Старый 06.12.2018, 12:14 (11:14)   #1
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
По умолчанию Не активна кнопка AUX
Всем привет!
Не нашёл на форуме....
Машина туарег NF 11 год, в подлокотнике есть AUX разъём, голова RNS-850, подключаю телефон через кабель джек 3,5 - 3,5 но кнопка AUX в меню магнитолы не активна, ну и соответственно музыку не послушать.
Как активировать, кто знает?
Заранее Спасибо!
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 14:58 (17:58)   #2
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
у меня аух активировался только после того как воткнул шнурок в разъем, но у меня в бардачке разъем медиа фолькс, и комплектация с ним.
WDF MEDIA-IN jack with USB adapter cable for"RNS 850"
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 16:45 (15:45)   #3
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Если блютуз активирован, то в Грин меню могли накосячить.
Alexxandr (15.07.2023)
Старый 07.12.2018, 09:54 (08:54)   #4
Gаns
Gаns Младенец
Не активируется и после втыкания шнурка..
Телефон через блютуз соединяется с машиной, на звонки отвечать можно.
Есть какой нибудь алгоритм действий, что и где смотреть в грин меню?
Старый 07.12.2018, 13:23 (13:23)   #5
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Если воткнута флешка (точно!), нужно ее вынуть. Иначе AUX не активна.
С картой памяти не пробовал.
Старый 07.12.2018, 13:26 (15:26)   #6
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Так же и музыку слушайте зачем нужны лишние шнурочки?
Старый 07.12.2018, 14:25 (13:25)   #7
Gаns
Gаns Младенец
Флэшку втыкать не куда :) только карта памяти.
Я так честно говоря не пробовал :) попробую отпишусь.
Но AUX то почему не работает??
Старый 07.12.2018, 16:49 (18:49)   #8
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Дык флешка и карта памяти - это одно и тоже
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Даже треки на руле можно переключать
Последний раз редактировалось sana79; 07.12.2018 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2018, 17:17 (16:17)   #9
Gаns
Gаns Младенец
Принято!
Попробую отпишусь.
Спасибо!
Старый 07.12.2018, 18:05 (18:05)   #10
Проходимец
Аватар для Проходимец
Благодарностей: 23
Проходимец Младенец
Такая же фигня была, через зеленое меню активировали.
Проходимец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 22:50 (22:50)   #11
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Пилять, понятное дело флешку не в AUX, вставляют, но ее нужно вынуть из USB, что-бы AUX стал активным.
И SD-карту надо вынуть, естественно тоже не из AUX, а из соответствующего слота.
Старый 08.12.2018, 00:46 (23:46)   #12
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Принято!
Попробую отпишусь.
Спасибо!
И проверить давление в колесах, толку больше будет.
vwman (16.02.2019)
Старый 08.12.2018, 15:04 (14:04)   #13
Gаns
Gаns Младенец
drl
Вытащил карту, подключил через шнурок телефон, включил на нем музыку, но всё равно кнопка AUX не активна, блютуз к стати то же.
Может быть такое, что сам разъем к голове не подключен?
Тип файла: jpg IMG_20181208_144455.jpg (267.2 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось Gаns; 08.12.2018 в 15:09.
Старый 08.12.2018, 16:35 (16:35)   #14
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Gаns
С завода то, он точно был подключен.
При ремонте, если …
Старый 08.12.2018, 19:09 (19:09)   #15
Проходимец
Благодарностей: 23
Проходимец Младенец
Через зеленое меню смотрел? AUX активирован? Я ж говорю, один в один ботва была. Ну и заодно последние прошивки залил у партнеров.
Старый 08.12.2018, 19:41 (18:41)   #16
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Gаns, Возможно, что и не подключены, но пока я вижу косяк на программном уровне, кнопка AUX не подсвечена, самая банальная ошибка при активации блютуза в подразделе AMI/AUX ставят значения по инструкции, тупо не понимая значения этих пунктов.
С большой долей вероятности у вас стоит значение noy aux, кроме того все это отягощается старой прошивкой RNS и как следствие у вас другое грин меню и инструкции по активации блютуза для машин с 12по 17год вам не подходит.
Путей решения проблемы у вас 3 или вы погружаетесь в тему и все делаете сам, или находите того кто сможет это исправить, ну и третий это оставить все как есть, и жить дальше.
По ссылке инструкция по активации https://avtoadapter.ru/manuals/3-vw-...-touareg-nf-7p
Ну и как это все должно выглядеть https://www.drive2.com/l/503776162833498179/
Старый 16.02.2019, 12:29 (11:29)   #17
Kadd4f1
Аватар для Kadd4f1
Kadd4f1 Младенец
Добрый день. А что именно должно быть активировано в зеленом меню, чтобы появился AUX?
Там просто всего очень много, не хотелось бы поломать )
Kadd4f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 09:22 (08:22)   #18
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
У меня было нечто подобное.
В машине не был активирован Bluetoth.
Благодаря помощи коллег с этого форума мне его активировали, но при этом перестала "видется" флешка. При этом мне активировали и "зеленое меню".
Опять же по совету и с помощью коллег с этого форума всё исправили.
https://www.touareg-club.net/forum/s...light=Alex2002
https://www.touareg-club.net/forum/a...0&d=1533294323
Alex2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
