Старый 27.12.2018, 19:14 (19:14)   #1
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
По умолчанию Дверь стала плохо открываться после постановки на охрану
Ездил ездил, бед не знал
Сначала изнутри стала плохо открываться. Вернее перестала, после автозапирания во время езды. Отключил, все нормально. Теперь замечаю, уже снаружи, что после снятия с охраны как-то странно открывается, уже в самом конце, еще чуть чуть, и не открыть какбэ.
Чойта такое? Вэдэшкой залить, или замку хана?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2018, 19:21 (18:21)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Freeze16, замок скорей всего умирает, хоть тут и советуют микровыключатели менять, по моему личному опыту там износ не только выключателей, а и кулачков, и сама электроника может хандрить, поэтому я бы посоветовал сразу замок менять на новый или б/у, если с кей-лесом то они дорогие по 14-16 тыр и дублей нет
Старый 27.12.2018, 19:24 (19:24)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
Freeze16, для начала наружную ручку сними и посмотри тяга нормально ходит, к которой тросик прицепляется, не заедает ли она. И вообще замок очистителем тормозов пролей хорошенько и продуй и ничем не смазывай, смазка + холод = не открывающаяся или не закрывающаяся дверь.
Freeze16 (27.12.2018)
Старый 27.12.2018, 19:36 (19:36)   #4
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
присоединюсь к вопросу... похожая но немного другая ситуация...
открываю с ключа бац все двери как обычно открылись.. водительская нет... ключом повернул открылась в легкую... потом нормально.. думал глюк... потом снова после простоя не открылась с брелка... залил в замок вдэшки... проверил... все работает... ну думаю прошло... на след. утро опять та же хрень... теперь так... все время.. первое нажатие на брелке на открытие не открывает водительскую... тут же закрытие открытие с брелка открывает... с личинки всегда открывает... больше пролитие проникающей смазкой не помогло а наоборот ... опять вдэшкой
пролил вернулось на открытие со 2-го раза...
шнурком проверил. была ошибка периодическая по центральному замку водительской двери.. но не скажу сейчас какая ... в машине оставил планшет скан не скидывал себе...
что за полтергейст? :)
ах да когда ключом против часовой кручу (на открытие) какой-то зацеп чувствуется... если чуть чуть.. еле еле ключ прижать (утопить) все ходит шикарно...
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2018, 17:24 (17:24)   #5
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Посоны! снег попал под дверную ручку, она не плотно стала прилегать. Почистил, проблема ушла *рукалицо
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
