10.01.2019, 05:08 (04:08) | #1 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
Замок зажигания не отдаёт ключ
Господа, перелопатил все темы.
Не могу найти ответа. Машина заводится, все работает в штатном режиме, за исключением одного - машина не возвращает ключ, при постановке на паркинг и выключении зажигания нет щелчка, итог - ключ заблокирован. В блоке иммобилайзера есть ошибка: 01176 - Ключ 004 - нет сигнала/связи. На данный момент разбирал все около селектора, вытаскивал белый пластиковый блок со шторкой и магнитами, все целое, почистил, смазал и собрал обратно. Результат прежний. Машина открывается, заводится, глушится, но ключ не отдаёт. Сообщения о переводе селектора в положение "Р" на приборной панели нет. Началось в поездке. Что делать? Может можно, как-то убрать эту блокировку ключа? |
10.01.2019, 09:54 (09:54) | #3 |
Благодарностей: 27
27
Бывает что сигнализация с автозапуском так глючит. Ключ отдаёт только при сбросе клеммы с аккумулятора (минуса у правой пятки водителя).
10.01.2019, 10:31 (15:31) | #4 |
Благодарностей: 19
44
В замке зажигания, рядом со скважиной куда входит ключ, есть маленькая кнопочка... Нажмите на нее стержнем шариковой ручки и машина должна отдать ключ...
Полопачу инфу, может было у нас что-то подобное |
10.01.2019, 10:35 (10:35) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
10.01.2019, 11:18 (10:18) | #6 |
9
Добавлено через 45 секунд Цитата:
Не уверен, эта кнопка вроде на тот случай, если АКБ в 0 села. Но ТС можно попробовать, вдруг поможет.
Пока помогает, но каждый раз так доставать ключ тяжко Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Полопачу инфу, может было у нас что-то подобное Через кнопку и достаю ключ |
Последний раз редактировалось kadet32100; 10.01.2019 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2019, 11:27 (10:27) | #8 |
9
В любом случае пока АКПП не увидит Паркинг она ключ не будет отдавать....
10.01.2019, 11:50 (15:50) | #9 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Несколько раз перечитал, видимо двоякий смысл. Вы имели ввиду что Р видит и сообщения о том, что надо поставить на Р нет. Неправильно воспринял. Ну тогда дальше ковырять замок, возможно там концевик присутствия ключа износился. |
10.01.2019, 12:02 (11:02) | #10 |
9
Вот как то так
Несколько раз перечитал, видимо двоякий смысл. Вы имели ввиду что Р видит и сообщения о том, что надо поставить на Р нет. Неправильно воспринял. Ну тогда дальше ковырять замок, возможно там концевик присутствия ключа износился. А тогда, что делать с замком? |
10.01.2019, 13:17 (12:17) | #12 |
9
Полагаю снимать и разбирать. Кажется где-то была тема на форуме уже.
IMG-20190110-WA0010.jpg IMG-20190110-WA0012.jpg IMG-20190110-WA0014.jpg |
10.01.2019, 14:09 (18:09) | #13 |
Благодарностей: 591
816
К сожалению я не знаю, селектор не разбирал. Возможно он на самой АКПП.
Но у вас же все нормально с ним, индикация Р на панели есть. |
10.01.2019, 14:29 (19:29) | #14 |
Благодарностей: 19
44
Поговорил по телефону с бывшим коллегой, говорит что-то подобное было, вроде как обрыв провода))
Вот только где??? Он так и не вспомнил Добавлено через 1 минуту 21 секунду Помучаю второго))) который помоложе |
Последний раз редактировалось Ochir; 10.01.2019 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2019, 19:55 (18:55) | #15 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,202
1302
kadet32100,
положение "Р" отображается на панели или нет? Ошибок по САН шине нету? Воду под ковриком водителя проверяли? Заводские скрутки в каком состоянии? Посмотрите ссылки, может, что пригодится: http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-7259.html https://www.touareg-club.net/forum/s...t=58374&page=3 |
Последний раз редактировалось VicP; 10.01.2019 в 20:03. |
