#2 |
Поблагодарил(а): 29
10
Надо сфоткать завтра
#8 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,717
Благодарностей: 7,795
9882
Vovik, ты т3 то брать будешь, а то по запчастям уже разобрал его
Поблагодарили: | Jon999 (04.05.2019) |
#10 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Я на платформе Т3 - все ок. И пока остаюсь ее фанатом, даже можно сказать проникаюсь фанатизмом (положительным) все больше и больше от практического использования
![]() ![]() А про аккумулятор спросил, потому что на кай3 стоит Li-Ion аккумулятор и для него нужна зарядка со специальным режимом для Li-Ion аккумуляторов. Вот стало интересно какой аккумулятор стоит на оригинальном Т3. Цитата:
![]() Оффтопик |
#11 |
Благодарностей: 54
79
Вопрос: интересно, а какой стоит аккумулятор в Туарег 3 CR7 ?
Поблагодарили: | Vovik (20.12.2018) |
#13 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Такая задача:
N-го числа поставил автомобиль в гараж на период отъезда из города, вернувшись через неделю обнаруживаю авто с мертвым АКБ. Как завёл и т.д. упущу. Сейчас после диагностики дилера вердикт, что всё норм. Ток разрядки, параметры зарядки и самого АКБ в норме. Теперь начинаю восстанавливать в памяти события перед поездкой. Утверждать точно не могу, но возможно, уходя, оставил включенным габаритные огни (иногда балуюсь этим, принудительно переключаю режим световых приборов, ну нет необходимости в освещённом гараже держать включенным ближний свет), на охрану не ставил. И вот вопрос: неужели таким образом оставленные габаритные огни в хлам разряжают АКБ? (Я имею в виду разве нет алгоритма работы электрики, при котором через какое-то время и габариты отключаются чтобы не разрядить АКБ?) Много букв, буду признателен, если кто-то поделится своим опытом... |
#14 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 843
893
На GLC рестайл и на новом GLE W167 на бензинах такая же байда, на дизелях нет. Завтра буду в Порше, пораспрошаю. |
#15 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
Такая задача:
#16 |
Благодарностей: 843
893
Это наверное дополнительный на 48V для рекуперации, как на Q8.
Это основной литий-ионный аккум с ортофосфорной кислотой в качестве электролита на 12V. На 10 кг легче свинцово-кислотных, для зарядки нужен зарядник с функцией зарядки таких аккумов. ... У меня есть такой зарядник, сыну для квадрокоптера покупал. Ну значить нужно Кайен уже брать. ![]() |
#17 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
311
#19 |
Поблагодарил(а): 1,798
Благодарностей: 4,153
4803
У меня есть зарядка для мобилки в прикуриватель, интересно к ней Кайен подходит или другую модель подбирать?
#20 |
Поблагодарил(а): 33
16
Коллеги!
Кто знает, при замене аккумулятора на Т3 надо ли "прописыват"ь его в системе, как на Мерсах? |
Поблагодарили: | Alex8281989 (29.03.2024) |
