Старый 19.12.2018, 23:07 (01:07)   #1
граф Суворов
Аватар для граф Суворов
граф Суворов Младенец
По умолчанию Слабый звук в колонках задних дверей RNS 850
Добрый вечер, коллеги. Пытался сменить звуковой профиль на RNS 850 через Васю. Заменить 4 бит на 0 не дает система. Код ошибки 31. Звук из задних колонок чуть слышен. Когда увидишь баланс на зад, передних колонок не слышно, задние еле слышно играют. Нужна помощь.
граф Суворов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2018, 23:19 (22:19)   #2
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
У меня тоже самое.....
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2018, 23:27 (01:27)   #3
граф Суворов
может кто то порылся в "голове" до нас? https://yadi.sk/i/GGM1laHBXFCaeA
Старый 20.12.2018, 08:43 (10:43)   #4
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Если бы вы видели микруху выходного каскада, вы бы никогда в жизни не стали менять звуковой профиль
Там на выходе стоит дохлая TDA7563BDD, которая в номинале кое-как выдает 4х20Вт, а в пике 4х50
При этом мид-динамики тоже 20Вт.
И что вы от них хотите?
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Сделай тест динамиков в ведомой диагностике.
Последний раз редактировалось den89; 20.12.2018 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 10:44 (10:44)   #5
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Смена профиля очень сильно меняет звук, прямо на столько, что как-будто аудио компоненты сменил
Автор сделай ресет магнитолы
Старый 20.12.2018, 10:51 (10:51)   #6
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
Зад у всех тише играет по сравнению с передом
Старый 20.12.2018, 12:34 (14:34)   #7
граф Суворов
Перезагрузил через phone +цк+nav задние выровнялись по громкости, но надо звук сильно назад уволить, что бы все колонки играли
Старый 20.12.2018, 13:26 (15:26)   #8
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Когда башка сгорит, напиши мне, я знаю где взять микросхемы для выходного усилителя
Старый 21.12.2018, 11:39 (13:39)   #9
граф Суворов
Может усилок поставить между головой и колонками, был у кого-то опыт?
Старый 21.12.2018, 13:08 (13:08)   #10
bobhot
Благодарностей: 792
Хмм 2года не горит, на прошлом уже 4года...
И кстати ты хоть знаешь как у 850 звук реализован?
Добавлено через 53 секунды
Нет, должно все норм работать...
После ресета смени снова профиль
Последний раз редактировалось bobhot; 21.12.2018 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2018, 13:41 (15:41)   #11
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,024
Так между 850й и колонками и так усилок отдельный(в багажнике) стоит.Просто он бывает обычный,а бывает Dynaudio.Но звук с 850й В ОБОИХ случаях идёт по цифровому тракту.
Старый 21.12.2018, 14:45 (16:45)   #12
граф Суворов
а где его поискать? он под обшивкой где то спрятан? Или как понять, что он есть?
Добавлено через 32 секунды
Офф: где найти тему про обновление прошивки до 821 и выше? Все излазил не нашел(
Добавлено через 41 секунду
ОК сегодня попробую
Последний раз редактировалось граф Суворов; 21.12.2018 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2018, 09:22 (11:22)   #13
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
И кстати ты хоть знаешь как у 850 звук реализован?...
Да.
Добавлено через 22 минуты 26 секунд
В комплектации с Dynaudio есть усилитель слева в багажнике и он поканальный.
В комплектации без нее звук снимается с радиомодуля он справа в багажнике.
В обоих случаях цифровой тракт реализован на most - оптической шине, никаких Кан.
Чтобы снять исходный низкоуровневый сигнал нужно ставить преобразователь most-rca, как правило от "триома".
Можно снять сигнал по выходу через преобразователь rca, но при этом сигнал будет насыщен гармониками и искажениями от усилителя.
Просто выпаять исходный низкоуровневый сигнал тоже вряд ли получится, т.к. микросхема выходного усилителя сама управляет громкостью/балансом по шине i2c.
А вообще вы на правильном пути. Надо вытащить исходный низкоуровневый сигнал, завести его на нештатный усилитель, еще бы поменять штатные динамики, дооснастить сабом, ну и шумоизоляцию конечно сделать.
По звуку есть целая тема здесь.
Добавлено через 5 минут 20 секунд
Это лотерея, кому как повезет. Мой приехал через 6 лет.
Последний раз редактировалось den89; 22.12.2018 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2018, 14:21 (14:21)   #14
bobhot
Благодарностей: 792
Да.
Ты реально? Не ну правда, ты реально?
Да не, ты ппц юморист
Старый 22.12.2018, 15:09 (17:09)   #15
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
bobhot, рад что тебя развеселил, но советую посмотреть даташит на tda7563bdd и сам все поймёшь.
Старый 22.12.2018, 23:00 (23:00)   #16
bobhot
Благодарностей: 792
den89, да нафиг мне это? Я не парюсь и точно знаю, что все норм...
Не конечно если слушать на максимуме, тл есть шанс спалить, но я так не слушаю, да и других не встречал...
Старый 23.12.2018, 16:11 (18:11)   #17
граф Суворов
у меня три варианта звукового профиля. Но ни в одном нет 4 бита. Колонки задние так нормально и не звучат.
Старый 23.12.2018, 22:04 (22:04)   #18
bobhot
Благодарностей: 792
Пиши в личку телефон завтра подскажу как сменить
igor143646 (12.08.2021), граф Суворов (24.12.2018)
Старый 24.12.2018, 21:11 (21:11)   #19
funtic79
funtic79 Младенец
Комрады, мож кто в курсе : 850ая голова отлично дружит с блютусом 4, 4.1, 4.2 . А на новой трубке блютус 5.0 (все трубки на андроидах от 6го до 8го) постоянно отваливается (может 1 раз в день а может и 5 раз ) и приходится переподключаться заново. Это нормально? Никто не обращал внимания?
funtic79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2018, 22:16 (22:16)   #20
bobhot
Благодарностей: 792
Самсунг трубка?
У меня зуб не отваливается на китайфоне с 8Андрюшей
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
