29.12.2018, 23:00 (02:00) | #1 |
Стреляет не держит обороты touareg 3.2
Ситуация такая touareg 3.2 2003год.двигатель azz на холодно запуске обороты падают меньше 500 и напряжение аккума с 14 в подает до 12 и глохнет приходится давить исамому держать обороты на 1000,а когда прогревается 600-650 обороты начинаешь трогаться обратно падают обороты меньше 500 может заглохнуть,по работать вроде бы нормально едет даёшь газу в коллекторе слышны хлопки.по работает примерно 30 мин нормально тяга проявляется остановешься заглушишь на минуту начинаешь ехать опять обороты падают меньше 500 и не едет двигается глохнет помогите давно мучаюсь с машиной. Отключаешь дрмв никаких изменений .даже если машина стоит в теплом боксе также пока не прогреешь она не пронится
30.12.2018, 19:42 (18:42) | #3 |
Благодарностей: 40
40
мое мнение - опережение стало сильно раннее, нужно бы углы глянуть через диагностику.
Стреляет в коллекторе - клапан еще не закрылся, то есть не вовремя ,то есть угол Обороты не на месте - аналогично, угол Динамики нет - угол Либо углы физически, либо датчики колена или распредвала врут Либо управление фазовращателями сошло с ума Нужна диагностика, ошибки и параметры |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 30.12.2018 в 19:45. |
31.12.2018, 14:25 (14:25) | #4 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
А я ваще ничего не понял.
Поблагодарили: | Михаил790317864 (17.09.2020) |
03.01.2019, 08:17 (10:17) | #5 |
Благодарностей: 45
45
Типичная проблема при не хватке топлива.
для поиска неисправности необходимо. 1. проверить давление топлива. 2. При давлении ниже 3.5 искать причину топливные насосы и фильтра. 3. Подсос воздуха. (проверить герметичность впускного коллектора и всех воздушных трубок) 4. Сильно загажены топливные форсунки ( проверить и промыть) 5. И конечно же сделать диагностику ( без диагностики искать причину бесполезно) |
03.01.2019, 15:09 (14:09) | #6 |
Благодарностей: 40
40
Риша с Атырау, пункт 3 не вяжется с "Типичная проблема при не хватке топлива."
Топливо и воздух все таки разные вещи. |
