20.12.2018, 05:18 (10:18) | #1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Ударился колесом о бордюр
Уважаемые камрады, случилась такая ситуация, в повороте потащило встречную машину, пришлось резко из под нее уходить, в итоге ударился о бордюр полностью вывернутым правым колесом. Руль стал тугой, не возвращается, появился люфт, что то скрипит при повороте руля. На месте руль проворачивается свободно, из крайнего положения в крайнее без какого либо сопротивления, тугой становится при движении. Завтра поеду на СТО, но они как правило пойдут по легкому пути, то есть методом исключения, чего очень бы не хотелось. Может кто сталкивался с подобным, или есть какие мысли, на что обратить внимание, буду очень признателен. Кстати скорость была небольшая, км 15-20.
20.12.2018, 07:27 (09:27) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Поблагодарили: | aleksey.y (20.12.2018) |
20.12.2018, 08:40 (08:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Благодарите Бога, что от встречки увернулись, а это всё мелочи! Езжайте в сервис, они посмотрят, скорее всего тяга рулевая погнулась. Заменят ее, а потом уже на стенд сход- развал делать.
28.09.2019, 11:51 (15:51) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
sana79, а как-то визуально (замерами) можно определить что "рычаг под замену"?
У меня досада приключилась -дебил на приоре влетел по касательной. Тяге однозначно кирдык: tzuf.jpg Приехал в гараж на эвакуаторе. Теперь жду эксперта со страховой. И ещё вопрос: рулевые тяги есть какие-то усиленные? А то что-то прямо грусть накатила - от несильного удара такой эффект. |
28.09.2019, 13:03 (12:03) | #6 |
Благодарностей: 485
585
Prospere, привет односельчанин
там же все рассчитано, тяга не согнется - рулевая рейка согнется значит, меняй тягу с наконечником и на стенд развал-схождения, дальше определишься по рычагам |
Поблагодарили: | Prospere (28.09.2019) |
28.09.2019, 13:38 (13:38) | #8 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Prospere, как срытое повреждение. Поврежден может быть не только рычаг, а ещё возможно что кулак согнулся.
А по поводу усиленных тяг их нет и не нужны они, усиленная тяга передаст весь удар на рулевую рейку и сломает её, а рейка стоит в десятки раз больше чем рулевая тяга. |
02.10.2019, 19:38 (23:38) | #11 |
Благодарностей: 992
1342
Есть пара вопросов: тягу мне надо менять однозначно. Что взять? Lemforder или TRW? с наконечником или без? С учетом того, что всё было поменяно в круг в прошлом году и прошло тысяч 10. Просто неохота наконечник выпрессовывать, и колесо снимать, и и аккум подключать, и домкратить, и мотор заводить, лочить, потом проветривать и е*унеть (переохлаждаться).
02.10.2019, 20:56 (20:56) | #12 |
5538
Prospere, по наконечнику был удар, лучше его заменить, не дай бог какая-нибудь микротрещина и на ходу с ним что-то произойдёт. Брать лучше Лемфердер.
Поблагодарили: | Prospere (02.10.2019) |
02.10.2019, 21:33 (01:33) | #13 |
Благодарностей: 992
1342
ROTEX, не, там не удар был. Лупиздень зацепился за колесо и деформация произошла...как бы вывернул он его с силой.
https://youtu.be/qZaq0e9zzZM Да конечно лучше поменять. |
