02.12.2018, 22:48 (21:48) | #1 |
Изображений в галерее: 8
NF неисправность блокировки руля ХЭЛП
помогите кто сможет.
загорелась на щитке красным ошибка "неисправность рул. упр-ния. остановитесь и выключите двигатель!" сую ключь зажигания он сразу выплевывает его и пишет эту ошибку. я снял рулевую колонку, снял блочек который блокирует руль, думал в нем беда, разобрал его, собрал нечего не поменялось. решил втором туареге посмотреть правельно ли я его собрал, разобрал этуже защелку, там на плате 2 кнопочки я нажал одну и попробовал включить зажигания и на второй машине загорелась теперь таже самая ошибка. теперь стоят 2 машины с одинаковой ошибкой. не знаю что делать. я так понимаю там сработал какойто противоугонный механизм что теперь не позволяет включьить зажигания и завести машину. помогите кто чем соможет. |
03.12.2018, 08:08 (11:08) | #3 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
загорелась на щитке красным ошибка "неисправность рул. упр-ния. остановитесь и выключите двигатель!" сую ключь зажигания он сразу выплевывает его и пишет эту ошибку. я снял рулевую колонку, снял блочек который блокирует руль, думал в нем беда, разобрал его, собрал нечего не поменялось. решил втором туареге посмотреть правельно ли я его собрал, разобрал этуже защелку, там на плате 2 кнопочки я нажал одну и попробовал включить зажигания и на второй машине загорелась теперь таже самая ошибка. теперь стоят 2 машины с одинаковой ошибкой. не знаю что делать. я так понимаю там сработал какойто противоугонный механизм что теперь не позволяет включьить зажигания и завести машину. помогите кто чем соможет. Есть профильная тема https://www.touareg-club.net/forum/s...?t=8658&page=3 Как вариант, проверить хорошо ли защелкивается разъем и при включении зажигания покачивать рулем (возможно защелка заедает, сервоприводу не хватает усилия для разблокировки). Ну если что-то электронное слетело (привязка какого-то ЭБУ), то нужен сканер, да и так желательно подключить посмотреть, что за ошибки. |
04.12.2018, 11:23 (10:23) | #5 |
отвез вчера один туарег на дилера. они сказали что надо защиту компонентов снять и блок перепрописать.
в итоге сказали что нажатием кнопочки на плати блок сломался надо новый. |
04.12.2018, 12:29 (15:29) | #6 |
Благодарностей: 799
924
в итоге сказали что нажатием кнопочки на плати блок сломался надо новый. Думаю, что диагноз по второму преждевременный (не видя автомобиля уже сказали, что надо менять блок). Можете попробовать у разных ОД навести справки по интересующему вопросу. |
04.12.2018, 13:59 (13:59) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
04.12.2018, 16:54 (15:54) | #8 |
боюсь больше на эавкуатор потрачу катать ее по дилерам.
а так все говорят привози посмотрим. вникать и разбераться что там с ним не так некто не хочет. комп пишет что блок не исправен, значит замена на новый говорят Добавлено через 32 секунды причем я силно сомниваюсь что нажатием этой кнопочки сломался блок. Добавлено через 30 секунд если ктото в питрере знает хорошего мастера, посоветуйте пожалуйста |
Последний раз редактировалось Nikolay36; 04.12.2018 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2021, 08:39 (08:39) | #13 |
Добрый день! Помогите оживить или как отвезти дилеру в такой-же ситуации?
27.02.2021, 10:09 (09:09) | #14 |
а блокировку руля можно отключить?
