Старый 29.11.2018, 01:26 (09:26)   #1
Алекс 123
Аватар для Алекс 123
Алекс 123 Младенец
По умолчанию Свет
Заголовок: Свет
Название запчасти(ей): Переключатель света для европы.
Номер(а) по каталогу: Незнаю
Товар новый или б/у: не имеет значения
Цена: Договорная
Страна / город: Петропавловск Камчатский
Дополнительно: Куплю переключатель света на туарег.
Нужно чтоб габариты отдельно гарели .
Контактная информация: 89247814803 ватцап.
Алекс 123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 08:35 (08:35)   #2
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У Вас америкос и габариты горят вместе с ближним? Если да, то переключатель не нужен. Отключается программно с помощью ВАГ- СОМа.
Старый 29.11.2018, 10:34 (10:34)   #3
Поблагодарил(а): 9,888
Благодарностей: 12,585
Подскажите, как отключить. Иногда надо, чтобы только габариты горели. Америкос.
Старый 29.11.2018, 10:45 (10:45)   #4
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
в кодировках центральной электрики вроде... убрать галочку с американского света
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 11:24 (11:24)   #5
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...E8%EA%EE%F1%E5
To put the DRL into the MFI menu as an option:
1) start VAG-COM
2) click: “select control module” button
3) in Direct Entry box type: 09 (Elect. Ctrl)
4) click: RECODE 07 (Recode)
5) In the Software Coding box should be a number (mine was) 0105695, Subtract 1 from the existing coding (my new number is 0105694).
6) click: DO IT.
7) click: close controller, go back
8) click: go back
Старый 29.11.2018, 16:58 (16:58)   #6
LostSoul
Аватар для LostSoul
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
LostSoul Младенец
Как в Европе через меню комфорта (свет в приборке) не отключается?
LostSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 00:58 (08:58)   #7
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
У меня было так пока не поставил с европейца переключатель само всё встало на места . Первое положение авто , дальше габариты и третее положение ближний .
Ищу другу переключатель ?
Старый 30.11.2018, 08:17 (08:17)   #8
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Подключите шнурок и следуйте инструкции в посте №5. Там делов на 1 минуту и бабло не надо платить.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Если надо могу перевести на русский по шагам.
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 30.11.2018 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2018, 08:54 (16:54)   #9
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
Если можно то на русском.
Старый 30.11.2018, 09:05 (09:05)   #10
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
1. Подключаем шнурок с программой VAG-COM к машине
2. Читаем конфигурацию.
3. Выбираем блок электрики - он под номером 9
4. Нажимаем кнопку кодирование Recode
5. Записываем на бумагу, телефон, запоминаем код появившийся в окошке (на случай отката назад)
6. Из этой цифры (кода) вычитаем 1 и вписываем полученное число в окошко вместо изначального.
7. Сохраняем.
8. Отключаем шнурок.
Постоянно включенный ближний должен погаснуть. В меню должен появиться пункт DRL on/off.
У меня так было. Давно это было (в 2008 году.). Пишу что помню.
Программа VAG-COM есть которой я кодировал. Если надо давайте мыло, сброшу.
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 30.11.2018 в 09:16.
Старый 30.11.2018, 13:43 (21:43)   #11
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
Спасибо попробую .
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
А вычитать один от какой цифры последней ?
Последний раз редактировалось Алекс 123; 30.11.2018 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2018, 14:54 (14:54)   #12
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Спасибо попробую .
Да, например 56898 - 1 = 56897
Старый 01.12.2018, 03:37 (11:37)   #13
Алекс 123
Алекс 123 Младенец
Ок
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
