Старый 12.12.2018, 07:22 (07:22)   #1
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
По умолчанию Указатель уровня топлива завирает
При полбаке, влезает литров 40. А там, где должно быть 60, заливается чуть больше 50. И есть ощущение, что отклонения прогрессируют.
Сбой поплавка сложно представить. Датчик бы просто из строя вышел. Может это как-то связано с перекачкой между баками? У кого было?
Старый 12.12.2018, 17:49 (16:49)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
inisel, перекачку между половинками обеспечивают эжекционные насосы, это просто система трубок, когда из одной половинки топливо уходит, оно тянет за собой топливо из другой половинки, вобщем надо вскрыть и посмотреть уровни, заодно и состояние трубок проверишь
Старый 13.12.2018, 07:24 (07:24)   #3
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dima-tomsk, То есть там сообщающиеся сосуды? Насоса во втором полу-баке нет? А поплавок с датчиком в первой половине или во второй?
Старый 13.12.2018, 09:53 (09:53)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
датчиков уровня топлива 2 штуки точно, а вот сколько насосов зависит от года выпуска авто.
Старый 13.12.2018, 10:59 (10:59)   #5
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, 2005-й. Датчики должны показывать среднеарифметическое?
Старый 13.12.2018, 11:24 (11:24)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
вот схема топливного бака из Эльзы
Детали и узлы - Топливный бак с навесными элементами
1 - Заливная горловина
2 - Топливный бак
q для снятия опереть на домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-
q топливо из бака откачивать с помощью устройства для откачки топлива -VAS 5190- → Глава
q снятие и установка → Глава
3 - Фланец
q левая сторона
q устанавливать на топливном баке в правильном положении → Илл.
4 - Кольцевая гайка, 145 Н·м
q снимать и устанавливать с помощью ключа -T10202-
q проверить надёжность крепления
5 - Модуль подачи топлива
q левая сторона
6 - Датчик 3 уровня топлива -G237-
q левая сторона
q закреплён на днище бака
7 - Поплавок для датчика 3 уровня топлива -G237-
q на модуле подачи топлива
8 - Защитный кожух
q топливного бака, нижний
9 - Хомут
q устанавливать в надлежащее положение
10 - 20 Нм и довернуть на 90°
11 - Защитный кожух
q верха топливного бака
12 - Эжекционный насос
q левая сторона
13 - Эжекционный насос
q правая сторона
14 - Модуль подачи топлива
q правая сторона
15 - Датчик уровня топлива -G-
q правая сторона
16 - Фланец
q правая сторона
Тип файла: png РИС.1.png (38.3 Кб, 18 просмотров)
inisel (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 11:25 (11:25)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
думаю нет, какой-то свой алгоритм вычисления
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
