Старый 19.12.2018, 21:57 (21:57)   #1
Vkuteliya
Vkuteliya Младенец
По умолчанию V6 3.0 TDI не едет
Добрый вечер, товарищи!
Имею 3л дизелек БКС, проблема вот в чем:
Еду я значит такой, жму на педальку и вроде бы все хорошо. Спустя какое-то время давлю на газ, а машина не едет (обороты больше 3 тыс не поднимаются), ощущение как будто бы турбина отключилась. Вся сложность в том, что на приборке ни одной ошибки. Катал рядом электрика - комп ничего не видит ни по двиглу, ни по коробке, вообще все идеал. Глушу двигатель-завожу снова, опять едет, и снова спустя время - перестает.
Вот такое чудо меня настигло, кто что думает?
Vkuteliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 03:16 (07:16)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Очень на турбину и похоже. Возможно что-то с ее приводом связанно. Может геометрия подклинивает, сломана и тп.
Старый 20.12.2018, 09:43 (09:43)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
при данных симптомах будут ошибки в блоке двигателя
Старый 20.12.2018, 19:36 (19:36)   #4
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Vkuteliya,
Не претендую на истину, но (если по пути "от простого к сложному"):
- я бы начал "разбор полёта" с осмотра(и, возможно, замены) топливного фильтра...
Старый 20.12.2018, 21:04 (20:04)   #5
Сергей 36 рус
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 21
Сергей 36 рус Младенец
воздушный посмотри такое было снегом забился
Сергей 36 рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 22:30 (22:30)   #6
Gennady512
Vkuteliya,
Слегка дополню тему:
1) А есть уверенность в том, что залито 100%-зимнее дизтопливо? (недостаточно "зимнее" дизтопливо при минусовых температурах густеет, и, соответственно, снижается мощность работы двигателя...)
2) Ещё такой нюанс:
- в центральной трубке топливного насоса находится клапан предварительного нагрева (КПН, который состоит из расширительного элемента и находящийся под усилием пружины плунжер). КПН отводит топливо(в зависимости от его температуры), идущее в обратном направлении от насосов высокого давления и клапанов впрыска в топливный фильтр или в топливный бак:
- этим, при исправном(!) КПН, предотвращается заполнение топливного фильтра кристаллами парафина при низких внешних температурах (а парафинизация топливного фильтра как раз и приводит к сбоям в работе двигателя).
3) Ну, и ещё ("до кучи"):
- снижение мощности может возникнуть и при отклонениях в работе самих топливных насосов (соответственно - будут отклонения давления топлива в топливной рампе (Rail), из-за его недостатка-"недокачки"...)
Старый 21.12.2018, 00:49 (00:49)   #7
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
ошибки будут не всегда.
цеплять ноутпук,смотреть,писать логи на запрос турбы и фактич.если не это,то тоже только по топливу.
когда не едит поиграть педалью пару раз..сброс-нажатие.
отписаться по проделанному.
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2018, 17:05 (17:05)   #8
TourTDI
TourTDI Младенец
Только недавно избавился от точно такой же проблемы. Дело было в дроссельной заслонке. Сама механическая часть была в идеале, а вот разъём начало закидывать маслом из впуска. Поначалу ошибок тоже не было и перезапуск мотора помогал. Через несколько дней всё же всплыла ошибка по дросселю. Вылечили программным отключением ДЗ, теперь с неё просто снята фишка
TourTDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (22.12.2018)
Старый 22.12.2018, 18:58 (18:58)   #9
Gennady512
Вопрос
TourTDI,
- а на каком пробеге это закидывание маслом произошло?
Старый 26.12.2018, 21:25 (20:25)   #10
extreme2008
extreme2008 Младенец
Фильтр воздушный замени. Турбине воздуха не хватает. Уходит в аварийку. У меня было такое 2 раза.
Первый раз в дороге вообще выкинул фильтр и поехал дальше)))) знаю плохо, но надо было срочно ехать
extreme2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2018, 15:44 (15:44)   #11
Vkuteliya
Vkuteliya Младенец
Привет еще раз.
Воздушный новый. Было сделано полное ТО.
Касаемо ДЗ обращу на это внимание, глянем.
Ещё такая тема проявилась - залил гель для ДТ, поставил в теплый бокс на сутки-проблема ушла на пару недель.
Вчера помыл машину-выехал с мойки-и тут же снова перестала ехать. Может датчик какой то замерзает? Или трубки какие перемерзают. Хз, загадка.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Спасибо, после праздников поеду проверять первым делом.
Последний раз редактировалось Vkuteliya; 31.12.2018 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.01.2019, 06:33 (10:33)   #12
Dmitry42
Благодарностей: 590
Может заливает на мойке блок управления двигателем ? Дреннаж там не засорился ?
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
