#1 |
Добрый вечер комрады, подскажите, предлагает диллер машину 3.0 casc, в одном из 6 компрессия 24, на горячую долго крутит,пробег 110, что скажете, куда копать дальше либо это печаль
Последний раз редактировалось Scr; 13.12.2018 в 18:51. |
#2 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
Величина компрессии Давление, бар
Новый двигатель 28 … 33 Предельное значение при максимальном износе 21 Разница значений между отдельными цилиндрами макс. 5 |
#3 |
#4 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
817
В общем то у нас тут у многих такая проблема....вроде как помогает переборка головки блока -седла клапанов восстанавливаются. Но при этом подавляющее большинство так и ездит с этой проблемой.
#5 |
#6 |
Благодарностей: 592
817
Ну как достаточно....мне сложно судить насколько именно быстро, думаю не в ближайшие десятки тысяч км, может через 1-2 сотни тысяч км.
Профилактики как таковой нет, только разобрать восстановить, но тут я не могу подсказать что и как будет -в ценах не ориентируюсь. Добавлено через 10 минут 30 секунд Спроси диллера стоимость ремонта )) пусть скинут на эту сумму ))) Для полноты картины можно камерой заглянуть в цилиндры, если у них есть, посмотреть на клапана и посадочные плосткости |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 14.12.2018 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
...долгло крутит - не факт что из-за одного горшка ... у знакомого 260ткм и 26-25-22-28-23-22- заводится, гоняет без проблем уже много лет .... |
#8 |
"В одном - 24" ..а в остальных 5и сколько? 30-31? 18-19?
#10 |
Говорят проблему запуска решили заменой датчика колена, а компрессия 24 25 24 25 24 21 в норме согласно пробега, но за 60 70 тр они готовы вскрыть и почистить клапана
Последний раз редактировалось Scr; 14.12.2018 в 12:54. |
#11 |
2239
продавцы - они разной степени честности попадаются ... ![]() |
#12 |
Нет, продают в соседнем регионе ;) ну предлагал скидку сделать на притирку и чистку, нифига говорят машина отс и компрессия должна быть такая с учетом 112т пробега, в реальности какая у людей компрессия на живых моторах?
#14 |
2239
...дистанционно - сложно состояние оценивать и решения принимать ...может лучше поближе поискать?
да и компрессию часто тупо померить нормально не могут ..хоты процедура проста ... ..дилерский манометр распечатку дает ...попросите прислать .. з.ы. ..соседний регион - это не Дагестан с Чечней случайно?? :)) ..оттуда иногда кажущиеся интересными предложения бывают .. |
#16 |
2239
Не, Барнаул, 500 км не сложно и съездить вопрос надо ли, готов был съездить посмотреть но ребята отказались торговаться ;)
#17 |
..значит 100% и ехать не стоит!!! ..
Добавлено через 5 минут 42 секунды Ну а так искать буду какая компрессия считается живой для этого мотора? |
Последний раз редактировалось Scr; 14.12.2018 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
