Старый 09.12.2018, 12:59 (11:59)   #1
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
По умолчанию Течь прокладок клапанных крышек CASA 3.0TDI
Подскажите, что меняется при замене прокладок крышек, что еще купить и поменять попутно?
Duym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 14:48 (14:48)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
при замене прокладок клапанной крышки ничего менять не нужно
LASER на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Duym (09.12.2018)
Старый 09.12.2018, 16:28 (16:28)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
LASER, да что Вы говорите??? А разве чтобы снять клапанную крышку не нужно топливные форсунки снимать???? И соответственно заменить на них медные и резиновые кольца.
Duym (09.12.2018), LASER (09.12.2018), егорш (09.12.2018)
Старый 09.12.2018, 16:30 (15:30)   #4
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
Вот, я то же полумал, что обязательно надо кольца менять.
Старый 09.12.2018, 16:48 (16:48)   #5
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ой.. тупанул.. совсем забыл про форсунки... да да кольца нужно тогда на них менять..
просто сразу про болты подумал.. на клапанной не нужно менять, что только болты гбц меняют... а форсунки вылетели из головы... сорри..
Старый 09.12.2018, 17:02 (16:02)   #6
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
А прокладки на трубках к форсункам надо?
Старый 09.12.2018, 22:28 (22:28)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Только кольца на обратку на форсунках, трубки высокого давления без прокладок, там конуса.
Duym (09.12.2018)
Старый 09.12.2018, 22:34 (22:34)   #8
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
А ещё крышки форсунок. У меня после двукратной замены форсунок дилером запотевание вокруг этих крышек. В заказах они не фигурировали, соответственно оставили родные. Думал заменить, но прайс какой-то негуманный для такой "высокотехнологичной" детали.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Duym (09.12.2018)
Старый 10.12.2018, 09:54 (09:54)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Петручо, крышки на крайний случай можно поставить на герметик.
Петручо (10.12.2018)
Старый 10.01.2020, 20:31 (19:31)   #10
Максим Савчук
Максим Савчук Младенец
Какие прокладки покупать под крышку?
Максим Савчук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
