07.12.2018, 12:20 (12:20) | #1 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Не отключается пиктограмма "Износ колодок"
Загорелась пиктограмма, заменил колодки перед-зад, но значек оранжевого цвета не отключился. Менялись колодки и датчики. За дельный совет за ранее спасибо.
07.12.2018, 12:40 (13:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
TUR 3,6 BHK, бывает на колодках проводок отваливается, проверять и проводку желательно. Вася то, что говорит?
А вообще на форме тем таких много поищи. |
Поблагодарили: | TUR 3,6 BHK (07.12.2018) |
07.12.2018, 14:58 (14:58) | #4 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
Я бы датчики прозвонил сначала и разъем посмотрел.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Когда колодки меняли датчик перетертый был ? |
Последний раз редактировалось VKDinamo; 07.12.2018 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2018, 14:59 (14:59) | #5 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
Вася проблему износа колодок никогда не показывал, датчики не самодиагностируются.
Поэтому снимаем фишки датчиков и прозваниваем для начала сами новые датчики (частенько приходят бракованные не оригинальные датчики), если с ними все ОК тогда уже нужно углубляться в проводку. |
07.12.2018, 15:32 (15:32) | #6 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,361
29523
У меня была такая фигня. Справа внизу, около стойки разъём который с колодок. Там хоть и герметично, но окисляется чуток. Брызгал ВДШкой повтыкал туда-сюда, вроде даже мелкой отвёрточкой пошкрябал. В результате "заработало" и всё в норме.
В общем надо смотреть какой разъём из четырёх сторон "сигналит". Там и скрепочкой можно вроде перемкнуть для проверки. |
Последний раз редактировалось Леонид; 07.12.2018 в 15:36. |
07.12.2018, 19:42 (19:42) | #7 |
5760
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (08.12.2018) |
