Старый 16.12.2018, 09:24 (10:24)   #41
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Ну вот, значит я своевременно поменяю аккумулятор :)
Дело в том, что если штатный аккум не досаждает,правильно эксплуатируется,вовремя заряжается, то и менять его превентивно не стоит, с завода ставят неплохие аккумы на ваге!
У меня на прошлом пассате б7 11г.в стоял штатный аккум vag(варта), машина в этом году была с ним продана!-аккум ни разу не подвел, в любую погоду c пол оборота!-правда перед каждой зимой, на сутки его ставили на зарядку малым током с автопонижением дабы исключить перезаряд, как показала практика, этой нехитрой профилактики более чем достаточно для беспроблемной эксплуатации, ведь задача аккумулятора просто запустить авто, а дальше вся нагрузка ложится на генератор, аккум отдыхает, восполняя заряд от пуска
При этом мой режим эксплуатации не из лучших для аккумулятора, так как в день проезжаю всего 10, максимум 20км, в выходные авто стоит, за редкими исключениями!-аккумулятор не успевает восполнить заряд после пуска, а если с момента пуска, авто час едет!!!-то и париться о доп.зарядке не стоит,в этом случае мощности генератора достаточно
Последний раз редактировалось Dimit; 16.12.2018 в 09:48.
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 11:45 (12:45)   #42
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Ну вот я тоже в день проезжаю 10 км...
Подогреватель, подогрев лобового и музыка делают своё дело :(
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 11:55 (12:55)   #43
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Только подогреватель и то если запускается с пульта, до запуска авто! Лоб и музыка на генераторе, соответственно на аккум не влияют, все что включается после пуска авто-уходит на генератор
Самое интересное, что для эффективной зарядки аккумулятора, температура оного должна находиться в плюсовом диапазоне, в нормативах пишут чуть ли не +20, и без разницы какое зарядное устройство и при каких температурах оно способно работать
Последний раз редактировалось Dimit; 16.12.2018 в 12:12.
Старый 16.12.2018, 12:06 (13:06)   #44
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Только подогреватель! Лоб и музыка на генераторе, соответственно на аккум не влияют, все что включается после пуска авто-уходит на генератор
Т.е. подогреватель высаживает АКБ даже тогда, когда авто заведён?
Или всё-таки после запуска он тоже питается от генератора?
Я просто предварительно не включаю подогреватель, морозы пока не те.
Просто жду, пока детонации закончатся в двигателе, и еду.
После -15С да, имеет смысл включить перед пуском. Но и с открытым клапаном.
Старый 16.12.2018, 12:21 (13:21)   #45
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Когда заведён, он питается от генератора
Кстати, машина у нас умная, так что в убыток себе работать не будет, если аккум упадёт,если мне память не изменяет, ниже 12,5 то с пульта подогреватель не даст запустить!-при этом с ключа(кнопки) заведётся, проверено лично
Последний раз редактировалось Dimit; 16.12.2018 в 12:25.
nightrider (16.12.2018)
Старый 16.12.2018, 15:21 (19:21)   #46
Pavzim
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
Pavzim Детский сад
Заказал себе стек полар. На сайте указано, что имеет модифицированную функцию напряжения заряда для оптимальной зарядки батарей при низких температурах и более морозоустойчивую изоляцию кабеля. Сегодня был у дилера, смазывали замки на дверях, убедился что стек действительно используется дилерами, все машины в салоне стояли на зарядке стек
Pavzim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 16:05 (19:05)   #47
ShMN4161
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
Когда авто заведено,все от генератора.А что за фееричные детонации при запуске?
Старый 16.12.2018, 19:36 (20:36)   #48
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Ну не детонации, а небольшие потряхивания.
Старый 27.12.2018, 19:44 (19:44)   #49
Melifar0
Melifar0 Младенец
Тоже купил себе в свое время данный дивайс доя дизеля, но потом пожалел. Изучая данный девайс не обратил внимание на пусковой ток в нем не более 350 Ам, а для нашего дизеля нужен не меньше 700-1000 А, иначе просто будет крутить и все. Покупал на Али за 3 000 рублей, теперь им пользуюсь только для домашних целей зарядить телефон, или если у жены тойоту завести. Короче это просто игрушка!!!
А если брать с пуск током 700-1000А то он в 10 раз больше, как кирпич облицовочный) и стоит в районе 12-15.000 руб.
Итог - это пукалка для тойот с емкостью аккум 60 и пусковым током 350 А.
Не советую, деньги на ветер, а накопитель для телефона можно и за 500 руб купить.
На фото и видно что у него много переходников для телефона.
Забыл сказать когда им пробывал у меня оплавились провода у данного устройства и пришлось их выбросить!!!
У меня AURORA Atom 24. Стартовый ток 500А, пиковый 1000А. Размеры не критичны, брал за 8000 в прошлом году. Заводит 3.0 tdi без проблем.
Melifar0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2018, 20:04 (00:04)   #50
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Позавчера своей "пукалкой" завёл Газель и Субару Форестер бензиновые. "Пукалку", кстати, после запуска Туарега дизельного так и не заряжал ещё, насколько помню. Обе машины завелись абсолютно без проблем.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2018, 20:52 (23:52)   #51
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Ооо, да тут форум автоэлектриков организовался, powerbankи обсуждаем, судя по негативу в инстукцию то не заглядывал никто!
Li-ion батарея устройства может иметь достаточно большую емкость, соизмеримую с штатным АКБ, но ток, необходимый для проворота стартера выдать не сможет, как ни старайся. А вот подзарядить и помочь аккумулятору-легко. Поэтому напряжение на клеммах не 12, а 14,8в.
Устройство после подключения к клеммам АКБ должно немного подзарядить батарею: 0,5м, 5м, 10м-х.з., зависит от степени разряженности и только после можно пытаться крутить стартер.
Из практики: тур 3.2 в -40 на прогретом моторе и АКБ в ноль, не бодро, но уверенно с первого раза двигатель запускал. НФ 3.6 после простоя 2 недели в -30, АКБ в ноль, (потому как один баран оставил таймер на 4 выходных на запуск вебасто), с первых трех раз -болт, с 4раза после 20минут легко и непринужденно завел мотор.
Вообщем powerbank работает, но только у тех, кто иструкции умеет читать, остальные ходят пешком.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2018, 20:57 (21:57)   #52
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
При низком напряжении вебаста не запустится, что-то не сходится
Старый 27.12.2018, 23:56 (00:56)   #53
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
СТЕК 10A уже 7л. как пригнал с ебэй. там и AGM Проблем никаких и в хвост и в гриву заряжает как AK47
Проверенно на 2-х своих GP и NF
Vasya027 (01.12.2020)
Старый 27.12.2018, 23:58 (02:58)   #54
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Штаны у тебя не сходятся. А вебасто нештатная, я порог отключения выставил 10,8в.
Старый 18.01.2019, 20:37 (20:37)   #55
Peterpen
Peterpen Младенец
Оффтопик.
Никак не могу найти part number красной заглушки для + выхода.
Подскажите кто нибудь.
Спасибо.
Сам спросил, сам ответил - 7P0937565
Peterpen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (18.01.2019)
Старый 20.01.2019, 21:14 (21:14)   #56
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 47
bolt1 Детский сад
Оффтопик.
Спасибо.
7P0937565
даже обидно за труды человека, который еще месяц назад дал номерок
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 02:33 (06:33)   #57
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Если нормальная зарядка, то никаких проблем. У меня зарядка СТЕК диапазон -30 +50.Еще и герметичная. Аккумулятор подзаряжаю на даче в любую погоду. Важно, что бы зарядное устройство поддерживало AGM. Кстати, у Bosh C3 максимальный ток заряда 3,8 А. Заряжать 105 А/ч будет очень долго.
У меня тоже СТЭК, но я при зарядке устанавливаю универсальный режим. У нф/фл аккум точно AGM? Вы заряжаете в режиме AGM?
Старый 22.01.2019, 16:10 (17:10)   #58
DEDUCHKA
DEDUCHKA Младенец
Пользуюсь прибором СТЕК 7,0 уже более шести лет. Он предназначен только для зарядки АКБ и ни в коем случае нельзя использовать как пусковое устройство. Там есть режим заряда для АГМ и кислотных акб в холодное время Символ снежинка. Работает в автомате. По окончании зарядки АКБ переходит в режим поддержания напряжения вот и все. Заряжую через клеммы под капотом. Всем удачи. Сейчас есть ЗУ Кулон стоит чуть больше 1200 руб. но по своим показателям не уступает СТЕКУ, который раз в десять дороже.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
На предыдущей машине стоял кислотный АКБ 110 А/ч , а на новом стоит АГМ 105 А/ч.
Последний раз редактировалось DEDUCHKA; 22.01.2019 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
DEDUCHKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 18:16 (19:16)   #59
oleg.t
Аватар для oleg.t
Благодарностей: 17
oleg.t Младенец
Тоже пользуюсь устройством СТЭК, но у меня всего на 5 ампер.
Пользуюсь года с 2009...
Очень грамотное устройство.
oleg.t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 09:04 (10:04)   #60
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Хочу в выходные аккум подзарядить на даче. Уточню на всякий случай. Клеммы то не надо скидывать при зарядке? Раньше я всегда минусовую клемму скидывал, не знаю почему, какой-то электрик так сказал когда-то.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SerTUR2017 (01.08.2019)
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
