Старый 28.12.2018, 09:27 (13:27)   #1
PURIIY
PURIIY Младенец
По умолчанию Проблемы с дроссель 3.2
Парни привет !
Подскажите на сколько процентов должна быть открыта дроссель Заслонка на холостом ходу на 3.2 моторе?
У меня Авто тупит,жрет бензин
На заслонке на холостом 0%,при отключении расходомера начинает колбасить двиг
Давление на рампе 4.0
Скан диагностики прилагаю
Тип файла: jpg A49CFF5E-9563-49BB-8886-CAC9E8EB008B.jpg (244.8 Кб, 47 просмотров)
PURIIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2018, 10:47 (09:47)   #2
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
от 8 до 12 % смотря чем мотор занимается в этот момент, температура двс может корректировать и т д
0 не может быть,получается заслонка как бы закрыта наглухо, воздух тогда как попадет в поршневую.
Должны быть ошибки по датчику положения дроссельной заслонки
Последний раз редактировалось SirTouareg; 28.12.2018 в 10:50.
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2018, 11:03 (15:03)   #3
PURIIY
PURIIY Младенец
Нету ошибок
Добавлено через 12 минут 8 секунд
Где то воздух сосет?
Последний раз редактировалось PURIIY; 28.12.2018 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2018, 18:45 (21:45)   #4
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
PURIIY, адаптацию сделать попробуйте, хоть и говорят что она не нужна, но бывает и нужна.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2018, 01:58 (05:58)   #5
PURIIY
PURIIY Младенец
Делал
Толку нет
Старый 29.12.2018, 16:10 (15:10)   #6
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
если заслонка наглухо закрыта то не исключено что сосет, но по идее слышно было бы... Другой вопрос - на заведенном моторе почему угол нулевой? И ошибок нет.... Странно
Старый 29.12.2018, 16:31 (20:31)   #7
PURIIY
PURIIY Младенец
Вот год уже боремся с этой проблемой и толку нет
При торможении сильно просаживаются обороты,Авто даже может заглохнуть
Пришли морозы ещё одна проблема появилась,на холодную идут пропуски зажигания по всем цилиндрам
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Отключаю расходомер машину тоже начинает колбасить но зато Заслонка 2% открывается
На сколько знаю отключённый расходомер не должен влиять на работу двигателя ,только ошибку выдаст и все
Последний раз редактировалось PURIIY; 29.12.2018 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2018, 09:55 (13:55)   #8
PURIIY
PURIIY Младенец
Сегодня накурил мотор
Нашёл утечку,с привода флейты дымит
Старый 01.01.2019, 23:35 (22:35)   #9
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
PURIIY, ну вот, предположение про подсос воздуха подтвердилось. Дымогенератор рулит =)
Старый 09.01.2019, 09:01 (13:01)   #10
PURIIY
PURIIY Младенец
Ну вот заменил этот сальник
Вообще ни каких изменений!!!!
Парни кто Чо подскажет ?куда лезть?что смотреть?
Я уже как к этой Авто подхожу у меня настроение пропадает
Тип файла: jpg 022A39B7-191C-49FF-ABC6-AF999B577471.jpg (165.5 Кб, 16 просмотров)
Старый 09.01.2019, 10:17 (09:17)   #11
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
ну то что дырку убрал - это только в плюс, система должна быть герметична, подсосы недопустимы.
Вернемся теперь несколько назад - причина показаний ДПДЗ 0 гр - ?
К примеру на моей от 8 гр угол, заслонка приоткрыта для подачи воздуха на ХХ.
У вас ноль - это как бы неправильно вроде.
Есть смысл все таки найти грамотного диагноста с сканером и руками и вживую прощупает. По форуму так трудновато будет по крупицам тыкаться.
Старый 09.01.2019, 11:03 (15:03)   #12
PURIIY
PURIIY Младенец
Был бы спец у нас в Красноярске я бы давно уже там был!
Вася у меня есть группы показания сам могу снять
Я не пойму что заставляет заслонку совсем закрыться,и почему когда отключаешь расходомер она открывается но мотор тогда колбасит?
Ещё где то воздух сосет?
Старый 09.01.2019, 17:44 (19:44)   #13
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
У меня в 3 группе, окне 3 показывает 1,7 % открытие ДЗ на ХХ. В окне 4 скачет от 8 до 12.
Пропусков нет, мотор работает ровно.
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Если был подсос, то в группе 32 окно 2 и 4 были бы положительные значения более 3-5... у меня отрицательные значения... или я неправ?
Последний раз редактировалось Deg; 09.01.2019 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 18:36 (22:36)   #14
PURIIY
PURIIY Младенец
Отрицательные на сколько?
Старый 09.01.2019, 20:14 (22:14)   #15
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
- 2,8 — 3
Последний раз редактировалось Deg; 09.01.2019 в 21:00.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
