19.12.2018, 17:18 (16:18) | #1 |
Свист
Доброго времени суток,может сталкивался кто Туарег 3,2 бензин,свестит на ходу(только на ходу)где только не был кучу сервисов проехал ,все слышат но ни кто не понимает от куда,по звуку ощушение что справа из под капота,сетка фильтра снята,клапан новый,разгон расход не изменился,просто свестит и все,очень не приятно и только на ходу.Самое интересное свист только когда температура 0 и ниже .Зарание спасибо
20.12.2018, 06:01 (09:01) | #2 |
4
Добрый день! Данная проблема и меня уже второй сезон посещает. Она на форуме рассматривалась, но у каждого свое. На подъемнике поднимали, слушали, подвесной подшипник, раздатку и т.п. и ни чего. При движении и температуре ниже нуля, опять все проявляется. В основном свистит когда двигаешься накатом, под нагрузкой свист как бы уходит. Так что я пока успокоился.
20.12.2018, 09:51 (12:51) | #4 |
4
Раздражает это точно, но я пока смирился
20.12.2018, 12:42 (11:42) | #5 |
я тоже замечал такой свист но у меня 2 5 я думаю свист как бы воздух идет в какие нибудь щели на скорости за 100 тоже ни как не могу найти
21.12.2018, 00:06 (23:06) | #7 |
ну у меня и летом свистело
21.12.2018, 12:01 (11:01) | #9 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
589
Ну так не должно быть,тур явно сосет воздух,вот пытаюсь понять узнать откуда свист этот
21.12.2018, 16:56 (15:56) | #10 |
Проверь клапаны 1K0906283 (1J0 906 283 B) и все к ним подходящие вакум. шланги, они тоже свистеть могут и при проверке они на вид внешне будут целые
28.12.2018, 19:05 (19:05) | #11 |
На днях тоже засвистел,2.5.Мастер ничего не нашел, сказал только что сзади справа,а что не ясно.Напишите если кому-то удалось выявить.
11.01.2019, 20:37 (19:37) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,972
Благодарностей: 1,765
2015
Такая же ерунда в мороз началась в эту зиму. Думал турбина или генератор, но свистит не все время. Приразгоне счвистит от 50 до 60км,ч потом около 90 , и на 110, разгоняюсь до 140 на нетралку и все в обратном порядке по скорости, притом ведь на нетралке нет нагрузки на турбину и на генератор. Садил народ непонятно где.
12.01.2019, 16:38 (19:38) | #17 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
У меня левое зеркало на ходу свистит, так и не смог понять почему.
Последний раз редактировалось Знамя; 12.01.2019 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2019, 19:12 (18:12) | #19 |
2015
а не подвесной на кардане ?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Прекращает свистеть.
Последний раз редактировалось traid; 12.01.2019 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VKDinamo (12.01.2019) |
12.01.2019, 19:14 (22:14) | #20 |
Пустозвон
13257
Пол года назад менял. На разных скоростях свистит.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды А если липкой умажной лентой щель где зеркало поваричивается обклеить, может завихрение на зеркало, попробовать его повернуть в разные стороны. |
