30.11.2018, 13:25 (13:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
Нет водички из омывателя на заднюю дверь
Друзья. не давно подмерзла водичка в бачке. Разморозил,поменял жидкость. Теперь нет подачи жидкости на пятую заднюю дверь . Разобрал переднюю пассажирскую стойку- там все сухо и магистрали целые, заднюю разобрал там все цело. Где шланг подключается на сам бачек? Доступ туда откуда есть?
Поблагодарили: | Дмитрий 13358 (04.04.2023) |
30.11.2018, 14:11 (15:11) | #3 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 287
312
Если не льет только на заднюю дверь, то скорее всего слетела трубка в крышке багажника.
Посмотри нет ли омывайки под запаской, если есть то это оно. Где-то есть тема по этому, поищу... |
30.11.2018, 15:16 (15:16) | #4 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Когда трубку снимали, нужно было дунуть в неё, и стало бы понятно, оттаяла или нет. А ещё, можно было бы со снятой трубкой (где стойка передняя) включить задний омыватель, посмотреть, до туда доходит хоть.
30.11.2018, 17:06 (17:06) | #5 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
А не спалил ли ты предохранитель, когда льдом пытался прыскать?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось фермер; 30.11.2018 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2018, 17:10 (17:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
вот и закралась мысль, из самого бачка могла же от туда выскочить или исключено? На улице -10 не хочу пластик поломать лезть туда. Но думаю скорее всего там. Добавлено через 1 минуту 12 секунд если подклылок снять-видно или не стоит и лезть? ни у кого не слетало там*? |
Последний раз редактировалось фермер; 30.11.2018 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2018, 21:13 (21:13) | #9 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
Подкрылок когда снимешь — бачок увидишь
И шланги тоже |
01.12.2018, 09:36 (09:36) | #12 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
243
Ну или вот, расположение бачка в крыле.
т.е. можно просто отогнуть подкрыток? а у нас два насоса ? один идет на омыватели фар, второй на лобовое и заднее стекло, судя по расположению. |
Последний раз редактировалось фермер; 01.12.2018 в 09:39. |
01.12.2018, 16:57 (19:57) | #13 |
Недавно была такая же проблема. Перед зимой залил незамерзайку, а жидкость на стекло пятой двери не идет. Насос жужжит, на переднее стекло все хорошо работает. Если бы где-то слетела трубка, то в салон бы пошел запах или появились бы подтеки внутри или снаружи машины. Но ничего этого не было. Снял задний дворник, снял форсунку заднего дворника. Оказалось на форсунке забиты оба отверстия. Пробовал прочистить, продувать - не получилось. Забил, купил новую, поставил - все работает. Она видимо еще с лета забилась, просто не обращал внимания.
03.12.2018, 11:39 (11:39) | #14 |
Причина: спам Город: Москва
Кому приходилось мучиться с замершими замками? У меня каждую зиму такая беда) Сейчас думаю взять размораживатель стекол и замков AC-135 http://www.4rn.ru/catalog/autochemistry/114926 Кто, какими примочками пользуется? Нормальный вариант, хватит?
04.12.2018, 15:01 (16:01) | #17 |
Благодарностей: 567
742
Часто бывало на других машинах, заднее стекло не омывалось, т.к. в трубке замерзала летняя жидкость. Пользуются задним все как правило редко. Надо осенью, после заливки незамерзайки хорошенько задним омывателем попрыскать, чтобы старую жидкость вытеснить.
04.12.2018, 15:13 (16:13) | #18 |
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
2452
05.12.2018, 09:49 (10:49) | #19 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
На заднем стекле отдельной форсунки нет - она встроена в дополнительный стоп-сигнал и отдельно не продается. Номер фонаря 7L6 945 097 C. Цена на Exist порядка 3500...
05.12.2018, 11:06 (12:06) | #20 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,666
3291
Какую форсунку покупать? Есть партномер?
Последний раз редактировалось leshka; 05.12.2018 в 11:09. |
