#1 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Доброго времени суток! Вопрос задавал гуру электрики по Вагам, ответ отрицательный...а теперь задам Вам, может все таки нашли решение как вывести карту на ЖК панели приборов?
#3 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,676
Благодарностей: 7,773
9835
А это вообще возможно?
#5 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Если изначально конструкторами вага не создан данный интерфейс для тура, то простые ковыряльщики прошивок его не сделают
![]() Это равносильно, что написать программу(прошивку с нуля)!!! Если приблизить к реальности: Например на телефонах под управлением android можно заливать темы, и интерфейс меняется до неузнаваемости!-а вот на apple такого делать нельзя, так как разработчики яблока не заложили в программу данную опцию! |
#6 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
Уж если тратить время,силы и деньги в этой области,то тогда надо сначала запустить пробки на РНС.А без этого, хоть на приборке,хоть проекцию на лобовое выводи-толку от нашей навигашки мало.На GP,кстати,какие то романтики всё еще пытаются приборку русифицировать.Можно это в одну тему объединить "Сизифовы исследования".
#7 |
Благодарностей: 166
166
BIMO,
bobhot, экраны то идентичные 1 в 1! Просто экран ауди выводит другой обьем информации, вот и хотелось бы узнать, может как-то есть вариант расширить выводимую инфу! Пример сравнения андроида и эппл некоректен- Ваш пример справедлив для интеграции интерфейса idrive (bmw) в command (мерс) или ММI (ауди). Тут же все в пределах ВАГ ![]() Строго не судите, я в этом особо не шарю) Насчет руссификации- была у меня Акура из штатов, там 2 языка предусмотрено- французский и английский, и интерфейс крайне примитивен, однако гуру русифицировали и приборку и мультимедиа и даже карты навигации с голосовым управлением по-русски |
Поблагодарили: | Evgeny1108 (26.10.2020) |
#8 |
3050
Не знаю’сколько языков в Акуре (хотя география продаж Хонды,яно не меньше ВАГовской).Но вот более свежий пример.На Туре NF,если ты заказывал RCD550 и телефонную громкую связь premium,то в ней небыли сортировки по алфавиту контактов на кириллице,и небыло голосового управления на русском языке.И никакие гуру ничего не решили.Вопрос решается только заменой блока гр.связи на другой(с номером 7P...). Мне достался такой блок premium с тигуаном 2013(там аналогичная была ситуация).Я его заменил на нормальный,а чтобы не выбрасывать поставил в тур GP(как раз продавал тогда).Это единственный блок,который работает с приборкой и рулем GP(но только,если английский установить,а если русский—то прочерки на приборке,а на РНС510 всё по русски,но не по алфавиту,а вперемешку)
Так что,при всём уважении к гуру,они не всесильны. |
Поблагодарили: | X888oo (25.12.2018) |
#9 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
1809
С какой машины эта картинка, кстати?
Видно, что ауди, но что именно. Это не Virtual cocpit в чистом виде. |
#10 |
Благодарностей: 166
166
Видно, что ауди, но что именно. Это не Virtual cocpit в чистом виде. Кокпит это полностью цифровая приборка |
#11 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1809
Насколько я понял, на c7 ставится (или может доустанавливаться ?) MIB2
Надо читать дальше. |
#12 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1809
Короче, всё грустно
На C7 действительно может выводиться карта на экран, но если там стоит MIB2. MIB2 в топовой комплектации может иметь второй LVDS для Virtual Cokpit, который и втыкается в приборку. Как я понял, на дорестайлинговые С7 ставилась MMI 3G, рестайлинг - MIB2. Они взаимозаменяемы, но плюсом к замене пойдет гейтвей и приборка. Если гейтвей от A6 (или от нового тура!!!), возможно, удастся запустить на туареге, то с приборкой шансов я не вижу. Хотя, конечно, на MIB2 давно облизываюсь. Если кто то решится на глобальный колхозинг - вот источник вдохновения |
Поблагодарили: | ste (29.12.2018) |
#14 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Тут есть варианнт, но дружит ли плата с Туром???
https://aliexpress.ru/item/400070585...475.1577174887 |
#15 |
6
Нужно посмотреть что за матрица на А6 с этим железом. Если одинаковая - должна подойти.
#18 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
2600- донгл, а преобразователь-18 464,11 руб
Добавлено через 16 минут 23 секунды Цитата:
https://aliexpress.ru/item/400070585...475.1577174887 Bosch, Hardware Version H7X only |
Последний раз редактировалось Anapolis; 28.06.2020 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение |
