Старый 15.12.2018, 21:32 (22:32)   #1
TourTDI
TourTDI Младенец
По умолчанию Кан (CAN) адаптер
Форумчане, есть вопрос-идея-предложение)
Поставил на GP 2007г ГУ на андроид и отдельным кан адаптером. Кнопки громкости на руле работают.. а вот отображение трека/радиостанции с приборки пропало. Полностью, независимо от англ/рус меню и трэка.
Вопрос:
Есть ли кан адаптер для магнитолы, который поддерживает что-то из нестандартного оборудования, сохраняя отображение радиостанции/трэка на приборке? Это даже в какой-то степени предпочтительнее, чем кнопки громкости на руле..))
Если готового решения нет, то тут как раз идея такова:
Тк на старом ГУ Delta всё отображалось на приборке, можно ли взять тот её компонент, который отвечает за дублирование дисплея мафона на приборку и подключить его к нынешней балалайке в качестве кан адаптера? готов распотрошить свою delta на испытания, не хватает понимания логики механизма работы данной фичи. Схем пока тоже особо не нашёл (кроме конечно же заводской наклейки на мафоне), может есть у кого шиты по компонентам?
TourTDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 06:23 (11:23)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Тут по большей части софтовая проблема будет и возможно слегка железная.
Проблема в том чтоб ПО Головы:
а) Вообще выдавало информацию о треке или радио куда либо помимо экрана (как вы это на андройде реализуете есть понимание, может это надо будет взламывать проигрыватель, дописывать к нему дополнительные модули и тп ?)
б) Запаковать всю эту информацию в КАН пакеты (надо знать ИД пакетов и какую инф в них писать - тоже довольно секретная информация)
По железу, я не знаю как устроен текущий КАН - просто не сталкивался. Может он переводит цифровой сигнал КАН в аналог и подает аналоговые на вход в магнитолу, тогда нам нужен будет еще один кан адаптер, чтоб Андройд его увидел как порт ввода-вывода.
Либо если КАН адаптер общается с Андройдом как цифровое устройство (что упрощает нам решение), то надо будет понять каким образом, что за порт ввода-вывода в андройде используется и попытаться отправлять на этот порт пакеты для приборки.
Очень трудоемкий и высококвалифицированный процесс, хотя и реализуемый.
Если заняться, то будет что-то подобно ситуации с Русификацией приборки - несколько лет реверс-инжиниринга, готовое решение. За это время сменится 3-5 поколений магнитол, да и машин ))))
П.С. Есть РНС и есть Дайнавин - они выводят на приборку инфу.
Старый 17.12.2018, 14:10 (15:10)   #3
Kirill Popkov
Аватар для Kirill Popkov
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
Kirill Popkov Младенец
Нет, решения и НЕ БУДЕТ.
почитайте как работает CAN шина и что такое CAN gateway.
Для того чтобы на приборке появились радиостанции и играющие треки, надо чтобы голова на андройде была прописана а гейтвее машины и посылала эти данные в шину. у вас сейчас canadapter который умеет ТОЛЬКО читать из шины всего 4 кода(звук +, звук - , ACC, задний ход). На этом сила-воли и знания китайцев в расшифровке can кодов кончились. ( Для Туарега) , для других VAG машин, почему-то больше функционал, там и парктроник читает и двери и климат. Не знаю, может быть только в Турах так тяжело, но факт остается фактом. адаптер для чтения и то не всех параметров. А вы хотите на уровень выше :) чтобы магнитола имитировала штатное оборудование и писала что-то в управляющую шину автомобиля, не уверен что VAG это допустит :)
Про дайнавин, не уверен что вы правы и на туареге они работают, нет подтверждений, опровергните меня пжлста.
Последний раз редактировалось Kirill Popkov; 17.12.2018 в 14:13.
Kirill Popkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Демиург (02.03.2019)
Старый 17.12.2018, 18:11 (23:11)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 593
Да на самом то деле это не сложно с технической, железной точки зрения, вопрос именно в ПО. Не надо прописывать конкретную магнитолу в приборке, достаточно в шине "представиться" этой магнитолой - либо просто слать в сеть пакеты от ее ИД, либо может там некая коммуникация еще идет в виде запросов и ответов. Это надо анализировать трафик.
Например существует вот такой проект: на двухканальном кан модуле с ПО реализуется подмена ВИН и других запросов-ответов, при замене магнитол на МКУБ платформе (попытка сэкономить на свап кодах и блокировке компонентов при замене оборудования). В разрыв шины ставится модуль, который фильтрует запросы и ответы, подменяя информацию от магнитолы в шину, выдавая на запросы не тот ВИН который в нее записан, а тот который ожидает авто.
Дайнавин умеет показывать на приборку информацию аналогично родной магнитоле, это есть в описании на сайте производителя и на форуме пробегали фото от владельца. У нее одна беда - она на винде, а это тупиковая ветвь...
Последний раз редактировалось Dmitry42; 17.12.2018 в 18:17.
Старый 20.12.2018, 23:14 (00:14)   #5
TourTDI
TourTDI Младенец
Именно это и отталкивает.
А не завалялось ли случайно схемы у кого от delta? Находил от какой-то версии в свое время при попытке выпайки aux, но потерял файл. Может оттуда все же получится оттолкнуться. Если не получится, то ничего нетеряем, впереди праздники и куча времени, а сама дельта все равно никому не нужна ))
Старый 21.12.2018, 02:47 (07:47)   #6
Dmitry42
Благодарностей: 593
Не трать время, дело не в схеме, а в ПО (прошивке) которое выдает в шину нужную информацию.
Старый 01.02.2019, 15:53 (16:53)   #7
ShatlOleg
ShatlOleg Младенец
Ребята! Это очень интересно, но выполнимо как минимум очень профессиональным программистом со знанием кодов кан шины!!! а на микропроцессоре можно любой адаптер сварганить!) странно, как раз китайцам это под силу, но видимо это несколько увеличит цену магнитолы, что им не выгодно!
ShatlOleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 18:58 (18:58)   #8
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 70
krutik Детский сад
Я только недавно смотрел видео. Как аппарат на андроиде кажется 8.1 схожа с rns510 где при открывании дверей у туарега на балалайке все отоброжалось. Еще удивился, как далеко китайцы дошли в этом плане.
Вот тут видео смотреть, момент открытия двери 2:46
https://m.youtube.com/watch?v=3tA4C8MZBYs
Последний раз редактировалось krutik; 01.02.2019 в 20:01.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2019, 16:56 (17:56)   #9
ShatlOleg
ShatlOleg Младенец
у меня такая балалайка ну на этом весь функционал заканчивается она читает но в шину ничего не пишет на приборке ничего не отображается
Старый 02.03.2019, 08:37 (08:37)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
На приборку инфу вроде только динавин даёт
Старый 27.03.2019, 16:25 (17:25)   #11
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
пробовал на ардуинке и CAN-Shiled - e реализовать подобное, но ооочень муторно, там довольно геморный обмен пакетами между Дельта и приборкой в стиле вопрос-ответ что ну его нафиг забросил. Остановился лишь на функционале включения-выключения магнитолы при засовывании-высовывании ключа в замок (так же как и старая Дельта себя вела).
Последний раз редактировалось hosavag; 27.03.2019 в 19:39.
hosavag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2021, 17:19 (18:19)   #12
B.R.A.T.
B.R.A.T. Младенец
А давайте тему апнем!
Три года прошло, китайцы не стоят на месте. Посоветуйте декодер кан шины. GP 08года.
С магнитолой был декодер, но видит только громкость с руля и все. Знаю что есть декодеры, которые показывают двери, руль полностью рабочий и на приборку выводит.
B.R.A.T. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2021, 17:37 (17:37)   #13
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
А сколько бабла вы готовы влить в этот проект?
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2022, 06:12 (12:12)   #14
Штурман232
Штурман232 Младенец
Ребята, подскажите, где купить CAN для китайской головы. Купил с рук, не
знал что ещё приблуда должна быть. При установке сказали , что без неё кнопки на руле не будут работать. Звоню продавцу, а он уже не отвечает.
Штурман232 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2022, 07:41 (12:41)   #15
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,053
Штурман232, они все разные, под конкретную модель.
Но могу "обрадовать" - на доресте кнопки не будут работать НИКОГДА. В лучшем случае - колёсико. (причём даже с РНС-510)
Этот вопрос уже давно обмусолен.
ps поэтому и не рвусь менять дельту на китайскую башку. Поэтому если всё же возьму, то не полностью с сенсорным экраном, а морально устаревший клон под 510-ю, с физическими кнопками, чтобы быстро крутануть громкость или выключить.
Последний раз редактировалось Prospere; 19.02.2022 в 07:45.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2022, 12:16 (13:16)   #16
Denisoff
Denisoff Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня туарег 2005 года стоит дельта, купил рнс 510. Не могу найти кан шину, помогите с поиском?
Denisoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2022, 14:42 (19:42)   #17
Prospere
Аватар для Prospere
Denisoff, 2 оранжевых с полосами (коричневый и зеленый, вроде). Кнопки на руле работать не будут с 510-й.
Старый 25.05.2022, 09:20 (09:20)   #18
vadimabramov
vadimabramov Младенец
У меня дорестайл 2006 год. Магнитола китайская 8.8" без кнопок и крутилок. На руле работают все кнопки (громкость, колесико, треки листает). Экран на приборке цветной, но на нем магнитола не отображается. Единственное что не удобно, это когда по меню на экране лазаешь, то при вращении колесика треки или радио волны тоже переключаются. Еще не работают только кнопки телефона на руле (у меня кнопки на руле от Фаэтона). Магнитола сама включается когда ключ вставляешь в зажигание и выключается когда достаешь, как и на штатной.
vadimabramov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rolik34 (25.12.2022), Yran (25.03.2025)
Старый 25.05.2022, 10:15 (11:15)   #19
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
у вас скорее всего голова на ОСи - WinСЕ - умершая ОСь.
софт под нее не обновляют лет 8 уже.
на всех андройдах на турах только 4 кнопки с руля отзываются - громкость+, громкость-, mute и "телефон". ....на последних головах "тесла-стайл" - управление климатом прикрутили ..но глючное.
Добавлено через 12 минут 51 секунду
.......- на доресте кнопки не будут работать НИКОГДА. В лучшем случае - колёсико.
ps поэтому и не рвусь менять дельту на китайскую башку. .....
дело хозяйское
..просто из практики скажу - сперва поднапрягало что кнопки на руле не фурычат ....
..а потом пришло понимание: кнопки на руле - баловство.
сделать движение на самом устройстве - крутилку крутануть - проще и быстрее чем на руле плюсом/минусом нужный уровень громкости или трек ловить ...
IMHO - на руле только две кнопки реально полезны:
"mute" и "следующий трек"
(на андроиде: "mute"- работает по умолчанию и "следующий трек"- настраивается)
Последний раз редактировалось Timm; 25.05.2022 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2022, 10:17 (10:17)   #20
vadimabramov
Андройд у меня. Правда 1 gb оперативки и 16 основной, покупал года 3 назад. Но работает нормально, не глючит.
Тип файла: jpg 20210406_150059.jpg (229.0 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 20210406_150011.jpg (207.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 20210406_150250.jpg (239.6 Кб, 52 просмотров)
GOGLOV (27.06.2022)
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
