23.12.2018, 11:40 (12:40) | #1 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 657
407
Блоки управления дорожным просветом - взаимозаменяемы?
Надо понять, можно ли вместо испорченного родного блока 7P0907553 AF ставить б/у блок с точно такой же маркировкой или заказать у дилера 7P0907553 AH, который он именно и рекомендует. Б/у есть в наличии - ставь и уезжай, новый - под заказ от 4 дней. До понедельника надо выбрать один из этих вариантов. Дилер темнит: может и подойдёт, а может и нет, да ещё и последствия якобы возможны.
23.12.2018, 19:40 (19:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
7P0907553AH прямая замена для 7P0907553AF а еще туда же можно поставить 7P0907553AG
И какой смысл брать новый ? Это ЭБУ который либо работает либо нет . ЗЫ . Интересно что стряслось с родным ? |
Последний раз редактировалось klopidon; 23.12.2018 в 19:44. |
23.12.2018, 20:44 (21:44) | #5 |
Благодарностей: 657
407
Протекла омывайка из трубки на заднее стекло и как-то попала на блок. Типа из-за этого блок умер.
Мастеру так же сказал, что раз деталь не подвергается механическому износу, то нет ли смысла взять б/у? Стали стращать... |
23.12.2018, 21:23 (22:23) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,005
5555
По указанному Вин номеру ЕТКА выдает только один номер блока управления пневмой - 7P0907553AF, ни каких замен номера нет, может есть какая-то TPI, в которой описано что блок нужно ставить с номером 7P0907553AH.
В свою очередь блок с номером 7P0907553AG по ЕТКА заменен на блок с номером 7P0907553AH. Ставьте б/у блок с номером 7P0907553AF кодируйте его и все будет ОК. |
Поблагодарили: | Saabath (23.12.2018) |
23.12.2018, 22:49 (22:49) | #7 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
В свою очередь блок с номером 7P0907553AG по ЕТКА заменен на блок с номером 7P0907553AH. Ставьте б/у блок с номером 7P0907553AF кодируйте его и все будет ОК. 7P0907553AH прямая замена блока 7P0907553AF еще раз повторю . С 01.02.2017 использовать 7P0907553AG , c 01.03.2017 использовать 7P0907553AH |
24.12.2018, 09:05 (10:05) | #8 |
5555
klopidon, Уважаемый, а Вы думаете я идиот??? Конечно всегда смотрю все замены.
Вот скрин с ЕТКА и после фильтрации ни каких замен нет что в ЕТКА 7.5(рис.2.) что в ЕТКА 8.1(рис.1.) Либо это косяк ЕТКА. |
24.12.2018, 11:01 (11:01) | #9 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
25.12.2018, 09:48 (09:48) | #13 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
klopidon, такого номера ЕТКА вообще не нашла, нашла только 4L0910051 и дала замену на 4L0910051B.
4L0910051 и 4L0910051B для немецкого рынка . Те что я давал для Российского и идут с заменами по TPI A>D>G>F. Это моторные ЭБУ на V12 6.0TDI |
26.12.2018, 22:23 (22:23) | #17 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
klopidon, у меня онлайновая версия платная
27.12.2018, 10:31 (11:31) | #19 |
5555
klopidon, в общем скажу так, дал указанный вин номер знакомому с ОД, там пробили по ЕТКА и замены артикула нет. Как-то так.
