05.01.2019, 15:18 (15:18) | #1 |
Проблема с тормозами !!!!!
Уважаемые форумчане!!! 16 года Тур(куплен в 17), пробег 30 тк, заметил последний месяц что после суток простоя выезжаю с парковки а авто не тормозит вообще ! Педаль каменная, аж двумя ногами свавал на тормоз, потом через метров 30 переодических оттормаживаний схатываются. Вчера был в Туле - 20 мин раскатывал пока не заработали. Ошибок нет, авто не битое, может кто знает причину?? Очень заранее благодарен !
05.01.2019, 17:14 (18:14) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Да все что угодно может быть!!!
От банального перегрева с закипанием тормозухи, соответственно завоздушивание до медленного помирания какого либо усилителя! С тормозами без диагностики вредно что либо предполагать на этом авто,это не ваз, тут гидравлика с электрикой тесно взаимодействуют, так что проблема может быть из-за копеечного датчика, а может цилиндр подкис, а может………и так до бесконечности! Лучше какому нибудь квалифицированному спецу вживую покажите авто! |
05.01.2019, 20:01 (21:01) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,665
3290
05.01.2019, 20:32 (21:32) | #7 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Ну после мойки-это колодки мокрые и диски окислившиеся! 2-3 торможения и колодки высыхают и с диска окисление стирается!
Это не косяк Добавлено через 1 минуту 29 секунд Так же и после стоянки по сырой погоде!-эффективность тормозов никакая, пару торможений и всё нормально |
Последний раз редактировалось Dimit; 05.01.2019 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2019, 21:33 (22:33) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,685
5860
05.01.2019, 23:00 (23:00) | #9 |
Возможно, но позавчера на 5-ти метрах из гаража 20 минут оттормаживался
Добавлено через 1 минуту 3 секунды Все равно огромное спасибо за разъяснения, просто ни на одной другой машине так явно этого не замечал |
Последний раз редактировалось ZLOY79; 05.01.2019 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2019, 23:18 (00:18) | #10 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Добавлено через 1 минуту 3 секунды Все равно огромное спасибо за разъяснения, просто ни на одной другой машине так явно этого не замечал Какая ледяная корка? Представляете какое давление между колодками и диском? Диск раскаляется от одного хорошего томожения, даже зимой. Явно в системе есть неисправность, мб томозную жидкость сменить (я бы с этого начал юы, есди нет явных косяков в других узлах). |
06.01.2019, 00:38 (01:38) | #11 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Проверить главный тормозной цилиндр .
Подобная проблема была на машине 12 года при пробеге 20т.км. Дилер приговорил к замене главного тормозного цилиндра по гарантии . |
06.01.2019, 10:01 (11:01) | #12 |
Благодарностей: 35
35
У меня тоже с утра, сейчас морозы, туманы и после мойки тормоза проскальзывают. Но пара-тройка нажатий - прокачивание тормоза, проблему устраняют. Машина стоит на улице.
06.01.2019, 10:21 (11:21) | #13 |
5860
Если не исправность ГТЦ, то ведь ему пофиг, стоит машина или едет? Следовательно предлагаю тс поэкспериментировать и с утра нажимать на педаль тормоза стоя на месте. Если дело в ГТЦ, то после серии продавливаний педали на месте, после троганья в движении тормоза должны будут сразу заработать в полную эффективность.
07.01.2019, 06:47 (06:47) | #14 |
