Старый 29.11.2018, 18:38 (20:38)   #1
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
По умолчанию Автозапуск
Тема создана на эмоциях, не покупайте это гавно CAN-TAS, если у вас температура за бортом достигает - 30. Замучался я с этим гов.. м. Видимо реле используются из Китая, хз. Ситуация такая, я на вахте, жена звонит, не сработал автозапуск, она вставила ключ, и на дисплее загорелся красный ключ и замок не отпускает ключ, срабатывает имобилайзер, ключ разблокировали, достали, спасибо брательнику, дабы девушке что - то объяснить.... . Это не первый раз. Вопервых автозапуск срабатывал только когда за бортом до - 20, после не видит ключа, я уже описывал проблему здесь на форуме. А сейчас видимо заклинило реле. Приеду отпишусь. Но вердикт таков, до - 20 это гавно ещё может работать, дальше как повезёт. Но и на кой х мне он нужен, если именно в мороз хотелось бы сесть в тёплую машину. Если честно с другими машинами проблем не было, в плане автозапуска в морозы.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 19:40 (18:40)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
немцы посложнее в плане электроники, очень посложнее, можно поставить гидроник или вебасту, но за АКБ смотреть регулярно, высаживают за здрасти
Старый 30.11.2018, 21:31 (23:31)   #3
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
В том то и дело что есть вебасто, стоит два акб, кстати свежие. Просто вебасто заглючила, запускается на минуту и тухнет, вот и пришлось настроить автозапуск по температуре двигла. А эта хрень отработала два дня и сдохла. Убрал это can-tas и всё ушла ошибка имобилайзера. Только сейчас за бортом -40, машина два дня на морозе, вебасто дохлая, договаривался на сегодня её чинить. Подвела эта хрень.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
