Старый 16.12.2018, 20:39 (20:39)   #1
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Удивление NF, Потеют стёкла, да ещё как. Почему?
Собственно, сабж.
Сегодня катался целый день, постоянно потеют боковые стёкла.
И ооочень нехотя отпотевают.
Рециркуляция, само-собой, выключена.
Температура стоит на 21,5С.
Но потеет жесть как, хотя на улице -8С и влажности нет.
В чём может быть причина и как вылечить это?
Никогда не сталкивался с таким, первая машина такая потеющая.
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 20:48 (20:48)   #2
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
Возможно забитый, грязный фильтр кондиционера. Возможно его неправильно установили при замене. На фильтре есть стрелочка указывающая направление воздушного потока. Бывает, по невнимательности, устанавливают неправильно.
decart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 21:07 (21:07)   #3
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Фильтр менял в конце лета, стрелочку видел, всё поставил верно.
Старый 16.12.2018, 21:09 (21:09)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
Подтверждаю, у меня при очерёдностей замене, ОД фильтр вставил противоположной стороной.
Старый 16.12.2018, 21:14 (21:14)   #5
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Стрелка ставится по направлению к радиатору, тут не знаю как можно перепутать.
Старый 16.12.2018, 21:20 (21:20)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Именно так, но, когда сам полез менять, увидел, что Стрелка смотрит в направлении пассажирской двери. Видимо слесаря от ОД на это вообще внимание не обращают.
HOLOD GKF (16.12.2018)
Старый 16.12.2018, 22:51 (22:51)   #7
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
А есть реальная разница? У меня не потеет, но тема интересная, действительно ли имеет значение какой стороной ставить фильтр.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 22:55 (22:55)   #8
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Кстати да!!!
Данный трабл имеет место быть!!! Температура в авто стоит 18 спереди, 23 сзади, АС авто!
С наступлением зимы пару раз ловил эту хрень, появляется ни с того ни с сего!-штатный слесарь облазил всю машину, фильтр 2 раза проверил(он ставил по осени), стрелочки как положено, в салоне под ковролином луж нет, что бы испарялось в таком количестве , аномалия какая-то!!
Слесарь двинул мысль,мол осень была дождливая, вот салон и напитал влаги, предложил подсушить
2 недели назад ставили машину в тёплом боксе с тепловой пушкой в багажнике и приоткрытым люком на день, к вечеру кожа аж хрустела, пришлось бальзамом обрабатывать!-пока запотевание не проявляется
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 23:07 (23:07)   #9
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Кстати да!!!
Может потому что у меня задний климат отключён... Я катаюсь в основном один.
Старый 16.12.2018, 23:20 (23:20)   #10
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Навряд ли!!- у меня то климат везде включён!-и потели стекла, хотя стоят двойные.
После прожарки салона пока не проявляется, ещё понаблюдаю, если не вылезет, то спишу на дождливую осень, если вылезет, то начну с замены фильтра, ставил фрам, поставлю ман-понаблюдаю!-зима только началась, время для экспериментов есть
Последний раз редактировалось Dimit; 16.12.2018 в 23:25.
Старый 16.12.2018, 23:49 (22:49)   #11
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
nightrider, Опрос памяти неисправностей, в случае ошибок по заслонкам климата, ремонт.
Старый 17.12.2018, 08:57 (08:57)   #12
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Собственно, сабж.
Коврики велюр или резиновые?
В выходгые силно не гуляли?
Старый 17.12.2018, 09:06 (11:06)   #13
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Смотрите приток свежего воздуха, листва, хвоя, грязь и влажная погода могли сделать своё дело. Сдёрните жабо под лобовым стеклом, гляньте, что там.
Старый 17.12.2018, 12:14 (12:14)   #14
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Резина. Не гулял. Но коврики влажные. Но так в каждой машине было. Но не выпадало же всё это на окна в таком количестве...
Да, возможно. Нужно вскрыть и посмотреть.
Последний раз редактировалось nightrider; 19.12.2018 в 20:31.
Старый 19.12.2018, 20:32 (20:32)   #15
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Нашёл ошибку, она то появляется, то исчезает. Но относится к заднему климату.
B10BC04: Rear fresh air blower control module faulty
Тип файла: jpg IMG_20180630_221206.jpg (150.8 Кб, 49 просмотров)
Старый 20.12.2018, 15:51 (14:51)   #16
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Не сказать бы, что Туарег машина "потеющая", или потеющая сильнее других (сравнить есть с чем). И на 22 ездил, и на 20 в авто режиме, и с выключенным кондеем, и с включенным, и при разных температурах за бортом. Вот заднее стекло- это да, часто запотевшее, но обогрев быстро решает эту проблему.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 15:58 (15:58)   #17
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
НФ потеет сильно, сразу заметил как с ГП пересел.
Старый 24.12.2018, 12:59 (11:59)   #18
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Замечал такое у себя, но оно как-то не постоянно, условия при каких может припотеть не уловил.
Вчера один момент навёл на мысль.
В туареге стоит датчик качества воздуха, в васе есть даже настройка его.
Вроде как автоматом включается рециркуляция, так же рециркуляция включается автоматом при езде задним ходом и брызганье омывайкой.
Только вот автоматическая рециркуляция никак не отображается на климате, хотя я замечал, что когда едешь за коптящим запаха нет.
Вот вчера мои догадки подтвердились, как раз попался коптящий бляховод и тут же начали потеть стекла.
Датчик настроил(с самого начала) на "хай", надо наверное понизить его чувствительность.
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
