Старый 15.12.2018, 17:45 (17:45)   #1
pilipenko
pilipenko Младенец
По умолчанию Фоновая эстетическая подсветка
Через 20-30 мин езды днём фоновая эстетическая подсветка по периметру отключается..... у кого как с этим? Стоит на сервис заехать или где то настройки есть какие нибудь?
pilipenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2018, 18:11 (17:11)   #2
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Стоит заехать
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2018, 18:48 (20:48)   #3
dvk30
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
dvk30 Детский сад
здесь все такие-же странности
https://www.touareg-club.net/forum/s...=107696&page=2
dvk30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2018, 19:24 (18:24)   #4
Denmgn82
Denmgn82 Младенец
У меня днем она и не горит. Только ночью.
У меня она одноцветная, не кто не в курсе как закодировать многоцветную? На тигуанах кодируют.
Denmgn82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 01:33 (01:33)   #5
Stasyanich
Поблагодарил(а): 29
Stasyanich Младенец
Вместе с ближним светом днем (светлым, что далеко не всегда) отключается и подстветка по периметру и подсветка кнопок и горят только дхошки
Stasyanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 14:11 (14:11)   #6
pilipenko
pilipenko Младенец
Заехал в сервис переспросить....посоветовали пока ничо не делать... так как непонятно как и что на новой машине работает до конца)))
Старый 17.12.2018, 11:04 (11:04)   #7
plot7
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
plot7 Младенец
Добрый день, Такая же фигня, только горит не более 5 секунд и вырубается. Также в правой передней двери стало тускло гореть. отвез к дилеру на диагностику. Жду ответа. Вообще, дилеры по этой машине ничего не знают, только плечами жмут и все.
pps. вообще, мне кажется софт глючный, но пока это только мои домыслы.
plot7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 12:24 (11:24)   #8
AndreyTAHOE
Благодарностей: 70
AndreyTAHOE ПервоклашкаAndreyTAHOE Первоклашка
Подсветка работает нормально.
освещение всегда включено в режиме авто.
чтобы отключалось не замечал.
в настройки особо не лазил, баловался только изменением цветов и яркости
AndreyTAHOE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 12:26 (12:26)   #9
pilipenko
pilipenko Младенец
В режиме авто ближний свет работает? Не обращали внимание?
Старый 17.12.2018, 12:33 (11:33)   #10
AndreyTAHOE
Благодарностей: 70
нет не горят,
но это зависит от освещённости на улице и чистоты лобового стекла.
а также от настройки чуствительности срабатывания.
Старый 17.12.2018, 15:03 (15:03)   #11
plot7
plot7 Младенец
Тоже стоит на авто, но днем не горит. Погорит 5 сек и вырубается. Зато вечером горит, вот и думаю, может датчик света - не понятно.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c178...?from=newsfeed
в панорамном люке из-за влаги, тут то все понятно
Последний раз редактировалось plot7; 17.12.2018 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2018, 16:51 (16:51)   #12
pilipenko
pilipenko Младенец
А как настраивается чувствительность, если она настраивается?
Добавлено через 11 минут 41 секунду
Может быть когда яркий свет днём то и не должна работать? В режиме авто.....
Последний раз редактировалось pilipenko; 17.12.2018 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2018, 17:02 (17:02)   #13
plot7
plot7 Младенец
такие мысли и посещают. ОД тоже так говорит. надо поэкспериментировать без режима авто
Старый 17.12.2018, 18:49 (18:49)   #14
yurnisu
Аватар для yurnisu
Благодарностей: 20
yurnisu Младенец
режим света стоит в авто. подсветка работает и днем и ночью. проблем не замечено
yurnisu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 19:15 (19:15)   #15
pilipenko
pilipenko Младенец
Без режим авто если включить ближний свет работает все время.....
А у Вас в режиме авто ближний свет работает.... слева у двери там где переключатели режим авто показывает какой режим освещения работает.....
Старый 20.12.2018, 22:24 (22:24)   #16
yurnisu
Аватар для yurnisu
Благодарностей: 20
yurnisu Младенец
авто + ближний. на ходу пробовал включить тока ходовые, не получилось. наверно темно у нас
Старый 24.01.2019, 10:21 (10:21)   #17
Юрий Самарский
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
Юрий Самарский ПервоклашкаЮрий Самарский Первоклашка
Камрады, подскажите, на R-Line возможна цветная подсветка (в пакетах или отдельно) или только "монохромная" ?
Юрий Самарский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 10:34 (10:34)   #18
Incko
Аватар для Incko
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
Incko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классов
С внутренним Р лайн - не возможна.
Incko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 10:45 (10:45)   #19
Юрий Самарский
Благодарностей: 79
Не очень понял.
С внутренним - это Стайлинг-пакет R-Line `Экстерьер` и `Интерьер` ?
А если без него, т.е. сама комплектация изначально "просто" R-Line ?
Старый 13.09.2020, 17:52 (16:52)   #20
Nik3737
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
Nik3737 Младенец
У меня эстетическая подсветка включается при активации ближнего света . У меня другой вопрос: выбираю белый цвет в эстетической подсветке. По периметру (в дверях, по низу приборной панели И так далее)- светится белым. Но панель (подсветка радиостанций, все «окантовки») уходит в синий цвет почему то.. так и должно быть у кого- как? Я так понимаю, если белый выбираешь (ну не хочу я пестрятины никакой), то весь периметр и все подсветки по самой панели должны быть былыми. И, как итог, получает черно белую панель приборов со всем меню. Поэксперементируете, у кого есть время, и напишите, плиз? Если что - панель аналоговая.
Nik3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
