 в 09:01.
Старый 22.12.2018, 21:22 (21:22)   #11
Ренат2
Ренат2 Младенец
В общем сняли клапана. Они оба не рабочие стали, странно брак или г...,но факт что за ночь умерли, после опять же ночи зад опять задрало уже без них, подключив васю выдал клапан кот в комрессоре, постояв в теплом боксе 30мин опустилась, в общем заказал клапан и все клапана, мастер не особо рекомендовал ездить без них, а рем комплект поменял т.к мастер посоветовал
Старый 09.12.2020, 18:48 (19:48)   #12
sbkms
sbkms Младенец
Доброго времени суток.пришли морозы ночью авто встал в екстра офроуд.на приборке вылезла ошибка.бнем теплеет пневма работает в штатном режиме...разобрал компрессор, селикагель мокрый - поменял,залил в ресивер жижу для пневматических систем.все собрал поставил.накинул клемму акб и ххрен там,не работает компрессор.на прямую работает.утечек нет.пред целый.у меня есть сканер мультимароный он по пневме ошибки не видит вообще.завтра васю поеду подключу.но что то мне подсказывает что тоже не увидит.вчера вечером в гараж заехал все работало.компрессор исправен качает быстро.может кто что посоветует))))
Последний раз редактировалось sbkms; 09.12.2020 в 18:55.
sbkms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2020, 19:18 (20:18)   #13
ROTEX
Аватар для ROTEX
sbkms, жижу не нужно было заливать (система открытого типа, жижа не нужна). Нужно было просто заменить селикогель и вычистить компрессор от ржи и влаги.
Реле включения компрессора проверить, а еще лучше его заменить (если давно не меняли). Стоит над ногами водителя (над педалью газа под накладкой торпеды).
Ну и ошибки конечно по пневме глянуть нужно.
Старый 09.12.2020, 19:51 (20:51)   #14
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Из каких соображений закрытая - нужна, открытая - не нужна?
Старый 09.12.2020, 20:58 (21:58)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
riu,
1 личный опыт как ремонта, так и эксплуатации (владею туром на пневме более 6-то лет)
2 в открытой системе (дорест и GP) при сбросе воздуха из пневмы, сбрасываемый воздух проходит через селикагель и забирает часть влаги из него (тем самым делается так называемая регенерация селикагеля). Воздух забирается из атмосферы и в атмосферу сбрасывается.
В закрытой системе воздух гоняется компрессором туда-сюда (баллоны-ресивер), но утечки в системе приводят к тому что недостаток воздуха пополняется из атмосферы и с ним берётся влага, которая так же гоняется туда-сюда. Со временем эта влага накапливается и замерзает. У кого-то раньше, у кого-то позже (зависит от региона и количества утечек в системе).
В идеале конечно утечек быть не должно и тогда закрытая система не будет беспокоить, но в реальности утечки есть всегда.
panzer321 (10.12.2020), riu (09.12.2020)
Старый 09.12.2020, 21:32 (22:32)   #16
riu
Аватар для riu
riu,
Ни малейшего возражения.
Но это не значит, что влага в такой системе исключена.
Почти так. Перекачка из баллонов или накачка снаружи в ресивер тоже через осушитель. Переток самотёком в обе стороны тоже через осушитель. И только при пустом ресивере баллоны наливаются не осушенным наружным воздухом, но это совсем редкий и аварийный режим. Не в том ли проблема, что пустую систему всю тупо наполняют влажным воздухом, который при высоком давлении неминуемо образует конденсат? Какие после этого могут быть претензии? Тут даже доп осушитель на впуске не поможет.
+100500
А вообще, конечно кривоватая система.
Последний раз редактировалось riu; 09.12.2020 в 21:39.
Старый 09.12.2020, 22:26 (23:26)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
riu, в любой системе есть утечки, которые восполняются воздухом из атмосферы, и конденсат накапливается постепенно. По опыту первые проблемы с замерзанием конденсата начинаются на 4-м году эксплуатации автомобиля (опыт личный для Северо-Западного региона).
Речь идёт о NF конечно же.
На GP при замерзании конденсата в компрессоре (в клапане сброса давления) достаточно снять компрессор, разобрать, просушить, заменить селикагель.
Я лично прошёл через данную процедуру на своём туре 3 года назад, причём селикагель я не менял и не сушил. Я просто снял компрессор, разобрал клапан сброса давления, вычистил все и собрал назад. Все работает без проблем уже 3 зимы, эта будет четвёртой.
Старый 09.12.2020, 22:39 (23:39)   #18
riu
Аватар для riu
Так надо добавить 5ти литровый баллон азота с редуктором и подпитываться из него - лет на 5 хватит.
Старый 09.12.2020, 22:42 (23:42)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
riu
Отличная идея!!!
Старый 10.12.2020, 03:15 (04:15)   #20
sbkms
sbkms Младенец
так я так и сделал перебрал компрессор заменил селикагель,продул ресиверы,а жидкость 30мл залил чтобы остатки влаги убрать(думал лучше будет).так после этих манипуляций он вообще не хочет работать и сканер ошибки не видит(может вася увидит)
про реле и не подумал(сейчас смотрю а проблемы с реле у многих-оказывается это норма )вроде бы чему там ломаться катушка контакты, бред какой то на рисовозках с таким не разу не сталкивался)))))
ох этот чудомобиль сведет меня с ума)))))
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
