Старый 26.10.2007, 09:55 (09:55)   #1
TuA-ReG
Аватар для TuA-ReG
TuA-ReG Младенец
Печаль Горит датчик "check engine"
Есть проблемка, загорелся тут у меня на консоли "check engine" заехал на бош-сервис (на Ш.Революции бочка) (благо мимо проезжал) и сделал диагностику-вердикт такой-типа это или катализатор, или из-за слабого напряжения в сети ходит "блуждающая" ошибка. Сказали заехать к дилеру.Я не долго думая поехал к ним,ну и те тоже говорят что это катализатор. Кто с таким сталкивался отпишитесь пож-та.
TuA-ReG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2007, 22:36 (22:36)   #2
Пал Толич
Пал Толич Младенец
то же самое, загорелось Check Engine. На сервис еще не записался. Что может быть?
Пал Толич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2007, 23:24 (23:24)   #3
Пал Толич
Пал Толич Младенец
Вопрос Загорелся Check Engine
Машина амриканец 3,2 v6, пробег 80000. Куплена 8.12.07. На ходу затроило и загорелась лампа Check Engine. Заглушил, завел - нормально... через 5 км сново. Сначало моргала, сейчас горит постоянно. По ощущениям вроде все в порядке, едет. Позже заметил вибрацию на авто (кузов, руль) но быстро прошла. Что может быть? Позвонил человеку, он говорит не волнуйся, бензин типо плохой - свечи поменяй. Я и так собирался, свечи, масло, фильтры...мало ли что там лили в штатах. Может у кого-нибудь было подобное? Чем лечиться? Что может быть?
Старый 16.12.2007, 23:34 (23:34)   #4
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
У меня ещё на В6 меняли катализатор два раза на 2тыщ и на 12тыщ - греметь начал, но ошибки никакой не выдавал.
В Урарту сказали бенза, где я заправлялся в ТНК, хреновая 95, потом появилась в Туле 98, и до 40тыщ и ни гу, гу.
В сервис!
Последний раз редактировалось Lang; 16.12.2007 в 23:47.
Старый 17.12.2007, 00:00 (00:00)   #5
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
В сервис!
Саогласен - мое мнение некачественное топливо. Сервис. Из-за него мог и катализатор умереть...
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2007, 10:04 (10:04)   #6
Mikle
Аватар для Mikle
Благодарностей: 41
Mikle Детский сад
тоже самое было, оригинальные католизаторы ставить не стал т.к. один стоит около 30000 руб. заехал в конторку вварили универсальные, 3 катализатора с работой 35000 рублей.
Mikle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2007, 11:07 (11:07)   #7
Phantom
Аватар для Phantom
Благодарностей: 20
Phantom Младенец
как тока выезжал из салона загорелась эта лампочка. В тот же день прошла... Пока тьфу-тьфу опять не загоралась. Может и правда бензин.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2007, 20:37 (20:37)   #8
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Была похожая ситуация. Двигатель затроил и загорелась Check Engine. Сразу поехал в сервис. Итог: вышли из строя две (или три, точно уже не помню) катушки зажигания. Заменил все шесть, т.к. все были 2003 года и в любой момент могли выйти из строя. Через месяц заменил свечи. Америкос их за 3 года не менял, копоти и нагара по килограмму на каждой. Моя рекомендация - в сервис на диагностику. Если этого не сделать, то последствия могут быть серьёзными, вплоть до замены катализаторов. А это уже серьёзно. Замена у дилера ~150 000 руб.
Старый 18.12.2007, 00:01 (00:01)   #9
Dimun
Dimun Младенец
Хорошо
аналогично
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1174
Dimun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2007, 14:48 (14:48)   #10
Пал Толич
Пал Толич Младенец
Был на диагностике, проблема в 6м цилиндре. Выкрутили свечи - полная беда, такое ощущение что они вообще в машине расходники не меняют в штатах. В сб. поменяют, посмотрим.....
Старый 24.12.2007, 11:01 (11:01)   #11
Пал Толич
Пал Толич Младенец
Дело оказалось в свечах, убитые были в хлам. Поставил родные, все ок (тьфу тьфу тьфу) Кстати, сказали просто ngk дрянь - бери родные, вот и думаю развели на упаковку или правда родные лучше
Старый 24.12.2007, 12:04 (12:04)   #12
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Ситуация с NGK такова что оригенальные с логотипом VW так же идут от этого же производителя (в большинстве случаев). Но контролькачества при проставлении логотипа VW составляет если мне не изменяет память 30-40% (т.е. каждая 3 или 4 из 10). А при покупке таких же от NGK только 10% - 1 из 10%. Вот и возникают проблемы в работе свечей чаще, чем с официальными...
Старый 31.12.2007, 02:14 (02:14)   #13
TuA-ReG
Аватар для TuA-ReG
TuA-ReG Младенец
Смущение
Вчера была такая же ситуация - запятерил движок, заехал на бош заменил свечи, все равно пятерит, проверили - оказалось катушка 4 -ого цилиндра,купил катушку(1550 руб) заменил - все гуд, но сказали что надо менять все т.е. 6 штук (душит жаба) подожду могет пронесет
Старый 31.12.2007, 02:16 (02:16)   #14
TuA-ReG
Аватар для TuA-ReG
TuA-ReG Младенец
А в каком месте менял?
Старый 31.12.2007, 09:44 (09:44)   #15
Буцефал
Аватар для Буцефал
Меняй, не жди! А то потом с катализатором придётся вопрос решать
Старый 02.01.2008, 11:02 (10:02)   #16
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
развод лохов-не слушай! выйдет из строя катушка-заменишь
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 17:20 (22:20)   #17
ReZoV
Аватар для ReZoV
ReZoV Младенец
Здравствуйте! Загорелся чек, двигатель стал очень сильно громко работать, просто ужас и трясется весь. Вот я выложил видео как работает двигатель.
На нем даже не реально ехать и обораты плавают на парковке от 1 до 2,5
Последний раз редактировалось ReZoV; 11.06.2013 в 17:34.
ReZoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2013, 17:31 (00:31)   #18
kobraosn
Аватар для kobraosn
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
ReZoV, Твоего видео нет, но у меня примерно было так-же. Причина может быть в одной из катушек зажигания. Сделай диагностику и возможно всё увидешь.
Старый 11.06.2013, 17:36 (22:36)   #19
ReZoV
Аватар для ReZoV
ReZoV Младенец
Видео поправил, завтра попробую проверить шнурком, сегодня кокрас купил его. Хорошо бы если была катушка.
Старый 11.06.2013, 19:34 (02:34)   #20
kobraosn
Аватар для kobraosn
Да примерно так у меня и было, правда до 2,5 и даже до 2-х обороты не поднимались, а плавали то вверх, то вниз. Диагностика показала какой цилиндр работает не правильно. Заменил катушку и всё, порядок. А в других случаях когда загорался чек и двигатель работал ровно, то ошибка вылазила по катам. В том году заменил каты и ошибка перестала появляться, хотя ребята говорят, что можно было просто попробовать обновить программное обеспечение и все ошибки пропали бы сами.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
