09.12.2018, 20:42 (20:42) | #1 |
Крутит и тяжело заводит
Товарищи нужна помощь , история такая поехал менять задний коренной на двигателе , стартер, взял б/у, трубку подачи на турбину и топливный фильтр.... В итоге поменял топливный фильтр, коренной, уплотнения задних крышек на цилиндрах , стартер и трубку … Уехал с сто , на следующее утро туарег не завелся , только со 2 аккум. уехал на работу , вечром после работы опять не завел только с прикурки минут 30 плясал , поднял капот а там трубка обратки пропускает с тнвд , поехали опять на сто , все поменяли , утром приехал забрал сгонял в магазин , не было 15 минут , вышел опять не заводится с 3 попытки только завелся , ничего едем опять на сто сидели там пол дня так и не решили этот вопрос ездим уже 3 дня с 2 аккум в багажники , иначе можно не завестись
Посмотрели с бака топливо поступает в фильтр На подаче топливо к тнвд пузерей нету, топливо не уходит Откручивали магистраль к форсунками все 6 смотрели поступает ли топливо и нет ли пузерей все ок аккум возил и проверял все хорошо с ним держит пусковый заряд нормальный … Теперь заводится с пуско-зарядного за 3 секунды всегда с прикурки и со 2 аккум тоже почти всегда Наблюдения : При прокрутки стартера напряжения падает с 12.7 до 9 и не позывает теперь мгновенный разход когда заводишь Раньше было видно когда крутишь что топливо поступает и потом заводиться теперь на панели 0.0 когда заводиться потом показывает .. У кого есть какие догадки б готов к помощи!!! |
09.12.2018, 21:06 (01:06) | #2 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
По симптомам не очень понятно что значит "не завелся", бодро крутит но не схватывает или не крутит/слабо/вяло крутит.
Наобум КЗ обмотки стартера, либо сильная утечка. |
09.12.2018, 21:26 (21:26) | #4 |
https://vk.com/touareg_rus?z=video-8...0864161_317266
Добавлено через 57 секунд Цитата:
Коренной это что?
Стартер бу может быть виной всему. |
Последний раз редактировалось i7ri3rak; 09.12.2018 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2018, 22:18 (22:18) | #5 |
Благодарностей: 100
125
Добавлено через 57 секунд сальник коленвала |
14.12.2018, 10:50 (10:50) | #6 |
А эн не могли сдохнуть или релюхи от них , не слышно как они нагоняют давления при открывание двери ???
Добавлено через 34 секунды Эжекционные насосы |
Последний раз редактировалось i7ri3rak; 14.12.2018 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2018, 20:16 (20:16) | #8 |
масса плохая
15.12.2018, 10:24 (10:24) | #9 |
Кто нибудь может сказать на 3,0 дизели мгновенный расход при запуске двигателя показывает ? Когда крутит стартер , и всегда ли работают насосы в баке ? Или при включении зажигания или при открытии двери ???
15.12.2018, 21:18 (20:18) | #10 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,203
1303
i7ri3rak,
Если что-то пошло не так после ремонта, то как правило, нужно смотреть именно те места, где, что-то меняли/ремонтировали.. могли плохо обжать, прокладку не поменять и др. Мгновенный расход Вы имеете ввиду Васей посмотреть, а смысл? он есть или нет, а насосы они по любому должны создать в рампе давление.. какая Вам разница когда это произойдёт при открытии двери или при включении зажигания? Лучше может обороты при старте смотреть? Стартер крутит шустрее или нет? Для начала полностью зарядите аккум., при заводке не должно до 9 в просаживаться... |
15.12.2018, 22:01 (22:01) | #11 |
Аккумулятор новый ,стартер крутит хорошо 189 оборотов старый 126 крутил ,он заводится но долго , про насосы я писал думаю что они не качают и не создают давления для заводки нормальной , мгновенный расход показывает на панели consumption на английском , про него пишу потому что помню как при крученее стартера он показывал не 0.0 точно , а щас 0.0, когда начинает схватывать начинает показывать и заводится
16.12.2018, 13:17 (12:17) | #12 |
1303
i7ri3rak, а что по форсункам, они не льют? Топливный фильтр?
См. в блоке двигателя группы 13-14 и 71-72-73-74-75-76. тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55034 |
16.12.2018, 14:33 (14:33) | #13 |
https://vk.com/video-80864161_456239464?reply=178
Добавлено через 44 секунды Форсунки смотрели , не льют не одна .. топливный фильтр новый стоит но его не скрывали больше не смотрели Добавлено через 56 секунд В группах по форсам коррекции все в пределе нормы Добавлено через 3 минуты 57 секунд Все датчики уже отключали ставили обратно , фиг его знает что с ним не так , отключали датчик ож , свечи дольше работают но он вообще не заводился , насосы в баке включали потом заводили один фиг так же заводится , думаю мб датчик на ТНВД который стоит барахлить ? Раньше была ошибка p0088 |
Последний раз редактировалось i7ri3rak; 16.12.2018 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2018, 16:15 (15:15) | #14 |
1303
i7ri3rak, Вы пишите, что с пускозарядным запускается нормально за 3 секунды, а проблемы при запуске от штатного аккумулятора.
Есть ли какие ошибки при диагностике? может по 30 клемме? |
16.12.2018, 20:41 (20:41) | #15 |
16.12.2018, 20:57 (20:57) | #16 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
454
Да проверил массу электрик , сказал все норм
16.12.2018, 23:42 (04:42) | #17 |
Благодарностей: 19
44
А мгновенный расход компьютер показывает только после запуска авто (у меня вроде так))) |
16.12.2018, 23:54 (22:54) | #18 |
1303
i7ri3rak,
Крутит долго при пуске только после длительного простоя (ночи), а второй раз пускается отлично? Если так, то возможно топливо от форсунок в обратку сбрасывается.. Давление в рампе при первом пуске смотрели? |
17.12.2018, 06:13 (06:13) | #19 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 25
25
i7ri3rak,
17.12.2018, 13:04 (13:04) | #20 |
Сегодня с утра -3 было свечи погрели насос работал в баке 3 раза включал зажигания потом завелся за сек 3, в процессе езды опять заводится то быстро то крутит сек 10
Добавлено через 5 минут 13 секунд Цитата:
i7ri3rak,
Посмотрел у себя,при запуске 0.0,как только завелся показывает мгновенный расход Добавлено через 33 секунды Цитата:
При открытии водительской двери, насос уже подкачивает топливо автоматически, ибо мозг машины считает, что сейчас мы заведемся и попрем по делам))
А мгновенный расход компьютер показывает только после запуска авто (у меня вроде так))) Добавлено через 3 минуты 12 секунд Цитата:
i7ri3rak,
Крутит долго при пуске только после длительного простоя (ночи), а второй раз пускается отлично? Добавлено через 1 минуту 5 секунд а при езде по городу после стоянке в мин 15 например , уже насосов не слышно при заводке Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось i7ri3rak; 17.12.2018 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение |
