30.12.2018, 15:45 (15:45) | #41 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
28
Это первая причина отказа Эбера. Доп помпа. Проверьте помпу. Основная помпа может не
прокачивать, из за этого Эбер выключается по перегреву. Я бы начал с этого. |
31.12.2018, 00:12 (01:12) | #42 |
На ютюбе находил, промывка радиатора печки туарег.
Ссылки скидывать не умею. Поищите, найдете. Там конкретно полезло из шлангов. Сам хочу сделать такую же процедуру, с помощью насоса вебасты. А вы у себя проверили доп помпу вебасты? Добавлено через 3 минуты 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Алекс Гам; 31.12.2018 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение |
31.12.2018, 06:40 (06:40) | #43 |
Благодарностей: 28
28
На форуме много тем про доп помпу вебасто.
Если не работает помпа, то вебасто отключается по перегреву. У меня GP, и помпа вебасто стоит под подкрылком. Если она рабочая, то слышно как она жужжит. Опять же у кого то при не рабочей доп помпе основная прокачивает, у кого то нет. От чего это зависит я не знаю. Не рабочая доп помпа первая причина отключения Эбера, а не печки. Но я думаю и работа печки тоже от этого зависит. Я просто в поисковике набрал " промывка радиатора отопителя туарег" В вашем случаи можно проверить не выходя из машины. При хорошо прогретой машине, 90 градусов. Заглушите. Вытащите ключ зажигания и включите кнопку REST. Если едет тепло больше 20-25 минут, то у вас работает доп помпа и не забит радиатор отопителя.Так как есть ход охлождайки через радиатор отопителя. Если через пару минут начнет идти холод, то или доп помпа или капать дальше. Вы сразу поймете. Доп помпа это самое простое решение вопроса. Стоит копейки, менять час. |
Последний раз редактировалось ISherban; 31.12.2018 в 07:19. |
31.12.2018, 11:49 (11:49) | #44 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
31.12.2018, 12:20 (12:20) | #45 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Про слабое место CRCA первый раз слышу, это при том что работаю в сервис
тут вот список попавших на это форумчан |
Последний раз редактировалось sasha18; 31.12.2018 в 12:23. |
01.01.2019, 22:44 (23:44) | #47 |
Температура стабильная в норме при любых условиях (трасса, город, скорость, обороты). Печка также стабильно работает всегда одинаково : из воздуховодов водителя горячий воздух (т.е. в норме согласно выставленной температуре), у переднего пассажира - чуть прохладней ( как много градусов не поставь , дует одинаково тёплым воздухом , примерно +21 градус , либо меньше), а задние воздуховоды - всегда холодным ! (напомню , климат 4х зонный ).
склоняюсь всё же к засору радиатора или радиаторов печки ... кто знает или сталкивался : не может ли быть так , что "первый" радиатор засорен (поэтому работает частично), а до "второго" не доходит циркуляция ОЖ . Кто знает схему ? И правильно ли я предполагаю ? Добавлено через 7 минут 34 секунды Цитата:
вот такую "дичь" сделали в сервисе при предидущем хозяине . Теперь не знаю с чего начать ... Есть мысли сначала съездить в сервис , подключить к "машинке"циркулирующей химией в три этапа и туда-обратно (т.е. чистка радиаторов печки без снятия). Услуга стоит 4-5 тыс. рублей. По отзывам : очищает довольно эффективно и многие довольны второе действие: в сервис разбирать и чистить Эберспахер , так как работает (дымит) 1-2 минуты и отключается . Цена вопроса 14 тыс. А может вдруг такое чудо - почищу радиаторы печки и заработает Эберспахер полноценно |
Последний раз редактировалось Алекс Гам; 01.01.2019 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2024, 00:27 (01:27) | #48 |
Поблагодарил(а): 53
7
Подниму тему, что в итоге было?
