Старый 03.01.2019, 17:39 (17:39)   #1
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
По умолчанию Появилась ошибка по датчику дождя но у меня его нет и не было
Ошибка 01520 появилась после того как заменил мотор дворников, на старом сгорела плата. Никогда не было у меня датчика дождя Может дело в кодировке? Но я ничего не менял.
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Номер блока управления: 7L6 955 119 B
Компонент и/или версия: J400__ Front Wiper 5201
Кодировка: 0001399
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
Дополнительная информация: RLS nicht vorhanden
Дополнительная информация: Geraet 00000
VCID: 39730B02701DCEF651-806D
1 неисправность:
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
011 - Обрыв цепи
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (65.8 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Djtom; 03.01.2019 в 17:45.
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2019, 18:01 (22:01)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
А родная то какая была ?
В васе есть подсказки по кодировке?
Старый 03.01.2019, 18:11 (18:11)   #3
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Плата это - блок управления стеклоочистителями. Просто он попался от авто с датчиками света и дождя. Ищите кодировку от авто без датчика. Блок 68 кодировка 1397 это с датчиками света и дождя.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2019, 18:21 (18:21)   #4
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Видно что сейчас 1399 не менял, что было если честно и не смотрел никогда. У меня василий в этом блоке подсказок не даёт.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Мотор брал новый по вину точно такой же
Последний раз редактировалось Djtom; 03.01.2019 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2019, 18:41 (22:41)   #5
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну сейчас может и 1399, а раньше то какая была ?
Мотор по вину тот же, но кодировка может быть другая раз он от авто где были эти датчики.
Старый 03.01.2019, 18:46 (18:46)   #6
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Так ведь вин указывает комплектацию, или нет?
Старый 03.01.2019, 19:04 (23:04)   #7
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну не совсем так. ВИН - это просто уникальный номер, к этому номеру в базу записывается комплектация которая была при сборке.
Поэтому по ВИНу можно узнать что на машине стоит, сам в себе он эту информацию не содержит - он просто как уникальный номер по которому можно узнать в базе что на этой машине стояло с завода.
типа как ваш сотовый номер, по нему в базе оператора можно посмотреть ваши паспортные данные, но это не значит что в номере закодированы все ваши данные.
Ну а касаемо комплектации. Блок стеклоочистителей одинаков для всех и он ставится на авто с датчиками и без датчиков. Если датчики есть в блок прописывается кодировка что они есть, если их нет, то другая кодировка. И если бы вы поехали к ОД, то они бы подключились онлайн к базе концерна, проверили там все ваши кодировки и переписали их во всех блоках на такие, которые были при сборке машины, в том числе и в блоке очистителей. А так по сути сейчас вы вручную Васей должны поменять эту неродную кодировку на ту что была когда то у вас, чтоб блок знал что у вас нет датчиков.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 03.01.2019 в 19:06.
borodas (03.01.2019)
Старый 04.01.2019, 16:21 (16:21)   #8
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
попросите кого нибудь глянуть эту цифру и впишите в свой блок. У меня с датчиками просто.
Старый 04.01.2019, 18:23 (18:23)   #9
vints
vints Младенец
Без датчиков кодировка 0001392
vints вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Djtom (04.01.2019)
Старый 04.01.2019, 22:40 (22:40)   #10
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Спасибо, принял
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Попробовал ради интереса, почему-то не принял 1397
Последний раз редактировалось Djtom; 04.01.2019 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2020, 18:12 (18:12)   #11
Stassseg
Stassseg Младенец
апну..
а может такое быть что мотор выпуск 2019 года.. на моторе так написано...
но сама плата в вариации без датчика дождя и света
проблема то какая.. по 9 блоку идет ошибка 8 на датчик света дождя
а по 68 блоку идет ошибка 11 обрыв цепи
при этом зеркало затемняется. провод от датчика до мотора прозванивается..
а в кодировании дворников такая картина
Part No: 7L6 955 119 B
Компонент: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001397
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3972D1FD70714DD68FF
датчик дождя:
Подсистема 2-- -- RLS nucht vorhanden
Кодировка: 000000000
Мастерская #: 31414
импортер 790
№ оборудования 00001
кодировку поменять не дает.. долго висит и дает ошибку..
пробовал и новый (вообще новый) датчик подкидывать.. и БУ.. и все тоже самое.. может в самом блоке управления в моторе что то отхлебнуло?
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2020, 18:18 (17:18)   #12
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,064
На GP не может быть мотор 2019 года выпуска
Старый 16.07.2020, 19:37 (19:37)   #13
Stassseg
Stassseg Младенец
видимо его уже меняли в том году... до меня.. так как сверху на нем лежал пакет)))) ну видимо чтобы не промокал)))))
отсюда и вопрос... может плата там не але... или контакт...
сами то дворники работают норм
Добавлено через 1 час 11 минут 46 секунд
ну и до кучи.. отключаю датчик дождя физически разъем.. ниче не меняется.. тоже самое меняю кодировку на 1392 или 1397 пофиг... точно также всегда вижу подсистему 2..
короче хренпоймешь
Последний раз редактировалось Stassseg; 16.07.2020 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2020, 19:26 (19:26)   #14
Stassseg
Stassseg Младенец
продолжаю санта барбару..
нашел БУ мотор.. за каких то 1500 руб.
приехал, подкинул все ок.. ошибок нет... воткнут обратно свои дворники и поехал домой.
приехал. снял дворники.. хорошо не разобрал до конца.
подкинул новый мотор.. и не работает. датчик дождя работает. свет работает а мотор дворников не работает и выдает следующие ошибки
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Файл QML: 7L0-955-119-V2.clb
Номер детали VW/Audi: 7L6 955 119 B
Компонент и/или версия: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001397
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
Дополнительная информация: 1K0955559AF RLS 070408 046 0204
Дополнительная информация: Geraet 00001
2 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя(V216)
003 - Механическая поломка
как думаете. это сам мотор сдох или все же плата дурит?...
мотор выпаять можно или нет? как думаете? и вообще подать на него 12в... вариант или нет?
может из 2х моторов получится собраться один рабочий)))
Старый 05.08.2020, 23:26 (03:26)   #15
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
Чел ставил приборку от рестайла на дорест.
Этот мотор пришлось поменять на рестайловский. Они разные все.Кодировка не поможет.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2020, 13:59 (13:59)   #16
Stassseg
Stassseg Младенец
апдейт так сказать.
оставил с вечера подключенный новый (бу) мотор дворников.. утром не заводя машину подергал рычаг включения дворников. все ок.. все опять работает. на воду на стекле реагирует.
но стоило завести машину, все, снова ошибки, и ничего не работает...
что за глюк может быть? при этом датчик света работает.. но мотор дворников уже не крутит..
у кого есть вася, можете посмотреть какую кодировку задавать в 68 блоке для RLS
спасибо
апдейт 2.
разобрал мотор. пластиковая белая крышка внутри блока была в районе щеток оплавлена...
счистил эти наплавления...
ни воды ни грязи... ничего на плате и в корпусе не обнаружено. собрал все обратно.
подключил - работает
датчик света как то странно... на улице светло, а он то включит фары то выключит..
какой код выставлять для датчика света я так и не понял. там разные варианты по цвету стекол... и какое то % число... не понятно...
апдейт 3.
вообщем все само как то заработало)))
Последний раз редактировалось Stassseg; 11.08.2020 в 16:08.
Старый 18.06.2023, 18:56 (18:56)   #17
shaulyn
shaulyn Младенец
Поставил моторчик дворников(свой сгорел походу) с другим моторчиком при зажигании они начинают двигаться немного вниз и вверх,при этом пассажирский уходит сантимов на 10 выше от своего положения, если включить дворники и выключить, встают на место.....может это быть из-за кодировки? Может моторчик стоял на комплектации с датчиком дождя? Какая кодировка без датчика дождя 0001392 ????
shaulyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2023, 09:27 (09:27)   #18
shaulyn
shaulyn Младенец
У меня щяс посмотрел вообще кодировка 0000336 что за кодировка интересно? Что значит?
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
