29.11.2018, 16:53 (17:53) | #1 |
Не включается стояночный отопитель
Сегодня утром (ночью было -12С), пытался прогреть 3.0 TDi (204лс) стояночным отопителем. Нажал кнопку на пульте, вроде завелся (диод зеленый мигал). Вышел сел в машину, салон ледяной. Завелся нормально, была короткая поездка. Вернулся взял пульт, подошел к машине, включил отопитель (пуль опять помигал зеленым диодом), но отопитель пощелкал несколько раз, выбросил белый дым, но так и не запустился. Прочитал ветку: https://www.touareg-club.net/forum/a...p/t-65057.html начал грешить на соляру (последний раз заправлялся в начале ноября - 99% летний ДТ), съездил залил полный бак и добавил гель, потом на теплую стоянку на час. Вернулся, включить отопитель кнопкой из салона не получилось (реакция - 0), с пульта теперь - быстро мигает красный диод.
Думаю нужно разблокировать отопитель ВАСЕЙ: 1. Войдите в блок 18 2.Адаптация-10 3. В 42-м канале вместо 0 ставим 1 4.Тест 5.Сейв 7. Стираем ошибки и Вуаля, подогреватель снова работает. Может кто помочь в МСК (ЮАО), так как Васи у меня-то и НЕТ. Заранее благодарю. |
11.02.2019, 07:51 (10:51) | #3 |
10
Такая же проблема была. Решение одно: замена циркуляционного насоса (V55). и ВУАЛЯ!
11.02.2019, 08:43 (09:43) | #4 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,089
5714
11.02.2019, 08:48 (11:48) | #5 |
10
Для начала нужно ошибки посмотреть и установить причину блокировки отопителя, а потом уже решать что нужно менять и нужно ли вообще.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=107606 вот ссылка на тему, почитайте |
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 11.02.2019 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2019, 13:30 (14:30) | #7 |
была аналогичная проблема. Причина незапуска оказалась следующей: при автоматическом пуске когда мало топлива пишется ошибка и больше обогреватель не запускается. сервисмены запустили вручную, потом стерли ошибку. Теперь Этой проблемы нет.
